Страница 152 из 162 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 2417
Like Tree1789Спасибо
Тема: Диапазон 50 MHz
  1. #2266
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Есть разница как ягу вешать ? В горизонте или вертикально ? Есть вариант ( проще для меня ) Повесить с боку мачты вертикально , метр два от мачты в сторону отступить . Был у кого подобный опыт ? Может чего подсоветуете .
  2. #2267
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    на какую высоту их установить
    Да, Алексей, влияет все! У меня антенна 6 метров над землей, стоит на земле, поскольку частный сектор. Можно поднять выше, но тогда начнет собирать всяческий шум из округи, а главное это получить наилучшее соотношение сигнал/шум (конечно при DX работе). В ближней от антенны зоне на все провода, кабеля, фонари и т.п. навешаны большие ферритовые защелки, в доме на все сетевые провода электроприборов также навешаны защелки, это хорошо помогает в борьбе с шумом, излучаемым импульсными источниками питания.
    В какое время PY видели UN7JX?
  3. #2268
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    02.40 - 02.55
    Валерий по поводу шум собирает... не все так однозначно... чуть попозже найду и сброшу ссылки на гуру... не то чтобы я со всем согласен, но в целях расширения кругозора почитать-послушать интересно
    Строю-недо
    Днем сфотографирую не очень удачный опыт вертикальных яг
    Последний раз редактировалось HC2AO; 20.03.2023 в 13:03.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  4. #2269
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,434
    1394
    1130
    02.40 - 02.55
    А вот это очень интересно.... Лёша, плохо что бразильские коллеги не юзают ПСК-репортер, иначе бы мы тут узнали что Николая слышно было.
    Посмотрел, азимут на него 107гр, я в это время на работу ехал, но трансивер включен был,как раз по тому азимуту антенна стояла. Если бы что-то прилетело, то увидел бы.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 20.03.2023 в 13:45.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #2270
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
    HC2AO! Привет Алексей! Не уж то Вы прозрели на счёт 50 Мгц? Жаль не получиться связь на этом диапазоне. Успехов Вам в этом не лёгком деле!
  6. #2271
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Касательно высоты - на двойке у меня совершенно однозначная зависимость при поднятии антенны с 4 метров до 10 шум растёт... на столько что б я лучше не поднимал но тогда не "вписывается" элевация. Пытался на VHFDX.RU выяснить что это и как у других но вразумительного ничего не последовало...
  7. #2272
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
Название:	IMAGE 2023-03-20 10:54:43.jpg
    Не знаю Вашего имени-отчества, поэтому без личных приветствий, сразу по сути.
    Вот 5 классики (в смысле не оптимизированной, а с равным спейсингом между директорами) установленной вертикально 12 метров.
    Засада номер один случилась при попытке воткнуть сие дело горизонтально. Стойка слишком близкой оказалась к мачте и разумеется антенна категорически ушла из резонанса. При повороте оси на 90 градусов, КСВ стало 1 в широкой полосе как и было задумано. Что касается эффективности, в 90 процентах случаев проигрывает аналогичной установленной горизонтально. Да, факт - шумит значительно меньше.
    R3DE
    Странно, на 2-ке у нас наоборот - чем выше, тем шума меньше. Есть антенны на 144 на 7 и 25 метровых высотах.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 20.03.2023 в 19:08.
    Алексей HC2AO
  8. #2273
    25.03.2022
    476
    108
    256
    И как в таком случае вышли из положения ? Тоже такая мачта и думаю закрепиь метров на 12 от земли.
  9. #2274
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Не совсем понял вопроса. Стоит себе никого не трогает
    Антенн на диапазон несколько, нужды переставлять нет. Дополняет палитру возможных углов. Если антенна единственная, то вертикально устанавливать не советую. Делайте плечо чтобы зазор в полметра от мачты был и ставьте горизонтально. Влияние мачты ощутимо, но приемлемо по мере отдаления от нее полотна антенны. Не теория.
    Алексей HC2AO
  10. #2275
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Буду ставить 4+5 элементов 50 и 70 мгц . DK7 как то позывной. 3.3метра бум. Скорей всего трубу диэлектрическую поставлю и на нее уже антенну закреплю
  11. #2276
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    DK7ZB 28 Om или 12 Ом
    Советую LFA G0KSC
    Описания в тырнете есть; удачи!
    p.s.
Название:	IMAGE 2023-03-20 12:21:47.jpg
    а я в упор индийца не видел
    это сейчас
    Последний раз редактировалось HC2AO; 20.03.2023 в 20:26.
    Алексей HC2AO
  12. #2277
  13. #2278
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Почему так категорично? PY, FG, KP, Hi, HK KP2, KP4, K, VE есть QSO, 9Y4, ZF видел несколько раз и это все через многоскачковое Es, теперь появляются шансы добавить к этому F2, солнышко начинает работать. Так что все спереди!
  14. #2279
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
    UN3G - Зачем задаёте вопрос не по теме? Как буд то не из мира сего? Ща как отправят в наб!
  15. #2280
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Ну извиняйте! Меня куда только уже не направляли (посылали), переживем и "наб", правда не знаю что это такое.
    Зарекался на этом форуме не писать, обязательно криминал получается!
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:03
  3. Диапазон 430-440 MHz
    от UA9STI в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 19:09
  4. Диапазон 117-174 МГц
    от UR5MGF в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 21:18
  5. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
