Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Диапазон 136 кГц (ДВ)
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Стабилизации частоты не хватит.Требуется стабильность выше 0,1гц в час.
    Смотря ,какая скорость и какой фильтр у коллеги.Но стремиться надо!
  2. #62
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Не пойдет! Может что и получится схалтурить! 73
    лучше про это сразу забыть.
    текущая активность только в OPERA:
    21:14 136 SV8CS de SV8CS Op8 +2 dB in ZAKYNTHOS Isl.
    21:14 136 SV8CS de RX3QFM Op8 2105 km -33 dB in KO91OO with 0.1w + Marconi"T"
    21:14 136 SV8CS de SV8RV-2 Op8 7 km -29 dB in Zakynthos ( Zante) isl. with 0.1w
    21:14 136 SV8CS de SV3DVO Op8 95 km -11 dB in Patra with 0.1w + Marconi"T"
    20:59 136 SM6BHZ de G4WGT Op8 1013 km -29 dB in Chorley, IO83qo with 0.5ERPw + 2
    20:59 136 SM6BHZ de SM2DJK Op8 815 km -18 dB in Umea with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:59 136 SM6BHZ de F4DTL Op8 1182 km -23 dB in Paris France with 0.5ERPw + 20 m
    20:59 136 SM6BHZ de RN3AGC Op8 1565 km -23 dB in Moscow with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:59 136 SM6BHZ de RX3DHR Op8 1687 km -33 dB in Zaraysk . with 0.5ERPw + 20 m
    20:59 136 SM6BHZ de F5WK Op8 1176 km -25 dB in JN18HP with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:59 136 SM6BHZ de TF3HZ Op8 1935 km -33 dB in Reykjavik with 0.5ERPw + 20 m Ve
    20:59 136 SM6BHZ de RX3QFM Op8 1867 km -23 dB in KO91OO with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:59 136 SM6BHZ de LA4ANA Op8 259 km -7 dB in JO59CU with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:49 136 SV3DVO de SV8CS Op8 95 km -16 dB in with 0.1w + Marconi T
    20:40 136 SV3DVO de SV8CS Op8 95 km -16 dB in with 0.1w + Marconi T
    20:34 136 SM6BHZ de RX3QFM Op8 1867 km -25 dB in KO91OO with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:34 136 SM6BHZ de RX3DHR Op8 1687 km -29 dB in Zaraysk . with 0.5ERPw + 20 m
    20:34 136 SM6BHZ de SM2DJK Op8 815 km -25 dB in Umea with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:34 136 SM6BHZ de TF3HZ Op8 1935 km -22 dB in Reykjavik with 0.5ERPw + 20 m Ve
    20:34 136 SM6BHZ de RN3AGC Op8 1565 km -26 dB in Moscow with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:34 136 SM6BHZ de LA4ANA Op8 259 km -3 dB in JO59CU with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:34 136 SM6BHZ de UZ2HZ Op8 1714 km -33 dB in KN69ra with 0.5ERPw + 20 m Vert
    20:34 136 SM6BHZ de G4WGT Op8 1013 km -17 dB in Chorley, IO83qo with 0.5ERPw + 2
    19:50 136 RX3QFM de RN3AGC Op8 489 km -24 dB in Moscow with 0.2w + 17m Umbrella
    19:50 136 RX3QFM de RX3QFM Op8 0 km +4 dB in KO91OO with 0.2w + 17m Umbrella
    19:50 136 RX3QFM de SM2DJK Op8 1759 km -18 dB in Umea with 0.2w + 17m Umbrella
    19:50 136 RX3QFM de RX3DHR Op8 353 km -18 dB in Zaraysk . with 0.2w + 17m Umbr
    19:50 136 RX3QFM de RW3ADB Op8 459 km -32 dB in Moscow KO85ro with 0.2w + 17m Um
    19:49 136 RV3APM de RN3AGC Op8 102 km -27 dB in Moscow with 0.1w + INV-L
    19:49 136 RV3APM de SM2DJK Op8 1230 km -34 dB in Umea with 0.1w + INV-L
    17:20 136 RN3AGC de RV3APM Op8 102 km -9 dB in nr. Moscow
    17:20 136 RN3AGC de RX3QFM Op8 -24 dB in KO91OO
    17:20 136 RN3AGC de RX3DHR Op8 151 km -19 dB in Zaraysk .
