Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 216
Тема: Оказывается на УКВ есть радиолюбители
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Простой вариант 5+8 элементов есть у DK7ZB с запиткой одним кабелем.
    Можно использовать переключатель за 20 баксов и сделать посерьезней антенну на 2 метра, но это второй кабель.
    Была F9FT 16 эл. 6 м на 144 - это минимум для нормальных связей (качественный скачек по сравнению с коротышками), а верхний предел зависит от фанатизма.
  2. #47
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну на 400-500 км - достаточно 3 - 4 эл Яги.
    Зачем пугать - сразу все большое и длинное :-)
    Есть желание - сделать траверсу 0,5 -1 м .
    Самое главное - что бы антенна работала.
    Вот и не будет разочарований.
    *Затянет* - понравится - можно сделать антенну
    посложнее.
    Вот тема - с большим количеством практически
    сделанных антенн 144+430 с питанием по одному кабелю.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Много фото, отзывы о работе
    Как сделать антенну - в фотографиях ,подробно
    На эту антенну проведено некоторое количество связей в ЧМ на 400 км.
    Заметно больше на 300 км
    И очень много - на 200 км. :-)
    Так же на эту антенну проведены связи через спутники -
    от Владивостока - вся Россия - вся Европа - до Испании
    Кстати - вот самая простая конструкция вибратора.
    Любая деревянная рейка ,пластиковая пластина - подойдет
    что бы сделать вибратор
    А вот так - можно крепить элементы
    Собирается такая антенна - часа за два
  3. #48
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну кто больше?
    Тут где то Петр писал, что на КВ ....а вот на УКВ....
    При таких подходах, 10 м бум и тд, я на КВ королевствовать смогу.
    Мне УКВ для удовольствия...(простого )
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Если правильно понял Вам нужно,для тех же целей,что и мне,то бишь ЧМ.
    Неее. ЧМ я запросто и так могу...
    2 RA3WND, Сергей. Спасибо, почитаю, но пока как не норму, а как идеал. Вот разве что кабель, да, куплю, пожалуй.
    Да где? Ну не нашел... Вот кстати балун опять жишь... 50-28 понятно. А вот 50-50?
    Спасибо, что подтянулись. На Вас то вся и надежда.
    Исходные.
    Элементы: трубка ал 8мм. Вибратор могу и 10мм.
    Бум: 15х15 мм квадратная трубка, длина 2м.
    Элементы изолированы. Толщина изолирующей прокладки между Э и Б 3мм. Элементы лежат на буме.
    Что можно адаптировать или заново построить? У меня опыта нет, по учету мет бума и всего связанного с этим....
    И с симметрией не все мне пока ясно. А вот почему не делаете 28 Ом?
  4. #49
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да почему - на 28 Ом - проблем нет смоделировать.
    Людям нужно что проще - без лишних согласований.
    Опять же - что б не было разочарований.
    Если в вашем случае - траверса 15х15 мм - что бы *попасть*
    в диапазон по КСВ - лучше поднять элементы на 7-8 мм над
    траверсой.
    Это реально сделать ?
    Обе антенны 144 и 430 можно посчитать под 28 Ом - согласование -
    одним куском кабеля примерно 37 см длиной. Согласуются оба
    диапазона.
    По симметрии - если уж так не терпится ее сделать - то сделайте
    пару витков питающего кабеля у вибратора . Диаметр кольца
    зависит от применяемого кабеля - от 10 см .
    Единственное замечание - действительно возьмите кабель не просто
    50 Ом - а с малыми потерями на УКВ - например 5D-FB
    http://www.quad.ru/production/cable.php
    Если нет желания тратить деньги а кабель хочется взять все таки хороший -
    возьмите телевизионный RG6 .
    Проверено - КСВ в норме.
    Мощность отдается полностью.
  5. #50
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Duo-/Triband- Yagis (new)
    Слева третья сверху глава с флажком NEW.
    Катушки мотаем жестким фторпластовым кабелем RG-402 (голубой) бескаркасные.
