23.10.2020, 18:13 #1186Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
CFM.
я в первый раз, с Мадагаскара, работал на самоделку 6 элементов - G0KSC OWA. Ланс меня уговаривал взять его антенну, но я поехал со своей.
во второй раз - на Занзибар, я собирался делать 7 или 8 LFA, того же G0KSC, потом глянул сколько американских денег мне будет стоить сделать её в америке и американского алюминия и согласился на 6M8GJ
Это одна из личных антенн Ланса, он её давал в експедицию на CY9... WW2DX на неё кучу связей намолотил и после поездки привёз мне.
Антенна шикарная, но как по мне - перебор. Бум в центре - 75мм! Понятно что она на ветер 150кмч рассчитана и многократные сборки-разборки-транспортировки.
Особенность её дизайна - диаметры труб подобраны так, что все трубы вкладываются одна в одну, туда же идёт мачта от М2 (я не пользовал, Ланс пользует).
Всё это - антенна и мачта - укладывается в спортивную сумку размерами 58 дюймов и весом 49 фунтов - то есть ровно в одно место авиа-багажа (максимум 59 дюймов и 50 фунтов) без переплат за перевес или длинномер.
Для вариантов поездок в "одно лицо" самое то. один чемодан антенна, второй чемодан усилитель, кабель и пр.
Мы же (группа лунных 6М энтузиастов) пока медитируем на тему пары яг по 7 елементов, вес не на много больший будет, а 3 лишних дБ на луне дорогого стоят.K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
25.10.2020, 14:54 #1187Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
6м открылся. Украина, много и громко!
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
25.10.2020, 19:02 #1188High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
25.10.2020, 19:38 #1189Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Радиолюбительство не заканчивается в отдельно взятой стране, а тем более, что небольшой части российских радиолюбителей всё же работа на 6м разрешена. А есть ещё российские SWL которым не запрещено слушать 6м. Кому не интересно - проходите мимо.
Последний раз редактировалось DL1ET; 25.10.2020 в 19:41.
73! Евгений, DL1ET
25.10.2020, 20:00 #1190экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1044
Добрый вечер!
В этом году попроблвал поработать на 6 мерах по рекомендацмм Виктора US5WE.
На один трансивер ICOM IC-756PRO и антенну Cushcraft "A4S", как ни странно, но наработал 65 стран. В эфире бывал время от времени. Заканчиваю строительство новой, вернее сказать второй мачты на которой будет установлена "ZYGI-Beam" на 40 метров и Cushcraft "617-6B" (6 элементов, boom почти 11 метров) на 6 метров, которая лежит в гараже более 20-ти лет.Павел 4L1R ex UF6RB
25.10.2020, 20:14 #1191Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
В A4S вроде 6м нет?
В этом году попробовал с 5эл. на одной мачте с НехBeam. 4 новые страны добавились к 35ти которые ещё на HB9CV сделал, когда FT-8 ещё не было. На следующий сезон буду добавлять два элемента и всё на отдельную мачту монтировать.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
25.10.2020, 22:47 #1192Заблокирован надолго
- 29.09.2020
- 191
- 93
Немного из опыта наблюдений за 6 метрами в последние несколько лет при минимуме солнечной активности без таблиц АРРЛ.
Es прохождение - антенна вообще не важно у вас какая. 1,2,3,4,5,6,7 el etc. Радиус связи до 3 т км. Все прут с плюсами, без разницы какая антенна. Хоть кусок провода на швабре. Мощность тоже роли не играет. Плюс 30 вы будете идти или плюс 45 ) Антенну можно отвернуть и ничего не меняется, ведь подавление в 25 дб никак не заметно, когда все валят до плюс 50-60 дб по с метру.
Просто тупо создаётся среда такая, где все гремят.
Многоскачковый Es.
Тоже не важен сетап особо. При этом проходе создаётся впечатление, что вас как будто телефонистка Клава соединяет с каким то абонентом ) К примеру, в определённое время с моим QTH открывается проход на штат AZ в США. Вот тупо рядом хоть в 200 км от меня со стеком в 10 по 8 элементов, но ты ни фига не услышишь ) А ты с 5-6 элементами рубишь янок, но только в штате AZ и тоже радиусом в 100 км )
При этом проход двигается со временем. Надо пробовать антенку крутить. Как правило проход открывается на более южные штаты, а потом по чутку двигается севернее. Прямо по районам США, с юга на север. В определённый момент зовут только корреспонденты с одной точки, а не со всего побережья ) или со всех штатов. Вот по этому году было такое, что ход начинался с 305 градусов в районе Флориды, а через час два заканчивался где то в CА с азимутом в 345 град.
При этом с друзьями сравнивали разные антенны. До лампочки абсолютно. Вот поэтому бенд и называют MAGIC.
Опыт ТЕР у меня небольшой совсем. Были связи с ZS VK.