    17:20 136 RN3AGC de RW3ADB Op8 33 km -16 dB in Moscow KO85ro
    и WSPR-15. скриншот с видом сигналов на водопаде.
  3. #63
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    неонки у катушки хватает. там напряжение разгоняется очень большое.
    А причём тут напряжение к согласованию антенны? Неонка светится при 80 вольт ...
    Для измерения ТОКА в антенне у меня есть ТЕРМОПАРА. Ток в антенну увижу( нагрузку в амперах),а КСВ нет.
  4. #64
    13.06.2006
    330
    49
    46
    антенны обычно много короче, чем длина волны, при согласовании катушкой на ней и антенне получается большое напряжение.
    а ксв и не нужно. там его просто нет, как нету кабельной линии.
    все и настраивают антенну в резонанс, кто неонкой, кто с помощью термопары. важен лишь максимально возможный ток в антенне.
    в случае такой длинной антенны, как у вас, напряжение не будет сильно большим. на коротких антеннах 15-20м запросто может получится и 100 кВ на антенне. поэтому дуги, растекание и прошивание любой разумной изоляции на дв нормальное дело. а так же отгорание слоистых материалов типа текстолита.
  5. #65
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Полотно антенны около 100 м, вариометр 2,5 мГн, TX потребляет 24А на 17 В - вот имеем такую дугу
ID:	105170   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #66
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Спасибо.Значит надо делать.Я решил из журнала Радио сгородить 2011-2013гг.
    Я в Радио посмотрел...Но хотелось бы увидеть фото конструктива.В журнале словесное описание и фото в трубе.Нужно подробнее.
    Фото внутренностей не нашел, есть описание и схема. Принцип её работы по моему описан во 2-ой части Ротхаммеля - в статье электрически малые антенны. В 2012 г. во время экспедиции 3D2C на miniWhip принимали их на 160 м на 599 CW. Антенна чувствительна к электрическим полям, желательно поднять её над крышей метров на 5-10 на диэлектрической мачте.
    Вложения Вложения
  7. #67
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Как прочитать ( раскодировать) этот сигнал?
  8. #68
    15.09.2013
    TAGANROG
    69
    13
    3
    Это цифра - поэтому декодирование не визаульное, а из соответствующего софта
    Визуально "расшифровываются" QRSS, DFCW, HELL
    QRSS - читаются как обычный CW - точки-тире
    DFCW - также, но визуально это выглядит как 2 ряда точек на разных частотах. Тире обычно выше, а точки - ниже по частоте (более экономичный по времени чем QRSS, но тяжелее для PA)
    Можно потренироваться маяки в EU DX окне подсказка: самый жирный DK7FC
    Это картинка с граббера YO/4X1RF
    HELL - из точек формируется обычный текст - обычно на английском
    ..ну и непонятно какой диапазон и частоты - старайтесь или в правой части через Setup/Calibration указывать, или пишите какая частота справа чему соответствует
  9. #69
    15.09.2013
    TAGANROG
    69
    13
    3
    Представление о текущей активности (прошедшая ночь) на 136 можно почерпнуть из Активность на 136кГц 19-20 сентября
    Цветом выделены WSPR-15 Op32(Opera32) Op8(Opera8)
    Это только лучшие рапорты по модам
    Во второй части подборки лучшие QRB по модам
    Лучшие QSO (2way & 1way) ЗДЕСЬ правда данные на 30 апреля 2013
  10. #70
    11.06.2012
    Ivano-Frankivsk
    17
    4
    8
    Граббер в KN28iv
    EU окно
    https://www.dropbox.com/s/y6brizddb31zgfi/EU.bmp
    TA окно
    https://www.dropbox.com/s/vrw0nu9je4z3l62/TA.bmp
    Обновление каждые 30 минут
  11. #71
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Игорь, а вы точно уверены, что это сигнал?
