22.10.2005, 19:26 #1Без позывного
- 22.10.2005
- 5
Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
Будет ли работать такая антенна?
Я хочу сделать антенну на 2.4ГГц с круговой диаграммой
направленности в горизонтальной плоскости,волновым сопротивлением 50 ом путём освобождения от оплётки центральной жилы фидера(кабель РК50-7-11).
Длинна открытой центральной жилы равна четверти длинны волны,оплётка распаянна на четверть волновую трубку одетую на кабель.
И ещё будит ли эта котструкция четверть волновой антенной?
Или надо сделать четверть волновым весь размер антенны антенны, трубку и центральную жилу включительно?
А также можно ли заменить трубку отогнутой назат оплёткой тогоже кабеля той же длинны?
Если ето не попрёт то может посоветуете конструкцию антенны с такими параметрами.
22.10.2005, 21:57 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Подобным образом сделана антенна в точке доступа D-Link. Полуволновый диполь. Так-что работать будет.
22.10.2005, 22:07 #3Standart Power
- 11.07.2003
- 215
Здесь ссылки на более эффективные антенны:
http://www.guerrilla.net/gnet_2_4ghz.html
http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
22.10.2005, 22:51 #4Без позывного
- 22.10.2005
- 5
Да я тоже разбирал штатную антенну от wi-fi карточки но меня смутили её размеры 26мм штырёк тогда как 1/4длинны волны на этих частотах равна 31мм.Её волновое сопративление может быть и не 50 ом а кабелёк который соединяет её с разьёмом может служить трансформатором сопративлений.
Ну ладно пошол по ссылкам.Последний раз редактировалось vado; 22.10.2005 в 23:55.
24.10.2005, 18:26 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
31 мм это длина бесконечно тонкого штыря, а у штыря имеющего диаметр есть коэффициент укорочения. А если Вы еще и центральную жилу оставите в изоляции, то Ку будет еще больше.
24.10.2005, 23:30 #6Без позывного
- 22.10.2005
- 5
Да я тут посчитал коэффициент укорочения для антенны
на этих частотах и он действетельно заметно влияет на её размеры особеннно если диаметр штыря около 3х мм.
Да вопрос походу-будут ли параметры такой антенны идентичны параметрам антенны Ground Plane у которого противовесы опущенны до 180 градусов.Я имею в виду волновое сопротивление.
При 180 у Ground Plane помойму 70 ом,при145 50ом,при90
30ом
25.10.2005, 11:19 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
При 90 град сопротивление 36 Ом, если противовесов много-много. Не заморачивайтесь с активной частью сопротивления антенны. 70Ом вполне подойдет, главное, чтобы реактивность к нулю стремилась, т.е. был резонанс. Т.к. померять прямыми методами антенну без приборов трудно, то могу порекомендовать воспользоваться обычным детектором напряженности поля, если конечно мощьность вашего передатчика достаточна, чтобы отклонить стрелку микроамперметра, подключенного к этому детектору. Штырь сделать несколько длиннее расчетного и потихоньку кусать, наблюдая как стрелка та движется.
25.10.2005, 15:43 #8Без позывного
- 22.10.2005
- 5
Мощность передатчика 32мВт но есть процентный измеритель уровня сигнала на карточке товарисча
что в 80 метрах от меня воспользуюсь им.
Поставил Ground Plane с 11 противовесами под 145 градусов штырь 31мм ,не учёл коэф.укорочения,работает хреново 35 39% c окна со шттатной антенной было 58%-буду резать.
28.10.2005, 11:46 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Не забывайте что в кабеле тоже тухнет немало
28.10.2005, 18:51 #10Без позывного
- 22.10.2005
- 5
Ну вот укоротил до 28 мм,снял изаляцию с центральной жилы включил-да что такое всё тоже самое 32 % звоню толяну опять снимаю с мачты опускаю на балкон он диктует проценты и я удивляюсь ставлю её в горизонтал 55 58% вертикал около 30 спрашиваю а ты банку свою на вертикал поставил как я сказал?
(НЕТ) говорит.Ну ёкарный бабай!
А я свою антенну 2 раза перебрал!Всё щас пашет 62% лучше чем с комнатной заводской было.
Да думал кабель сьест прилично у меня его около 9м у него затухание на етих частотах помойму около 0.3дб на метр
и идеально былобы поставить Белден но это дорогое удовольствие.
Так что GP под 145 гадусов противовесы -пашет.
А заводские наружные, бешаные баксы стоят а результат я думаю тотже если нужна диаграмма направленности круговая в горизонтале и не слишком узкая в вертикале.
Всё теперь рупарными займусь буду пытаться за 700 метров подключить.
Последний раз редактировалось vado; 11.11.2005 в 14:42.