Опыт F2 отсутствует совсем.
Мой опыт подсказывает, что наземная связь на 6 м не требовательна к сетапу абсолютно, тут только жопочасы. Надо быть он-лайн на бенде все время. Проход может открыться от 5 минут до 1-2 часов и в любой момент пропасть.
Ну щас это не сложно с ремоутами.
Да, забыл написать, проход многоскачковый настолько точечный, что вот у меня штаты будут греметь, а в 100 км будет полный GUHOR. Ну хоть на сто антенн в стеке слушай.
Но через 5 минут все может смениться, у меня со ста антеннами будет полный GUHOR, а сосед на 5 элементов и на 100вт будет рубить янок.Последний раз редактировалось Vlad UR4MYG; 25.10.2020 в 22:57.
25.10.2020, 23:07 #1193Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Там A4S через тюнер, кажется, согласовывалaсь, Паша сам может расскажет.
Сигнал 4L1R был достаточно стабильный, из того района постоянно на диапазоне были 4L1R, EK7DX, TA9J (последний громче всех).
У нас тут local old ham FD4 через самодельный тюнер согласовал и больше 30 стран собрал, потом сделал вертикал 5/8 (стало еще лучше), сейчас готовит Ягу на следующий сезон. Magic Band затягивает....
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
26.10.2020, 13:13 #1194экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1044
Добрый день!
Все по порядку. Чтобы не терять время, охота было попробовать на 6 метров. Прибором MFJ-259 проверил A4S и A3WS на КСВ на 6 метрах. КСВ у A3WS оказался лучше чем у A4S, но на практике A3WS почему то сбрасывала мощность до 40 Ватт. Пришлась работать на A4S. В трансивере использовался тюнер. На следующий сезон буду уже с 617-6В.Павел 4L1R ex UF6RB
26.10.2020, 13:58 #1195High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Не согласен Владимир, из за сетапа (4 эл. HB9CV и 200 Вт) не добрал 8 стран в наш первый разрешенный сезон (набрал 86). Станции на дистанции более 9 тыс. км. появляются кратковременно, в FT8 бывает на 4-6 периодов и еще надо прошибить толпу Европейцев! Так у нас идет Северная и Центральная Америка, и за сезон один - два раза. Посему летом сделал, а в сентябре поставил 6 эл. при длине бума 7 метров и купил отдельный транзисторный 1 КВт РА на 6 метров. В общем изобразил отдельное рабочее место, полностью автономное, только для шестерки. Надеюсь в будущем сезоне буду успевать подбирать новые страны.
По поводу Луны. На новый сетап провел десяток связей, слышат (видят) все, а у меня проблемы из-за техногенного шума. Как бороться не понятно. Лучше всего прием днем и с определенных азимутов.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
26.10.2020, 14:53 #1196Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Валерий, не слушайте дилетантов.
Каждый дополнительный элемент добавляет вероятность провести DX связь чуть дальше и слышно его, вожделенного DX, чуть дольше.
Минуты решают все, Даже у нас, в юго-западном углу 16 зоны, с 8 эл DK7ZB, 1К и LNA пики американских проходов очень короткие и, если не успел, связи нет и возможно, в сезоне уже не будет.
26.10.2020, 15:11 #1197Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
К сожалению, это проблема на этом диапазоне. Вот скриншот уровня шума с восточного направления - до включения чего то и после. Включается ежедневно в районе 8 утра. В этом шуме, естественно, все сигналы тонут. Нужен супер проход чтоб перекрыть такое соотношение сигнал/шум. Вобщем то при хорошем спорадике японцы проходят. Можно только представить, какой бы был прием, если бы этого шума не было.
- - - Updated - - -
Мое мнение что должно помочь в данном случае это использование антенны с большим подавлением бокового и заднего направления. На данный момент это только LFA антенны - отдельные конструкции при длине траверсы 6-7 м заточены именно на этот параметр и показывают до -30 дБ подавления боков и зада относительного главног лепестка. От усиления минус пол дБ, но такая чистая диаграмма того стоит. Естественно, это один из факторов в общей картине.Олег, A65BR since 2010.
26.10.2020, 16:30 #1198Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Городские шумы по сравнению с сеткой 50 киловаттного передатчика 1ТВ канала в пределах прямой видимости - это сладкая музыка.
Когда в сентябре 2017 года сетка пропала и стало возможным работать не на одной-двух, а на всех частотах на шум S=1 CW 400 Hz filter, RX amp ON перестали обращать внимание.
Естественно, антенны считались и делались так, чтобы можно было под 1ТВ хоть что-то принимать. Вроде, получалось....
Хорошая, как по мне, длинная антенна 9 эл DK7ZB, у которой задавлено все очень хорошо. Может попробую на следующий сезон...Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
26.10.2020, 16:36 #1199Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
26.10.2020, 17:24 #1200Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 485
- 548
1790Спасибо
