Показано с 1 по 10 из 10
    22.10.2005
    5
    Вопрос Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    Будет ли работать такая антенна?
    Я хочу сделать антенну на 2.4ГГц с круговой диаграммой
    направленности в горизонтальной плоскости,волновым сопротивлением 50 ом путём освобождения от оплётки центральной жилы фидера(кабель РК50-7-11).
    Длинна открытой центральной жилы равна четверти длинны волны,оплётка распаянна на четверть волновую трубку одетую на кабель.
    И ещё будит ли эта котструкция четверть волновой антенной?
    Или надо сделать четверть волновым весь размер антенны антенны, трубку и центральную жилу включительно?
    А также можно ли заменить трубку отогнутой назат оплёткой тогоже кабеля той же длинны?
    Если ето не попрёт то может посоветуете конструкцию антенны с такими параметрами.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Подобным образом сделана антенна в точке доступа D-Link. Полуволновый диполь. Так-что работать будет.
    11.07.2003
    215
    3
    Здесь ссылки на более эффективные антенны:
    http://www.guerrilla.net/gnet_2_4ghz.html
    http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
    22.10.2005
    5
    Да я тоже разбирал штатную антенну от wi-fi карточки но меня смутили её размеры 26мм штырёк тогда как 1/4длинны волны на этих частотах равна 31мм.Её волновое сопративление может быть и не 50 ом а кабелёк который соединяет её с разьёмом может служить трансформатором сопративлений.
    Ну ладно пошол по ссылкам.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    31 мм это длина бесконечно тонкого штыря, а у штыря имеющего диаметр есть коэффициент укорочения. А если Вы еще и центральную жилу оставите в изоляции, то Ку будет еще больше.
    22.10.2005
    5
    Да я тут посчитал коэффициент укорочения для антенны
    на этих частотах и он действетельно заметно влияет на её размеры особеннно если диаметр штыря около 3х мм.
    Да вопрос походу-будут ли параметры такой антенны идентичны параметрам антенны Ground Plane у которого противовесы опущенны до 180 градусов.Я имею в виду волновое сопротивление.
    При 180 у Ground Plane помойму 70 ом,при145 50ом,при90
    30ом
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    При 90 град сопротивление 36 Ом, если противовесов много-много. Не заморачивайтесь с активной частью сопротивления антенны. 70Ом вполне подойдет, главное, чтобы реактивность к нулю стремилась, т.е. был резонанс. Т.к. померять прямыми методами антенну без приборов трудно, то могу порекомендовать воспользоваться обычным детектором напряженности поля, если конечно мощьность вашего передатчика достаточна, чтобы отклонить стрелку микроамперметра, подключенного к этому детектору. Штырь сделать несколько длиннее расчетного и потихоньку кусать, наблюдая как стрелка та движется.
    22.10.2005
    5
    Мощность передатчика 32мВт но есть процентный измеритель уровня сигнала на карточке товарисча
    что в 80 метрах от меня воспользуюсь им.
    Поставил Ground Plane с 11 противовесами под 145 градусов штырь 31мм ,не учёл коэф.укорочения,работает хреново 35 39% c окна со шттатной антенной было 58%-буду резать.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Не забывайте что в кабеле тоже тухнет немало
    22.10.2005
    5
    Ну вот укоротил до 28 мм,снял изаляцию с центральной жилы включил-да что такое всё тоже самое 32 % звоню толяну опять снимаю с мачты опускаю на балкон он диктует проценты и я удивляюсь ставлю её в горизонтал 55 58% вертикал около 30 спрашиваю а ты банку свою на вертикал поставил как я сказал?
    (НЕТ) говорит.Ну ёкарный бабай!
    А я свою антенну 2 раза перебрал!Всё щас пашет 62% лучше чем с комнатной заводской было.
    Да думал кабель сьест прилично у меня его около 9м у него затухание на етих частотах помойму около 0.3дб на метр
    и идеально былобы поставить Белден но это дорогое удовольствие.
    Так что GP под 145 гадусов противовесы -пашет.
    А заводские наружные, бешаные баксы стоят а результат я думаю тотже если нужна диаграмма направленности круговая в горизонтале и не слишком узкая в вертикале.
    Всё теперь рупарными займусь буду пытаться за 700 метров подключить.
  1. Такая получилась Яга
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 14:23
  2. Как будет работать антенна на КВ ?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:20
  3. А как вам такая идейка
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 06:12
  4. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  5. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
