Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Like Tree19Спасибо
Тема: Диапазон 136 кГц (ДВ)
  1. #46
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RA4HGN Посмотреть сообщение
    Брали 13 777,6 кГц, подавали на делитель и получали 137 776.
    Ну вот так может быть..Через делитель,а не через НЧ транс....А разьве 2000к за пределами диапазона на передачу работает?
  2. #47
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Работает
  3. #48
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Работает
    Cтранно...а у меня нет.....Наверное как то раскрывать надо.
  4. #49
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    У нас один куплен в России-не работает, а второй на e-buy куплен в штатах- работает.
  5. #50
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    У меня был новый(первые руки) из штатов.Проверил-не работает.
  6. #51
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Стабилизации частоты не хватит.Требуется стабильность выше 0,1гц в час.
    Вот такой выход мне собрать осталось.....попробую на Ги 7Б. А там видно будет.
    А в качестве возбудителя и ГСС пойдёт.
  7. #52
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Передатчик можно и по этой схеме собрать,TS2000 использовать как основной приёмник на 137 кгц,а сплитом с него снимать 10,137,6 кгц на усилитель....
  8. #53
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    ГСС в качестве возбудителя- не пойдёт. если только временно, для настройки.
    Стабильность не та. надо либо DDS синтезатор с приличной, термостабильной опорой делить на 100 или около того(64, 128) или на худой конец сигнал с трансивера по такому же методу.
    Это для QRSS/DFCW, а для WSPR WSJT надо преобразователь с аудио на 136 иметь и подавать сигнал со звуковой карты.
    Либо использовать такую конструкцию.
    ГИ7Б, можно, конечно, но в принципе хватит и ГУ13 каких нибудь.
    У тех ламп, что использовал GW4ALG в своей конструкции кажется нет аналога у нас.
    UA4WPF вполне успешно использует простецкий ламповый РА на 4х ГУ-50.
  9. #54
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Cегодня перелопатил за последние 2 года журналы Радио.Там большая подборка по железу на 137.Сразу возникли вопросы к практикам:
    1.Есть ли смысл городить приемник с синтезатором или трансивера с 137 кгц достаточно?
    2.Какой реальный потенциал у активных антенн на прием и у вариометров на передачу?
    3.100 ватт это достаточно?
    Городить приёмник с синтезом или стабильной опорой смысл есть, ибо наблюдения в режиме 24/7/365 - наиболе эффективные. При этом можно собрать простенький граббер и постоянно выдавать картинки и рапорты с ОПЕРы и ВСПР в интернет. Держать для такой цели целый всеволновый трансивер- безусловно роскошь.
    Но начать можно и просто принимая на трансивер.
    Активная антенна типа PA0RDT Mini-Whip - это наше всё. При условии, если нету помех. самая лучшая антенна на приём, как правило.
    Только в достаточно редких случаях нет помех, иногда даже в условиях центра крупного города.
    Поэтому надо пробовать.
    Вопрос про вариометры- не понял.
    100 вт да, для начала достаточно, хотя, как показывает практика 400 вт- самое то, а 4000 - это еще лучше)
  10. #55
    13.06.2006
    330
    49
    46
    не самая лучшая идея, может не хватить стабильности в длинных модах.
  11. #56
    13.06.2006
    330
    49
    46
    У меня TS-2000 есть,там от 30 кгц идёт приём,и мода АМ есть.Программу на приём и передачу скачал,остаётся собрать УНЧ на 1 квт....
    У меня тут рядом с домом идут телеграфные столбы ( ранее там телефон был) и длина порядком 1 км. Хочу подключить туда выход с УНЧ....... всё равно линия не используется. Думаю,что это будет шикарная антенна на 137 кгц
    Завтра найду когти,залезу на столб и подключусь.
    на заре освоения диапазона, Василий UA3APU как то рассказывал мне историю о подключении ЛЭП в качестве ДВ-антенны.. результат был нулевой.
    Если от линии отрезать метров 100-500 и согласовать катушкой- то толк несомненно будет.
  12. #57
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Уже подцепился.... провод откусил на 400 метров. Теперь думаю А КАК СОГЛАСОВАТЬ? Прибор MFJ не подходит.Вариометр шаровый на ДВ есть.... КСВ метр тоже не подходит... может НЧ генератором?А после катушки включить ламповый вольт метр?
    Насчёт МЕДЛЕННОГО ТЕЛЕГРАФА всё тут толково сказано;
    http://ua3vvm.qrz.ru/qrss-tech/html/receiving_qrss1.htm
    Extreme narrow bandwidth techniques
  13. #58
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Спасибо.Значит надо делать.Я решил из журнала Радио сгородить 2011-2013гг.
    Я в Радио посмотрел...Но хотелось бы увидеть фото конструктива.В журнале словесное описание и фото в трубе.Нужно подробнее.
  14. #59
    13.06.2006
    330
    49
    46
    неонки у катушки хватает. там напряжение разгоняется очень большое.
    изоляторы должны быть из хорошего фарфора. остальное- сгорит.
    генератора, да, для подстройки антенны в резонанс- хватит. для работы- нет.
    да, и еще: резонанс очень острый- дождь пошёл- все уедет. нужно постоянно подстраивать во время работы в зависимости от изменения климатических условий и даже просто температуры окружающего воздуха.
    теоретические измышления по второй, а по первой он дальше трёхи ни в чём не работал.
  15. #60
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не пойдет! Может что и получится схалтурить! 73
  1. Диапазон 50 MHz
    от UR3LFV в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2417
    Последнее сообщение: 05.04.2026, 06:29
  2. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  3. Диапазон 40 м
    от R4PAB в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 17:23
  4. Диапазон 28 MHz
    от UA1OKI в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:59
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
