Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Две авиа антенны на один кабель
  1. #46
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от arevgen Посмотреть сообщение
    мне нечего скрывать
    я не виноват. Так все говорят
  2. #47
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Вы уверены что это диплексер без потерь,
    а не простенький сумматор с присущими ему потерями половины мощности?
    Без потерь вообще ничего не бывает, но в данном случае -3db будут не заметны ибо:
    Длина кабеля от антенн до приёмника примерно 20м, есть обычный ТВ|SAT кабель на 75 Ом, а есть 50 Ом в палец толщиной
  3. #48
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    а если МШУ поставить возле антенны?
  4. #49
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Я не диверсант
    Ну вот. Спасибо, что успокоили.
    Искренние ответы дают простое решение
    чисто приёмная система на один свисток, поскольку ширина обзора RTL SDR ограничена, то будет переключения между диапазонами, поэтому и хотелось бы один кабель на две антенны, чтобы не перекручивать
    для 118-137Мгц можно и реле обойтись, а для 1090Мгц уже не получится
    Ставьте наверху коаксиальное реле типа РЭВ-16, РЭВ-17 (в зависимости от типа кабеля и разъёма).
    На VHF-форуме вовсю обсуждают их использование на 1260 МГц.
    Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16 - Страница 1
    Управлять реле по двум проводам (можно и по одному, используя оплётку ВЧ кабеля в качестве второго провода).
    Можно запитывать реле и через центральную жилу через инжектор, но я бы не советовал без практического опыта в УКВ-схемотехнике.
    О, увидел, выше уже посоветовали реле типа HF3, HF6!
    Это много!
    Очень хороший кабель LDF4-50A на длине 20 м на частоте 1000 МГЦ даст порядка 2 дб потерь
    Кабель SAT-703 имеет 4-5 дб/20м.
    Разберитесь со своим "жестким кабелем".
    Реле прибавит еще 1 дБ... Каждый соединитель ещё откусит...
    Всякие самодельные комбайнеры будут ещё хуже. Промышленные - будет дорого.
    очень жаль, всегда думал что здесь грамотные спецы
    Типичный прием опера-лейтенанта ("спецмальное звание"), мечтающего спровоцировать и поймать "изменника Родины".
    Тут периодически такие появляются.
    Во как тема начала раскручиваться!
    Помню, был "судейский юрист". Хорошо знал годы снятия с производства разных спецприборов
  5. #50
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    ну я могу себе позволить только простые МШУ из Китая, типа такого
    https://aliexpress.ru/item/100500438...00038413755607
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    Половина мощности теряется в таких сумматорах при использовании их на передачу. Оно и логично, мощность передатчика делится на две антенны. В случае приема, в этой коробочки складываются сигналы с двух антенн.
    МШУ как минимум на 1ГГц в любом случае будет не лишним, кабель все таки видимо не "с руку толщиной".
    К таким широким МШУ не помешают на входе диапазонные фильтры. Или хотя бы ФВЧ на верхнем диапазоне. Иначе они могут "свистеть" и перегружаться, т.к. в эфире на МВ диапазоне гуляют весьма мощные сигналы.
  7. #52
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    спасибо, тогда получается если поставить МШУ и фильтры на диапазоны можно обойтись обычным ТВ сплиттером и с кабелем особо не заморачиваться?
  8. #53
    22.01.2003
    13,822
    5849
    264
    В первом приближении да. Два фильтра, два МШУ и сплиттер. Сплиттер должен быть с функцией прохода питания для МШУ. Но я давно такой фигней не занимался и не в курсе какие сейчас сплиттеры в ходу, потянут ли одновременно и 100МГц и 1000МГц.
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    SAT/TV 300 РЭ
  10. #55
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    SAT/TV
    в самом начале темы товарищ RW9RN сказал что он не будет работать
    Как говорится "вы, или крестик снимите, или трусы наденьте..."
  11. #56
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Никакой логики у вас: "половина теряется в сумматоре
    потому что эта половина уходит во 2ю антенну"
    Это абсурд а не логика.
    Если вы заметили, на выходах таких делителей
    суммарно всегда на 3 дБ меньше чем на входе.
    И наоборот, ведь он - пассивное устройство.
    И кроме этих -3дБ при использовании таких сумматоров для этой цели,
    КЗ 2 го входа антенной 1090 МГц при приеме диапазона 118...137 МГц.
    Итого, от сигнала мало что достается приемнику.
  12. #57
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Как говорится, вы повежливей тут, пожалуйста..
    На возможный вопрос "а то что?" отвечаю сразу - "а то ничё.. присутствие ваше тут будет не долгим."
  13. #58
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Илья, закрой эту тему, запашок неприятный...
  14. #59
    22.01.2003
    13,822
    5849
    264
    Не придирайтесь к буквам, хотя конечно правильнее было бы написать при таком сумматоре
    В одном направлении это сумматор, в другом делитель. Т.е. суммирует мощности из двух антенн в один вход приемника либо делит мощность передатчика на две антенны.
    Дану нафиг... Во-первых, КЗ там не будет. Для нештатного случая в таких сумматорах/делителях есть балластный резистор. Во-вторых, обмотки сумматора включены противофазно.
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так придирайтесь сами до того как написали.
    (Напишут хрень, после учат, КАК её надо читать.)
    Если для вас доли Ома не КЗ....
    И ШТО если есть?
    Какое отношение к КЗ он имеет?
    Интересно, насколько тысяч градусов противофазно включены обмотки сумматора с 8 выходами.
    p.s.
    Что за люди, лоб разобьют, лишь бы выкрутиться
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  4. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
