Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 216
Тема: Оказывается на УКВ есть радиолюбители
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU3AW Посмотреть сообщение
    Летом на даче собрал 5+7 элементов
    Да - фото и отзыв о работе 5+7эл если можно :-)
  2. #17
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Антенна удивила своей простотой и работоспособностью.Собрал из 5 мм алюминевого прутика (купил в OBI).Спасибо Сергею RZ9CJ-его конструкция.
ID:	38214   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    to: r3aov
    Олег, для машины рекомендую сделать как минимум пять el. Yagi так, чтобы элементы эти именно раскладывались, как колено зонтика, но с фиксаторами (например отрезки трубок, которые надеваются на элемент). Механика здесь несложная. Материал-дюраль, бум- телескопические трубки. Хранится антенна в багажнике и занимает места не больше студенческого Тубуса для чертежей. Кстати, удобный чехол получается. Закрепите её повыше на машине, но так, чтобы удобно было монтировать-демонтировать, а,главное, пользоваться. Через тридцать секунд после распаковки начинаете работать. Я это уже проходил. Вот когда порадуетесь!
    Разумеется, это вариант только для стоянки.
  4. #19
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    2UA3AFO Да, Александр,
    Я как раз роюсь в инете, на предмет чего прикупить или собрать не шибко сложного ...
    Честно говоря, я таких антенн не то что в руках не держал, и в глаза то вблизи не видел... Как то далека тема от меня была... Потому всё новое для меня...
  5. #20
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    А вот потом - работаешь и все одни и те же лица.
    Сегодня нашел тетради в которых учитывал корреспонденотов.Интересная статистика:
    144
    00г.-752
    01г.-932
    02г.-1033
    03г.-1381
    04г.-1565
    05г.-1703
    432
    00г.-42
    01г.-54
    02г.-75
    03г.-128
    04г.-158
    05г.-180
    Это без ЕМЕ .Железо:144-4х10 эл ,трансвертер+РА,432-4х24 эл,трансвертер+РА
    ЧМ прочел не более 30-40 связей.
    Так что не все однозначно.
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В Мегасервисе разборные Яги от 4 до 12 элементов на 144, если не ошибаюсь.
    Еще Diamond была какая-то интересная складная конструкция. Но не уверен, что сейчас ее можно найти в продаже.
  7. #22
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да вот и гляжу, что то недорогое для начала... да и ... на балкон скоро переезжать... зима зреет однако
    Пока приглядываюсь A144S5 от даймода и к Радант Р-145/8...
    а мож самоделку простейшую... просто для начала неплохо бы было увидеть, как это сделано у людей
  8. #23
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Покупаем деревянную рейку 4 м длиной или удочку.Берем прутки алюминия 4-5 мм или биметалл и делаем антену в горизонте.Ставим на балкон и работаем.В начале ноября CW тест на 144.Удачи.
    Конструкции можно взять здесь http://www.tularadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv
    BVO-2WL 4,2 m длина траверсы
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    A144S5 от даймода
    Популярная модель, но это вроде не складная.
    Радант Р-145/8
    Это наверное и есть Мегасервис? Вот их я и имел в виду. Вместо гаек поставить барашки и будет реально быстроразборная. Правда как с креплением там - не знаю.
  10. #25
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Петр,а почему трансвертеры.У Вас на сколько мне известно TS-2000 и там эти бенды есть или все таки TRX+трансвертер предпочтительнее?
  11. #26
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Ну это старое железо,когда 2000 ка не было.Но старая жутяевка+DI работали на прием лучше.Сервиса маловато,частотка не стабильна для цифры.Связка трансивер+трансвертер всегда лучше.Это разделение гнезд RX-TX (очень актуально при использовании РА и предусилителя),высокая чувствительность,малые шумы.Но хороший трансвертер типа DB6NT стоит от 500 до 1000 евро. Жутяевка -1000-2000 рублей(да и самому собрать не сложно).Я свой трансвертер на 2 диапазона отправил на Урал за оплату пересылки.
  12. #27
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Олег, я воспользовался чертежами антенны rz9cj пост 2 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925
    Повторяемость удивительная. Сделал себе времянку на деревянном буме, что было под рукой. Ну нетерпится же ! Всё отлично работает на 144 и 430. Я Вам и рекомендую поэтому именно её. Материал-какие-то полоски из алюминия. Сделать складывающуюся конструкцию просто удобно и в багажнике места не занимает, и раскладывается быстро. Потом я собрал ещё одну просто из прутьев старого зонтика. Работает и КСВ около 1.Ну Вы, понятно, сделаете бум из трёх секций из трубки. Главное- не бояться делать. Вы же ничего не теряете...
ID:	38226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38228   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 AFO !
    ПРИЗ - в студию ! ( цитата , Л.Якубович ) Сделайте фото " Зонтичной " антенны . А то переломаных зонтиков - полно . Все ж в дело пойдут .. ???
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    По моему не слишком богатому опыту, делать что-то короче 4 метров не стоит.
    а если интересуют двухбендки 144+430, то обратите внимание вот на эту антенну:
    Она за прошедшие два года осталась лучшей из двухдиапазонок.
    Опыт кстати показал, что диапазон допустимых диаметров элементов чуть шире. Неплохо работают антенны и из 4 мм и из 6 мм биметалла
    Вложения Вложения
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  15. #30
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Антенна из остатков Зонтиков работает у друга на даче и на машине, а сделать фотографию раньше я не сообразил. В качестве стопоров от поворота там я использовал вообще шариковые ручки по 2 рубля за штуку и немного изоленты для создания трения при надвигании муфты на ломающийся узел.... Несмотря на видимую хлипкость, конструкция выдерживает приличный ветер и непогоду. До сих пор работает.
    А когда ну совсем нет под рукой никакого алюминиевого материала, то можно разрезать по спирали пивную алюминиевую банку на полосу шириной 20 мм. Такие полоски можно склепать по длине алюминиевой проволокой, как заклепками. Из такой полосы нужной длины можно выгнуть U- образной формы элемент антенны. Жесткость есть. Длину отмеряем... Ну что ещё надо? Надо побороть собственную лень делать что-либо руками...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 23:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 11:16
  4. Есть ли радиолюбители-цыгане? Да с мядведем? Праздник у мяня...
    от Балабас Евгений в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:47
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
