28.09.2010, 10:26 #46Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Простой вариант 5+8 элементов есть у DK7ZB с запиткой одним кабелем.
Можно использовать переключатель за 20 баксов и сделать посерьезней антенну на 2 метра, но это второй кабель.
Была F9FT 16 эл. 6 м на 144 - это минимум для нормальных связей (качественный скачек по сравнению с коротышками), а верхний предел зависит от фанатизма.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.09.2010, 10:41 #47Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну на 400-500 км - достаточно 3 - 4 эл Яги.
Зачем пугать - сразу все большое и длинное :-)
Есть желание - сделать траверсу 0,5 -1 м .
Самое главное - что бы антенна работала.
Вот и не будет разочарований.
*Затянет* - понравится - можно сделать антенну
посложнее.
Вот тема - с большим количеством практически
сделанных антенн 144+430 с питанием по одному кабелю.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Много фото, отзывы о работе
Как сделать антенну - в фотографиях ,подробно
На эту антенну проведено некоторое количество связей в ЧМ на 400 км.
Заметно больше на 300 км
И очень много - на 200 км. :-)
Так же на эту антенну проведены связи через спутники -
от Владивостока - вся Россия - вся Европа - до Испании
Кстати - вот самая простая конструкция вибратора.
Любая деревянная рейка ,пластиковая пластина - подойдет
что бы сделать вибратор
А вот так - можно крепить элементы
Собирается такая антенна - часа за дваПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 28.09.2010 в 11:00.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.09.2010, 11:23 #48Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну кто больше?
Тут где то Петр писал, что на КВ ....а вот на УКВ....
При таких подходах, 10 м бум и тд, я на КВ королевствовать смогу.
Мне УКВ для удовольствия...(простого
Неее. ЧМ я запросто и так могу...
2 RA3WND, Сергей. Спасибо, почитаю, но пока как не норму, а как идеал. Вот разве что кабель, да, куплю, пожалуй.
Да где? Ну не нашел... Вот кстати балун опять жишь... 50-28 понятно. А вот 50-50?
Спасибо, что подтянулись. На Вас то вся и надежда.
Исходные.
Элементы: трубка ал 8мм. Вибратор могу и 10мм.
Бум: 15х15 мм квадратная трубка, длина 2м.
Элементы изолированы. Толщина изолирующей прокладки между Э и Б 3мм. Элементы лежат на буме.
Что можно адаптировать или заново построить? У меня опыта нет, по учету мет бума и всего связанного с этим....
И с симметрией не все мне пока ясно. А вот почему не делаете 28 Ом?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.09.2010, 11:32 #49Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да почему - на 28 Ом - проблем нет смоделировать.
Людям нужно что проще - без лишних согласований.
Опять же - что б не было разочарований.
Если в вашем случае - траверса 15х15 мм - что бы *попасть*
в диапазон по КСВ - лучше поднять элементы на 7-8 мм над
траверсой.
Это реально сделать ?
Обе антенны 144 и 430 можно посчитать под 28 Ом - согласование -
одним куском кабеля примерно 37 см длиной. Согласуются оба
диапазона.
По симметрии - если уж так не терпится ее сделать - то сделайте
пару витков питающего кабеля у вибратора . Диаметр кольца
зависит от применяемого кабеля - от 10 см .
Единственное замечание - действительно возьмите кабель не просто
50 Ом - а с малыми потерями на УКВ - например 5D-FB
http://www.quad.ru/production/cable.php
Если нет желания тратить деньги а кабель хочется взять все таки хороший -
возьмите телевизионный RG6 .
Проверено - КСВ в норме.
Мощность отдается полностью.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.09.2010 в 11:38.
28.09.2010, 11:35 #50Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Duo-/Triband- Yagis (new)
Слева третья сверху глава с флажком NEW.
Катушки мотаем жестким фторпластовым кабелем RG-402 (голубой) бескаркасные.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.09.2010 в 11:52.