    У нас иногда "сигналы" могут быть сформированны чем угодно- внеполоской дальних, иногда очень далёких навигационных передатчиков, в народе зовётся бэдлайн от англ badline, импульсными преобразователями, соседскими зарядниками и ИБП.
    Чтобы обнаружить действительно чейто сигнал- надо быть в курсе об активности, знать точную частоту его передатчика и безусловно, в режиме CW(NDB) можно увидать только соседей за 30-50 км от себя.
    вот, в QRSS-10 уже иногда видно достаточно далеко, от 100 до 3000км в зависимости от энергетики станции и качества прохождения.
    На какой частоте в тот момент у вас стояло радио? Какой режим был включен? USB?
  12. #72
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Уже подцепился.... провод откусил на 400 метров. Теперь думаю А КАК СОГЛАСОВАТЬ? Прибор MFJ не подходит.Вариометр шаровый на ДВ есть.... КСВ метр тоже не подходит... может НЧ генератором?А после катушки включить ламповый вольт метр?
    Насчёт МЕДЛЕННОГО ТЕЛЕГРАФА всё тут толково сказано;
    http://ua3vvm.qrz.ru/qrss-tech/html/receiving_qrss1.htm
    Extreme narrow bandwidth techniques
    да, еще по поводу согласовения.
    на картинке Сергея ХГН видно, что в разрыв катушки с выхода передатчика включена лампочка накаливания. чем больше антенный ток- тем более ярко она сияет.
    это, как говорится на безрыбье, тем у кого нету термоприбора.
    Анатолий UA4WPF говорил, что использовал кусочек проволоки нихромовой, которую после настройки изымал из цепи или закорачивал.
    при исключении лампочки, те, кто пользовался сим методом замечали некоторую небольшую разницу в настройке вариометра с лампочкой и без.
  13. #73
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    ДВ сезон набирает обороты, ночи становятся длиннее.
    Поздравление первому передачику из Украины - Андрею - UW8SN
    Отличные декоды в Европе
    04:14 136 UW8SM de G0KTN Op32 1937 km -34 dB F:13% in Bath, UK IO81 with 0.2w +
    04:14 136 UW8SM de SV8CS Op32 1280 km -21 dB F:9% in Zante Island with 0.2w +
    04:14 136 UW8SM de SM2DJK Op32 1686 km -15 dB F:1%_End in Umea with 0.2w +
    04:14 136 UW8SM de G4WGT Op32 1958 km -24 dB F:14% in Chorley, IO83qo with 0.2w +
    01:33 136 RN3AGC de G4WGT Op32 2552 km -35 dB F:5% in Chorley, IO83qo
    01:33 136 RN3AGC de SM2DJK Op32 1309 km -17 dB F:0% in Umea
    01:33 136 RN3AGC de RW3ADB Op32 33 km -12 dB F:0% in Moscow KO85ro
    00:33 136 RN3AGC de SV8CS Op32 2373 km -39 dB F:12% in Zante Island
    00:33 136 RN3AGC de SM2DJK Op32 1309 km -15 dB F:0% in Umea
    00:33 136 RN3AGC de RW3ADB Op32 33 km -12 dB F:0% in Moscow KO85ro
    DK7FC отметился на граббере JA8SCD/1
  14. #74
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Сегодня 01.02.2014 RC4HAA с 19-00 до 21-00 будет работать в режиме маяка на 137700 кГц. Рапорта приветствуются
  15. #75
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    TX потребляет 17В на 20А, антенна-луч 100м, CW, 137700, маяк включили
  1. Диапазон 50 MHz
    от UR3LFV в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2416
    Последнее сообщение: 01.01.2026, 05:25
  2. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  3. Диапазон 40 м
    от R4PAB в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 17:23
  4. Диапазон 28 MHz
    от UA1OKI в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:59
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
