Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Like Tree19Спасибо
Тема: Диапазон 136 кГц (ДВ)
  1. #31
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RV6LCA Посмотреть сообщение
    Hу очень м........е........д.........л.........е........н.. .......н........ы...........й телеграф.
    Вроде этого? Ссылка....
    А где же сама программа? И на каком трансивере можно такое в эфир передавать?
    PS. Амплитудная модуляция может использоваться при условии не создания помех пользователям соседних радиочастот.
  2. #32
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Ссылки на русскоязычные сайты по ДВ
    ДВ форум
    R7NT
    RW3ADB
    RA3YO
    EW6GB
    RN3AUS
    RN3AGC
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В Гугле наберите Argo, a QRSS viever ,там есть ,найдете,я там скачивал,правда
    написано по-аглицки,но как раз ! 73
  4. #34
    15.09.2013
    TAGANROG
    69
    13
    3
    сейчас CQляю на 137.703 в DFCW10
  5. #35
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=R7NT;899623]сейчас CQляю на 137.703 в DFCW10 [/QUOTE
    А что за антенна на передачу? Какой трансивер,какая полоска на RX?
  6. #36
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Игорь,проблемно будет ,если у Вас импульсник! Смотрел,пока был аккумулятор,нв. весь
    участок забит от имп.питания,что-то надо менять,панимаш! 73
    c 2007 года наблюдаю ДВ с импульсным источником- никаких проблем.
    результаты наблюдений по разделам на сайте и в форуме.
    активность на диапазоне ежедневная, активно от 2-3 до 5-10 станций на передачу из россии и европы, как правило и до 25-30 наблюдетелей.
    подозреваю, что телеграф на преословутый деген будет слышно весьма далеко, при условии тихого места приёма. пока был реальный опыт приёма на расстоянии 90км от передатчика.
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Привет народ.Ссылочку на программное обеспечение скиньте-послушаю,может займусь.
    QRS - это программа дла передачи медленного телеграфа.
    на приём - необходима программа спектроанализатор.
    например- такая.
    так же очень большая активность в цифровых модах WSPR-15 и JT9-10.
    программы- тут.
    о текущей активности есть два источника информации:
    тема
    и переписка в почтовом рефлекторе RSGB LF
    без информации по активности смотреть можно, конечно, но имея её- куда интереснее.
    да, и еще, "соединять оплетку кабеля и центральную жилу" не обязательно. можно просто слушать на кв антенны от диапазона 40м и ниже ничего специально не согласовывая.
    всю дорогу наблюдаю дв на полу-слоперы сперва 80м, потом 80+160м, ничего, практически всех видно.
    самое главное при приёме на ДВ обеспечить не максимальный уровень сигнала, а наилучший с/ш.
    помехи на диапазоне- перекрестная модуляция от вещалок, люксембургские эффекты и соседские зарядники, конечно неприятно, но не смертельно.
    алгоритмы всех цифровых мод содержать в себе мощный корректирующий код и накопление сигнала, так что вполне справлются с приёмом и в условиях городских помех.
    Если кому интересно - то и в наш частотный план вненено 137 . Но соотношение МСК с UTC для многих есть нечто необъяснимое . Причины не буду обсуждать - хоть убейте !
    Посему - просьба . Господа ! Товарищи ! Время работы дублируйте в UTC .
    у вас там уже вовсю работают давным-давно и сработали на этом диапазоне всю доступную европу и все российские станции-)
    [QUOTE=UA3AEE;899650]
    всё подробно описано здесь и здесь.
    Цитата Сообщение от RA4HGN Посмотреть сообщение
    Подробная инструкция и ссылка на ARGO
    Нужно воздержатся от импульсных блоков питания, иметь обязательно заземление, прочитать инструкция по ARGO и суслики я вас уверяю появятся
    На 136 кГц жизнь есть и довольно активная, не смотря на размеры радио мира в 2 кГц
    DX, экспедиции, новые страны - все есть на 136 кГц!!
    1) Амплитудная манипуляция.
    2) На передачу используются чаще всего самодельные передатчики. На приём- от заводских аппаратов типа FT897/857/817, G313, Ft450, TS-2000, TS-850, IC-756 до примитивных самодельных приёмников.
    из промышленных конструкций передатчиков известна Juma TX 136 у которой хромает абсолютная стабильность и новый кенвуд TS-590 вроде как умеет на передачу, но его еще тут никто не тестил.
  7. #37
    13.06.2006
    330
    49
    46
    так же текущую активность и картину прохождения можно оценивать с помощью т.н. "грабберов".
    станций, которые выдают картинки со спектром в интернет.
    список грабберов приведён в конце этой страницы.
    да, еще забыли про OPERA.
    в ней тоже достаточная активность.
  8. #38
    11.06.2012
    Ivano-Frankivsk
    17
    4
    8
    Вот сигнал VO1NA на 137777
    И его еЩСЛ
  9. #39
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Cегодня перелопатил за последние 2 года журналы Радио.Там большая подборка по железу на 137.Сразу возникли вопросы к практикам:
    1.Есть ли смысл городить приемник с синтезатором или трансивера с 137 кгц достаточно?
    2.Какой реальный потенциал у активных антенн на прием и у вариометров на передачу?
    3.100 ватт это достаточно?
  10. #40
    11.06.2012
    Ivano-Frankivsk
    17
    4
    8
    Я принимаю на IC-746pro плюс вертикальная дельта 80м.
    Лучше перелопатить 136.su
    Там есть все. Передатчики и приемники, УМ и антенны.
  11. #41
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня TS-2000 есть,там от 30 кгц идёт приём,и мода АМ есть.Программу на приём и передачу скачал,остаётся собрать УНЧ на 1 квт....
    У меня тут рядом с домом идут телеграфные столбы ( ранее там телефон был) и длина порядком 1 км. Хочу подключить туда выход с УНЧ....... всё равно линия не используется. Думаю,что это будет шикарная антенна на 137 кгц
    Завтра найду когти,залезу на столб и подключусь.
  12. #42
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Вопрос был к практикам.А как вы собираетесь реализовывать передачу с TS2000 на 137 кгц?
  13. #43
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Элементарно и просто..... в программе в макросах забиваю текст,комп через USB подключён к УНЧ. С выхода трансформатора УНЧ один провод на землю,а другой на длинный провод. Трансивер нужен только на приём сигнала. Всё управление передачи сигнала через комп.
    PS. Как мне сказали УНЧ на 100 вт это мало.....800 вт то,что нужно. На ГИ7Б духтактный выход.
  14. #44
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Стабилизации частоты не хватит.Требуется стабильность выше 0,1гц в час.
  15. #45
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Именно с TS2000 последние две недели и работали. Брали 13 777,6 кГц, подавали на делитель и получали 137 776. Жалко конечно TS2000 использовать так вот. Причем TS2000 был в роли генератора, ключевание было после делителя. Стабильность отличная.
    Смотрите сами - это QRSS90, прием у DM4TR, UA0SNV и YO/4Х1RF
ID:	104970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104971   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Диапазон 50 MHz
    от UR3LFV в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2416
    Последнее сообщение: 01.01.2026, 05:25
  2. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  3. Диапазон 40 м
    от R4PAB в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 17:23
  4. Диапазон 28 MHz
    от UA1OKI в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:59
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