Владимир
28.09.2010, 11:49 #51Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Запросто не получиться,но когда летним вечером в тропо слышишь с огромными уровнями Рыбинск запросто окучивающий пайлап с 6-го района и наших донечан-понимаешь,что не вс уж так и запросто)))))!Вот помнил позывной из Рыбинска,а сча не могу вспомнить,а всего времени то прошло 2 месяца.((((
А с 5 тью ватами(правда на колинеарку это всё происходило),то юг восток и киев обработано,но уж никак не запросто
28.09.2010, 11:50 #52Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Когда DK7ZB начал моделировать 2-х диапазонные антенны -
я послал ему поздравление - что наконец то и на его
сайте появились двухдиапазонки.
Он почему то проигнорировал мое поздравление :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.09.2010, 12:05 #53Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Короткие антенны это полная ерунда, я еще раз повторю - не тратьте время.
Я сам через них прошел, так что знаю о чем говорю.
Качественный скачем по моему что на 144 что на 430 это 4 метра, на 144 это примерно 11-12 дБд усиления.
Это тот минимум который нужен, на эту антенну кроме тропо моэно вполне работать и в метеорах, можно попробовать провести даже EME QSO с бигганами.
Разумеется, однодиапазонные варианты антенн лучше, однако тут же возникает вопрос о экономии.
Если все-таки хотите двухдиапазонку, еще раз повторю, лучше моей пока никто не сделал. Это может и звучит как понт какой-то, но я бы и сам рад был бы сделать что-то более интересное, просто я знаю сколько я потратил времени на эту антенну, а 6-ку моделировать просто лень ))
на 144 кстати антенна совершенно не ущербна.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
28.09.2010, 12:15 #54Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Погодите пока. То ж я риторически.
Определюсь....
О!
А можно гденить, в общих чертах, меня просвятить в этом вопросе?
А... Пасиб! Только у меня 10 сверху вышла.
Не там искал...
Вот жиш. Я свою как раз так и представлял. Только пластмассочки чуть другие у меня...
А там какая толщина между бумом и элементами?
The 5/8-El.-Yagi with 8- and 10-mm-Elements (redisigned by SQ9VPA)
This Yagi is available in a commercial version by Lucjan (SQ9VPA)
(see pictures below) http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htmВладимир, а Вы делали такое?
А вот интересно. Если к 1,5 метрам бума добавить до 2. Ну и с 8дб до 10. Заметно будет? Или не стоит оно того?
Добавлено через 7 минут
Ну одну, можно. Только одну.
Ссылку проглядел. Подскажите.
Я FM имел в виду так по месту...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.09.2010 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.09.2010, 12:17 #55Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь посмотрите
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-116.html
пост от Дата: 23 Сен 2010 09:07:5673! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.09.2010, 12:20 #56Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
http://forum.qrz.ru/post434646-29.html
Добавлено через 2 минуты
RN3AHT/WWW
по поводу поднимания элементов, RZ9CJ просто не умеет подбирать удлинняющие коэффициенты при применении металлических траверс, вот поэтому так и мучается с подьемом.Последний раз редактировалось RN9RQ; 28.09.2010 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
28.09.2010, 12:21 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://forum.qrz.ru/thread23989.html
Пост №5, там и фото.
Пластмасса от автора (или поляка) 2 мм от бума, а остальное в "хозмаге".
Третья с флажком NEW
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.09.2010 в 12:27.
Владимир
28.09.2010, 12:39 #58
28.09.2010, 12:44 #59Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Винт контачит с бумом и элементом по центру элемента, а пластмасса изолирует по своей длине. Пластмасса удобная - фиксируется на 20 мм буме и поддерживает элемент (прочность и отсутствие болтанки).
Владимир
28.09.2010, 12:46 #60Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот рисунок показывающий влияние траверсы.
Видно - что при поднятии элемента на высоту 50% от диаметра
траверсы - ( круглой или квадратной ) - влияние минимально.
В этом случае не требуется корректировать длину элементов.
Сама же величина - на сколько нужно удлинять элементы - есть
в таблице (по формуле DL6WU)
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.09.2010 в 12:59.
3Спасибо