  6. #51
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Запросто не получиться,но когда летним вечером в тропо слышишь с огромными уровнями Рыбинск запросто окучивающий пайлап с 6-го района и наших донечан-понимаешь,что не вс уж так и запросто)))))!Вот помнил позывной из Рыбинска,а сча не могу вспомнить,а всего времени то прошло 2 месяца.((((
    А с 5 тью ватами(правда на колинеарку это всё происходило),то юг восток и киев обработано,но уж никак не запросто !
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Когда DK7ZB начал моделировать 2-х диапазонные антенны -
    я послал ему поздравление - что наконец то и на его
    сайте появились двухдиапазонки.
    Он почему то проигнорировал мое поздравление :-)
  8. #53
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Короткие антенны это полная ерунда, я еще раз повторю - не тратьте время.
    Я сам через них прошел, так что знаю о чем говорю.
    Качественный скачем по моему что на 144 что на 430 это 4 метра, на 144 это примерно 11-12 дБд усиления.
    Это тот минимум который нужен, на эту антенну кроме тропо моэно вполне работать и в метеорах, можно попробовать провести даже EME QSO с бигганами.
    Разумеется, однодиапазонные варианты антенн лучше, однако тут же возникает вопрос о экономии.
    Если все-таки хотите двухдиапазонку, еще раз повторю, лучше моей пока никто не сделал. Это может и звучит как понт какой-то, но я бы и сам рад был бы сделать что-то более интересное, просто я знаю сколько я потратил времени на эту антенну, а 6-ку моделировать просто лень ))
    на 144 кстати антенна совершенно не ущербна.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  9. #54
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Погодите пока. То ж я риторически. Определюсь....
    О!
    траверсой.
    А можно гденить, в общих чертах, меня просвятить в этом вопросе?
    Слева третья
    А... Пасиб! Только у меня 10 сверху вышла. Не там искал...
    Вот жиш. Я свою как раз так и представлял. Только пластмассочки чуть другие у меня...
    А там какая толщина между бумом и элементами?
    The 5/8-El.-Yagi with 8- and 10-mm-Elements (redisigned by SQ9VPA)
    This Yagi is available in a commercial version by Lucjan (SQ9VPA)
    (see pictures below) http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
    Владимир, а Вы делали такое?
    А вот интересно. Если к 1,5 метрам бума добавить до 2. Ну и с 8дб до 10. Заметно будет? Или не стоит оно того?
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    не тратьте время
    Ну одну, можно. Только одну.
    Ссылку проглядел. Подскажите.
    Я FM имел в виду так по месту...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.09.2010 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь посмотрите
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-116.html
    пост от Дата: 23 Сен 2010 09:07:56
  11. #56
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    http://forum.qrz.ru/post434646-29.html
    Добавлено через 2 минуты
    RN3AHT/WWW
    по поводу поднимания элементов, RZ9CJ просто не умеет подбирать удлинняющие коэффициенты при применении металлических траверс, вот поэтому так и мучается с подьемом.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 28.09.2010 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/thread23989.html
    Пост №5, там и фото.
    Пластмасса от автора (или поляка) 2 мм от бума, а остальное в "хозмаге".
    Третья с флажком NEW
  13. #58
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот
    ОК. Тока мне там писать не разрешают. Я потом к Вам в тему про спутники, или здесь...
    два года осталась лучшей из двухдиапазонок
    Буду потом расти....
    с флажком
    Забыл. У него элементы изолированы, или нет от бума. Тама болты какието....
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Винт контачит с бумом и элементом по центру элемента, а пластмасса изолирует по своей длине. Пластмасса удобная - фиксируется на 20 мм буме и поддерживает элемент (прочность и отсутствие болтанки).
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот рисунок показывающий влияние траверсы.
    Видно - что при поднятии элемента на высоту 50% от диаметра
    траверсы - ( круглой или квадратной ) - влияние минимально.
    В этом случае не требуется корректировать длину элементов.
    Сама же величина - на сколько нужно удлинять элементы - есть
    в таблице (по формуле DL6WU)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 23:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 11:16
  4. Есть ли радиолюбители-цыгане? Да с мядведем? Праздник у мяня...
    от Балабас Евгений в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:47
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
