15.05.2024, 22:00 #31Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
FM радиостанции для радиослушателей. Переговоры пилотов и авиадиспетчеров могут являться развединформацией.
Совмещение координат и сообщений пилотов - тем более.
На radioscanner-e уже были прецеденты - излишняя любопытность очень дорого обходится.
А когда шпионы говорили правду ? Но на вопросах они палятся
Иван
15.05.2024, 22:26 #32Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Самое простое - применить диплексер Метры/Дециметры для ТВ. МВ до 200 МГц, ДМВ до 900 МГц (это почти 1090 МГц, может, чуть потери доавит, но совсем чуть-чуть). Проще не бывает.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.05.2024, 22:30 #33Заблокирован
- 27.08.2021
- Донецк
- 152
- 125
- 114
1. Закончить постройку антенн...
2. Измерить каждую отдельно...входное может быть разное 25-200 Ом...
3. По полученным данным провести расчет кабелем к 50 Ом...или 75...или?
4. Соединить параллельно, привести к 50 Ом на приемник...
5. Измерить полученную систему ... с поочередным отключением каждой ант...
6. По полученным данным определить какую ант. изменить...
Морочно, но практически....
...как вариант применить полосовые фильтры на входе каждой ант.
15.05.2024, 22:35 #34Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10148
- 5452
InvV на одной мачте на 40 и 80 метров - это 2 раздельные антенны - 2 диполя с разными входными сопротивлениями на своей рабочей и на чужой рабочей частотах. И именно это и позволяет им работать на один кабель. Именно это написано в тех книгах про антенны, что я читал.
Вы пишите -
В итоге по этому посту диполь в InvV на 80 метров будет шунтировать диполь на 40 метров в InvV на одной мачте. Да будет. Однако это шунтирование будет незначительным, именно по этому эта антенна популярна.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.05.2024, 22:52 #35
Для всех это одна антенна из 4х проводов, имеющая на на двух частотах
близкое к требуемому входное сопротивление.
Или например двухдиапазонная 145 + 435.
Можете разделить их на и убедиться на 435 МГц в том, что это всё таки одна.
А еще, раз вы так упрямы, возьмите ЛЮБУЮ антенну 900...1100 МГц
и посмотрите её входное на 118 МГц. Может успокоитесь наконец
15.05.2024, 22:58 #36Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Я думаю тем что в случае вилки или инв.ви один кабель подключается непосредственно к точке питания. В случае ТС судя по всему это не получится, нужны какие то куски кабеля от каждой антенны до общего фидера.
В идеале это диплексер. Но т.к. антенны приемные, возможно обойтись широкополосным мостовым сумматором. Например такое подключение использовалось в коллективных ТВ-антеннах. Там такой сумматор был на ферритовых колечках. Но надо заметить что разница частот в случае ТВ антенны не такая большая, как в данном случае. В ТВ антеннах МВ диапазона это разница примерно в 4 раза. В данном случае в 10 раз... Тут феррит не прокатит, надо делать полосковый.73! Василий.
15.05.2024, 23:30 #37Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10148
- 5452
Я не упрям, мне просто интересно - почему в одном случае это работает, а в другом нет. Это форум. Он как раз и служит для разбора подобных вопросов.
Вот тут я 100% согласен.
Наверное, как вариант, можно подбирать длину кабеля от каждой антенн до точки соединения с общим кабелем с целью добиться минимального влияния.
Мой Вам совет: если Вы уж беретесь объяснять, имейте терпение и не переходите на откровенное хамство. Если у Вас проблемы с нервами и спокойно объяснять не можете - зачем на форуме появляетесь?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.05.2024, 23:50 #38
Да вроде имею, я же вам три раза уже обьяснил, попробую в 4 раз.
4 провода с одной парой клемм, и с одним входным на двух частотах это одно,
а две самостоятельные, независимые и не зависящие друг от друга антенны,
со своими точками питания, своими входными, различающимися в сотни раз
на этих частотах, 118 и 1090 МГц, это совершенно другое.
