16.05.2024, 09:29 #46
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,411
- 353
- 1702
16.05.2024, 09:29 #47
- 30.11.2012
- 2,495
- 1775
- 1968
16.05.2024, 09:46 #48
- 15.05.2024
- 15
16.05.2024, 10:04 #49
- 02.02.2006
- 1,291
- 1331
- 961
Я не диверсант
Искренние ответы дают простое решение
чисто приёмная система на один свисток, поскольку ширина обзора RTL SDR ограничена, то будет переключения между диапазонами, поэтому и хотелось бы один кабель на две антенны, чтобы не перекручиватьдля 118-137Мгц можно и реле обойтись, а для 1090Мгц уже не получится
На VHF-форуме вовсю обсуждают их использование на 1260 МГц.
Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16 - Страница 1
Управлять реле по двум проводам (можно и по одному, используя оплётку ВЧ кабеля в качестве второго провода).
Можно запитывать реле и через центральную жилу через инжектор, но я бы не советовал без практического опыта в УКВ-схемотехнике.
О, увидел, выше уже посоветовали реле типа HF3, HF6!
Длина кабеля от антенн до приёмника примерно 20м,
Очень хороший кабель LDF4-50A на длине 20 м на частоте 1000 МГЦ даст порядка 2 дб потерь
Кабель SAT-703 имеет 4-5 дб/20м.
Разберитесь со своим "жестким кабелем".
Реле прибавит еще 1 дБ... Каждый соединитель ещё откусит...
Всякие самодельные комбайнеры будут ещё хуже. Промышленные - будет дорого.
очень жаль, всегда думал что здесь грамотные спецы
Тут периодически такие появляются.
Во как тема начала раскручиваться!
Помню, был "судейский юрист". Хорошо знал годы снятия с производства разных спецприборовЮрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
16.05.2024, 10:09 #50
- 15.05.2024
- 15
ну я могу себе позволить только простые МШУ из Китая, типа такого
https://aliexpress.ru/item/100500438...00038413755607
16.05.2024, 11:19 #51
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,788
- 5383
- 207
Половина мощности теряется в таких сумматорах при использовании их на передачу. Оно и логично, мощность передатчика делится на две антенны. В случае приема, в этой коробочки складываются сигналы с двух антенн.
МШУ как минимум на 1ГГц в любом случае будет не лишним, кабель все таки видимо не "с руку толщиной".
К таким широким МШУ не помешают на входе диапазонные фильтры. Или хотя бы ФВЧ на верхнем диапазоне. Иначе они могут "свистеть" и перегружаться, т.к. в эфире на МВ диапазоне гуляют весьма мощные сигналы.73! Василий, ex RZ6MX
16.05.2024, 11:29 #52
- 15.05.2024
- 15
16.05.2024, 12:39 #53
16.05.2024, 13:09 #54
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,771
- 3760
- 2093
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.05.2024, 13:30 #55
- 15.05.2024
- 15
16.05.2024, 15:22 #56
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Никакой логики у вас: "половина теряется в сумматоре
потому что эта половина уходит во 2ю антенну"
Это абсурд а не логика.
Если вы заметили, на выходах таких делителей
суммарно всегда на 3 дБ меньше чем на входе.
И наоборот, ведь он - пассивное устройство.
И кроме этих -3дБ при использовании таких сумматоров для этой цели,
КЗ 2 го входа антенной 1090 МГц при приеме диапазона 118...137 МГц.
Итого, от сигнала мало что достается приемнику.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.05.2024 в 15:30.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.05.2024, 15:32 #57
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,798
- Записей в дневнике
- 33
- 14955
- 1554
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
16.05.2024, 15:40 #58
16.05.2024, 15:52 #59
- 22.01.2003
- 12,788
- 5383
- 207
Не придирайтесь к буквам, хотя конечно правильнее было бы написать при таком сумматоре
В одном направлении это сумматор, в другом делитель. Т.е. суммирует мощности из двух антенн в один вход приемника либо делит мощность передатчика на две антенны.
Дану нафиг... Во-первых, КЗ там не будет. Для нештатного случая в таких сумматорах/делителях есть балластный резистор. Во-вторых, обмотки сумматора включены противофазно.73! Василий, ex RZ6MX
16.05.2024, 16:54 #60
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Так придирайтесь сами до того как написали.
(Напишут хрень, после учат, КАК её надо читать.)
Если для вас доли Ома не КЗ....
И ШТО если есть?
Какое отношение к КЗ он имеет?
Интересно, насколько тысяч градусов противофазно включены обмотки сумматора с 8 выходами.
p.s.
Что за люди, лоб разобьют, лишь бы выкрутитьсяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 16.05.2024 в 16:59.
