16.05.2024, 09:29 #46Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
16.05.2024, 09:29 #47Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
16.05.2024, 09:46 #48QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
16.05.2024, 10:04 #49Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Ну вот. Спасибо, что успокоили.Я не диверсант
Искренние ответы дают простое решение
чисто приёмная система на один свисток, поскольку ширина обзора RTL SDR ограничена, то будет переключения между диапазонами, поэтому и хотелось бы один кабель на две антенны, чтобы не перекручиватьСтавьте наверху коаксиальное реле типа РЭВ-16, РЭВ-17 (в зависимости от типа кабеля и разъёма).для 118-137Мгц можно и реле обойтись, а для 1090Мгц уже не получится
На VHF-форуме вовсю обсуждают их использование на 1260 МГц.
Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16 - Страница 1
Управлять реле по двум проводам (можно и по одному, используя оплётку ВЧ кабеля в качестве второго провода).
Можно запитывать реле и через центральную жилу через инжектор, но я бы не советовал без практического опыта в УКВ-схемотехнике.
О, увидел, выше уже посоветовали реле типа HF3, HF6!
Это много!Длина кабеля от антенн до приёмника примерно 20м,
Очень хороший кабель LDF4-50A на длине 20 м на частоте 1000 МГЦ даст порядка 2 дб потерь
Кабель SAT-703 имеет 4-5 дб/20м.
Разберитесь со своим "жестким кабелем".
Реле прибавит еще 1 дБ... Каждый соединитель ещё откусит...
Всякие самодельные комбайнеры будут ещё хуже. Промышленные - будет дорого.
Типичный прием опера-лейтенанта ("спецмальное звание"), мечтающего спровоцировать и поймать "изменника Родины".очень жаль, всегда думал что здесь грамотные спецы
Тут периодически такие появляются.
Во как тема начала раскручиваться!
Помню, был "судейский юрист". Хорошо знал годы снятия с производства разных спецприборов
Юрий UA3BZ
16.05.2024, 10:09 #50QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
ну я могу себе позволить только простые МШУ из Китая, типа такого
https://aliexpress.ru/item/100500438...00038413755607
16.05.2024, 11:19 #51Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Половина мощности теряется в таких сумматорах при использовании их на передачу. Оно и логично, мощность передатчика делится на две антенны. В случае приема, в этой коробочки складываются сигналы с двух антенн.
МШУ как минимум на 1ГГц в любом случае будет не лишним, кабель все таки видимо не "с руку толщиной".
К таким широким МШУ не помешают на входе диапазонные фильтры. Или хотя бы ФВЧ на верхнем диапазоне. Иначе они могут "свистеть" и перегружаться, т.к. в эфире на МВ диапазоне гуляют весьма мощные сигналы.73! Василий.
16.05.2024, 11:29 #52QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
16.05.2024, 12:39 #53
16.05.2024, 13:09 #54Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.05.2024, 13:30 #55QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
16.05.2024, 15:22 #56
Никакой логики у вас: "половина теряется в сумматоре
потому что эта половина уходит во 2ю антенну"
Это абсурд а не логика.
Если вы заметили, на выходах таких делителей
суммарно всегда на 3 дБ меньше чем на входе.
И наоборот, ведь он - пассивное устройство.
И кроме этих -3дБ при использовании таких сумматоров для этой цели,
КЗ 2 го входа антенной 1090 МГц при приеме диапазона 118...137 МГц.
Итого, от сигнала мало что достается приемнику.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.05.2024 в 15:30.
16.05.2024, 15:32 #57модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,800
- 17001
- 1880
16.05.2024, 15:40 #58
16.05.2024, 15:52 #59Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Не придирайтесь к буквам, хотя конечно правильнее было бы написать при таком сумматоре
В одном направлении это сумматор, в другом делитель. Т.е. суммирует мощности из двух антенн в один вход приемника либо делит мощность передатчика на две антенны.
Дану нафиг... Во-первых, КЗ там не будет. Для нештатного случая в таких сумматорах/делителях есть балластный резистор. Во-вторых, обмотки сумматора включены противофазно.73! Василий.
16.05.2024, 16:54 #60
Так придирайтесь сами до того как написали.
(Напишут хрень, после учат, КАК её надо читать.)
Если для вас доли Ома не КЗ....
И ШТО если есть?
Какое отношение к КЗ он имеет?
Интересно, насколько тысяч градусов противофазно включены обмотки сумматора с 8 выходами.
p.s.
Что за люди, лоб разобьют, лишь бы выкрутитьсяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 16.05.2024 в 16:59.
13Спасибо