С чем, уверен, вы опять не согласитесь и на что, уверен, опять услышу,
что это одно и то же.
p.s.
Как видите, нервы у меня железные.
Даже от некоторых слов воздерживаюсь.
15.05.2024, 23:56 #39Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
16.05.2024, 00:10 #40
Это неинтересно, тут свою нову хаву хотят продвинуть,
потому от других требуют, КАК сделать эту нову хаву так,
чтобы работала?
А тем, кто говорит "никак" обьясняют какой он тупой
и неспособный обьяснить то, что пытался уже не раз.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.05.2024 в 00:15.
16.05.2024, 00:39 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Юрий, "свисток" не может принимать в таком широком диапазоне, 2 MHz максимум и то, это будет приём очень низкого качества.
Второй вопрос, который Вы правильно задали - это длинна кабеля. Для частоты 1 GHz это должен быть ОЧЕНЬ качественный и дорогой кабель. В противном случае "свистку" будет уже нечего принимать.
На самом деле arevgenспросил как объединить две антенны в один кабель. Это элементарно сделать комбайнером, например, на подобии такого. Сможет ли топикстартер изготовить комбайнер на 1 GHz - очень сомневаюсь.
Тут задача в целом не правильно поставлена. Начиная от свистков вместо нормальных приёмников, заканчивая "кабелем снижения" по которому планируется передавать 1 GHz. Почему-то мне кажется, что кабель планируется по стоимости свистка. А за эти деньги можно купить пару метров нужного кабеля...Андрей - YL2QN
16.05.2024, 01:06 #42
16.05.2024, 07:57 #43QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
отвечаю искренне:
чисто приёмная система на один свисток, поскольку ширина обзора RTL SDR ограничена, то будет переключения между диапазонами, поэтому и хотелось бы один кабель на две антенны, чтобы не перекручивать
Длина кабеля от антенн до приёмника примерно 20м, есть обычный ТВ|SAT кабель на 75 Ом, а есть 50 Ом в палец толщиной (марку не помню).
Видимость радиогоризонта хорошая (частный дом), ДН антенн круговые, конструкция проще не бывает - одна коллинеарная из кусков кабеля, вторая UB5 (сначала хотел дискоконусную делать, но UB5 гораздо проще и судя по отзывам эффективнее на авиа)
Отвечаю на самый главный вопрос, зачем мне всё это? - не более чем хобби, просто интересно, т.к. увлекаюсь авиацией и захотелось практически попробовать о чём пишут на разных форумах
Свисток есть, на телескоп ("усы оленевода") в принципе принимает авиа диапазон, ACARS, даже иногда проходят пакеты ADS-B, но хотелось бы посерьезнее антенны
Самолёты летают прямо над головой (аэропорт недалеко)
Потом как будет время хочу попробовать приём спутников SATCOM, NOAA, метеор, МКС и т.п.
Но там нужны уже совсем другие антенны
Пробовал на КВ принимать в любительских диапазонах, но пока тишина, видимо нужна нормальная антенна, хоты бы простой "длинный луч" на дерево закинуть, это тоже в будущих планах
Я не диверсант, просто увлечение, чем вы все на меня накинулись-то?
задавайте любые вопросы, мне нечего скрывать
я про этот вариант сразу подумал, но вот тут обломали
ну вот что есть, то есть, у меня нет проф. оборудования, а для хобби и свистка хватит
на форумах народ пишет что отлично принимают 1090Мгц на обычный ТВ кабель
кабель у меня есть, на 50 Ом в палец толщиной, только вот протащить его будет проблема - слишком жёсткий и толстый
16.05.2024, 08:07 #44Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Господа, а чего вы так возбудилась с помощью?
Иван ra3wdk правильных вопросов задал. И даже каких то ответов получил. Но насколько можно им верить?
Господин модератор, прихлопните эту мутную тему. И товарища майора оповестите...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.05.2024, 08:16 #45QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
13Спасибо
