16.09.2013, 19:49 #46Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
16.09.2013, 21:37 #47
16.09.2013, 21:49 #48Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
16.09.2013, 21:57 #49
16.09.2013, 22:11 #50Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
17.09.2013, 00:01 #51Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
17.09.2013, 00:27 #52Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Передатчик можно и по этой схеме собрать,TS2000 использовать как основной приёмник на 137 кгц,а сплитом с него снимать 10,137,6 кгц на усилитель....
17.09.2013, 16:06 #53Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
ГСС в качестве возбудителя- не пойдёт. если только временно, для настройки.
Стабильность не та. надо либо DDS синтезатор с приличной, термостабильной опорой делить на 100 или около того(64, 128) или на худой конец сигнал с трансивера по такому же методу.
Это для QRSS/DFCW, а для WSPR WSJT надо преобразователь с аудио на 136 иметь и подавать сигнал со звуковой карты.
Либо использовать такую конструкцию.
ГИ7Б, можно, конечно, но в принципе хватит и ГУ13 каких нибудь.
У тех ламп, что использовал GW4ALG в своей конструкции кажется нет аналога у нас.
UA4WPF вполне успешно использует простецкий ламповый РА на 4х ГУ-50.Последний раз редактировалось RW3ADB; 17.09.2013 в 16:14.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.09.2013, 16:22 #54Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Городить приёмник с синтезом или стабильной опорой смысл есть, ибо наблюдения в режиме 24/7/365 - наиболе эффективные. При этом можно собрать простенький граббер и постоянно выдавать картинки и рапорты с ОПЕРы и ВСПР в интернет. Держать для такой цели целый всеволновый трансивер- безусловно роскошь.
Но начать можно и просто принимая на трансивер.
Активная антенна типа PA0RDT Mini-Whip - это наше всё. При условии, если нету помех. самая лучшая антенна на приём, как правило.
Только в достаточно редких случаях нет помех, иногда даже в условиях центра крупного города.
Поэтому надо пробовать.
Вопрос про вариометры- не понял.
100 вт да, для начала достаточно, хотя, как показывает практика 400 вт- самое то, а 4000 - это еще лучше)73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.09.2013, 16:26 #55Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
17.09.2013, 16:33 #56Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
17.09.2013, 17:55 #57Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Уже подцепился.... провод откусил на 400 метров. Теперь думаю А КАК СОГЛАСОВАТЬ? Прибор MFJ не подходит.Вариометр шаровый на ДВ есть.... КСВ метр тоже не подходит... может НЧ генератором?А после катушки включить ламповый вольт метр?
Насчёт МЕДЛЕННОГО ТЕЛЕГРАФА всё тут толково сказано;
http://ua3vvm.qrz.ru/qrss-tech/html/receiving_qrss1.htm
Extreme narrow bandwidth techniques
17.09.2013, 18:03 #58Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
17.09.2013, 18:05 #59Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
неонки у катушки хватает. там напряжение разгоняется очень большое.
изоляторы должны быть из хорошего фарфора. остальное- сгорит.
генератора, да, для подстройки антенны в резонанс- хватит. для работы- нет.
да, и еще: резонанс очень острый- дождь пошёл- все уедет. нужно постоянно подстраивать во время работы в зависимости от изменения климатических условий и даже просто температуры окружающего воздуха.
теоретические измышления по второй, а по первой он дальше трёхи ни в чём не работал.Последний раз редактировалось RW3ADB; 17.09.2013 в 18:13.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.09.2013, 22:07 #60
19Спасибо
