Есть разница как ягу вешать ? В горизонте или вертикально ? Есть вариант ( проще для меня ) Повесить с боку мачты вертикально , метр два от мачты в сторону отступить . Был у кого подобный опыт ? Может чего подсоветуете .
Да, Алексей, влияет все! У меня антенна 6 метров над землей, стоит на земле, поскольку частный сектор. Можно поднять выше, но тогда начнет собирать всяческий шум из округи, а главное это получить наилучшее соотношение сигнал/шум (конечно при DX работе). В ближней от антенны зоне на все провода, кабеля, фонари и т.п. навешаны большие ферритовые защелки, в доме на все сетевые провода электроприборов также навешаны защелки, это хорошо помогает в борьбе с шумом, излучаемым импульсными источниками питания.
В какое время PY видели UN7JX?
02.40 - 02.55
Валерий по поводу шум собирает... не все так однозначно... чуть попозже найду и сброшу ссылки на гуру... не то чтобы я со всем согласен, но в целях расширения кругозора почитать-послушать интересно
Строю-недо
Днем сфотографирую не очень удачный опыт вертикальных яг
А вот это очень интересно.... Лёша, плохо что бразильские коллеги не юзают ПСК-репортер, иначе бы мы тут узнали что Николая слышно было.
Посмотрел, азимут на него 107гр, я в это время на работу ехал, но трансивер включен был,как раз по тому азимуту антенна стояла. Если бы что-то прилетело, то увидел бы.
HC2AO! Привет Алексей! Не уж то Вы прозрели на счёт 50 Мгц? Жаль не получиться связь на этом диапазоне. Успехов Вам в этом не лёгком деле!
Касательно высоты - на двойке у меня совершенно однозначная зависимость при поднятии антенны с 4 метров до 10 шум растёт... на столько что б я лучше не поднимал но тогда не "вписывается" элевация. Пытался на VHFDX.RU выяснить что это и как у других но вразумительного ничего не последовало...
Вложение 337935
Не знаю Вашего имени-отчества, поэтому без личных приветствий, сразу по сути.
Вот 5 классики (в смысле не оптимизированной, а с равным спейсингом между директорами) установленной вертикально 12 метров.
Засада номер один случилась при попытке воткнуть сие дело горизонтально. Стойка слишком близкой оказалась к мачте и разумеется антенна категорически ушла из резонанса. При повороте оси на 90 градусов, КСВ стало 1 в широкой полосе как и было задумано. Что касается эффективности, в 90 процентах случаев проигрывает аналогичной установленной горизонтально. Да, факт - шумит значительно меньше.
R3DE
Странно, на 2-ке у нас наоборот - чем выше, тем шума меньше. Есть антенны на 144 на 7 и 25 метровых высотах.
Не совсем понял вопроса. Стоит себе никого не трогает :s10:
Антенн на диапазон несколько, нужды переставлять нет. Дополняет палитру возможных углов. Если антенна единственная, то вертикально устанавливать не советую. Делайте плечо чтобы зазор в полметра от мачты был и ставьте горизонтально. Влияние мачты ощутимо, но приемлемо по мере отдаления от нее полотна антенны. Не теория.
Буду ставить 4+5 элементов 50 и 70 мгц . DK7 как то позывной. 3.3метра бум. Скорей всего трубу диэлектрическую поставлю и на нее уже антенну закреплю
DK7ZB 28 Om или 12 Ом
Советую LFA G0KSC
Описания в тырнете есть; удачи!
p.s.
Вложение 337941
а я в упор индийца не видел
это сейчас
UN3G - Зачем задаёте вопрос не по теме? Как буд то не из мира сего? Ща как отправят в наб!
