17.03.2023, 14:02 #2251Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.03.2023, 14:54 #2252Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
На широтах от 50гр и выше на этом бэнде все печально. Сегодня например за целый день пару декодов от Петропавловска и каким-то чудом декоднулся один раз 3D2AG и все....
Вчера немного повеселее было, японцы, вьетнам, китайцы и хороший проход на Индостан, индийцы шли громко и Шри-Ланка.
Ну и ждем летних спорадиков, примерно в мае они начинают идти чуть не каждый день.73. Валерий UN7JID!
17.03.2023, 15:16 #2253Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Я антеннами обзавелся только в прошлом году, но уже успел для себя сделать выводы - что работает, что нет, и чего хочется (но не можется). Все на этой 50-ке критично: и высота, и окружение, и диаграмки. Это в том смысле, что тут тебе не КВ совсем. Много элементов - плохо, слишком узкая ДН и попный лепездок задавлен до непригодности приема высоких углов; мало элементов - усиления не хватает вытягивать тени из шума. Высоко установил - кабель-потери, "неправильные" углы раскрытия лепестков ДН. В общем, постоянный тебе творческий поиск и друг парадоксов без гениев.
Вот картинка вчерашне-сегодняшнего за 24 часа в цифре. Отличие от телефоны и телеграфы в массовости спроса
30-90 Ватт 5 эл ДК7ЗБ 22 метра мачта
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
17.03.2023, 16:46 #2254Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Из вешеизложенного напрашивается резюме -
Делать мало элементов( скажем четыре), но стек причем вертикальный только, коммутацию сделать так что б работали либо всЕ либо только верхний, кабель.. ну и я не думаю что уж прям потери так существенны, я даже ЕМЕ на двойке могу без МШУ достаточно много принимать с полдюймовым кабелем....
..еще раз - жаль што нам низя, а тоб замутИИлиии...
Может всем надо на ФТ4 переходить, там всё куда шустрее..
можно бОльше успеть.
17.03.2023, 19:05 #2255Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
18.03.2023, 06:27 #2256Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Антоний! Архиметкое примечание! А то пацаны то и не знали
Конечно уже УКВ, но с рудиментами КВраспространения. Да и не суть.
R3DE Не, если уж цифрить то многослот фт8. Сами знаете, что фт4 по декоду слабых сигналов сродни ПСК. Скорость нужна? Тогда MSHV однозначно. Все никак кстати не удосужусь установить акурат для сверх прохождений.
Сводки с полей. Сегодня пустовато. С утра старшие товарищи работали Индонезию и Индию, но ко мне не долетели. Вечером мало мало Канары и Мадеры шли, а сейчас ближе к полуночи Фиджи и Гавайи, цифры маловаты для буйства.Алексей HC2AO
18.03.2023, 23:35 #2257
19.03.2023, 07:11 #2258Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 392
- 135
- 2430
Скро напругу дадут у "гуру еуропейской национальности" и они нам всем расскажет,что и как на 50 МГц работает.
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
19.03.2023, 08:19 #2259High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
В этом году весна радует, в начале марта удалось достать 3D2AG, 3D2TS, FK8CP, ряд VK, VU, DU, 4S7, XV, и, естественно EX, BY, JA. Коллеги работали с ZS, 3B8, FR4.
Что бы работать по взрослому, на 10-15 тыс. км желательно антенну с бумом не менее 6 метров, МШУ и РА 1 КВт.
Для QSO на 5-6 тыс. км пойдет любая антенна и за глаза 100 Вт.
Проверено на личном опыте за 3 сезона.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
19.03.2023, 11:40 #2260Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Валерий, не менее критична высота установки. Мой печальный опыт показывает, что выше отнюдь не лучше; это при том, что кабель по минимуму и кабель сверх качественный и заявленым минимум потерь. Сравниваю с соседям в круге до 5 км от меня по прямой. Есть конечно подозрения на общий шумовой фон, так как на передачу судя по ПСК репортеру в иные локации мой сигнал макс 95 Ватт доходит вровень иногда выигрывая у соседа с полторашкой. Но не слышу-невижу. В конце месяца должен придти BPF. буду делать посмотреть насколько он окажется эффективным.
5-6 тысяч, любая антенна... осмелюсь сделать поправку - при условии, что вы в эфире 24-7.
Высота над уровнем моря - вопрос интересный, но для критической аналитики нет данных.Алексей HC2AO
19.03.2023, 13:26 #2261
19.03.2023, 23:49 #2262Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Сергей , высота мачты, извини за неточно выраженную мысль. Наверное лучше развернуто... Когда я сделал 5 элементов, встал вопрос на какую высоту их установить, благо мачт в наличии хватало. Гуру, как местные, так и иноземные, советовали 12 метров. Но жаба сказала - надо выше, и я установил на 26 метрах. Где-то 27 метров кабеля гелиакс. Поработал, посравнивал с соседями у которых антенны на 9-12 метровой высоте. Выигрывают они меня на дальних трассах в 70 процентах случаев, на ближних опенингс 50 на 50. Опустил антенну на высоту 19 метров. Пропорция выигрыша в мою пользу стала немного лучше. Сделал еще одну антенну поставил на 12 метрах, почти сровнялись. Еще одна на 6 метрах. Проигрывает почти всегда и остальным моим антеннам и соседям но иногда оказывается единственной на которую слышу ДХ. Суммируя, высота критична; много антенн не бывает. Следующий проект 6 или 7 LFA.
Алексей HC2AO
20.03.2023, 09:33 #2263Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вообще... как то странно.
Но... может надо было не опускать а еще одну точно такую же сделать на 12 метрах( а лучше еще три
).. ну и дальше либо стэк либо та либо эта... Думается "конкуренты" бы отдыхали...
Последний раз редактировалось R3DE; 20.03.2023 в 09:37.
20.03.2023, 09:43 #2264Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Много странного в подлунном мире)) Умные головы говорят что все завязано на высоту отражащего слоя вкупе с локальной широтной географией собственно клиента. Мудренно как-то. Мол то что на Северах огонь, то на экваторе гуано.
Увы под стэк места нет. Может быть когда нибудь 6 Х 4. Посмотрите на VK8AW PY2XB. По мне так они круты невероятно. Ну еще K1TOL.
UN7JX если Вы тут читаете - Вас нонче PY4AQA в дуделке надрывался звал, -18 долбил.Алексей HC2AO
20.03.2023, 09:57 #2265Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
1790Спасибо
