Страница 83 из 162 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 2418
Like Tree1790Спасибо
Тема: Диапазон 50 MHz
  1. #1231
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а там не написано, какая скорость интренета будет при частоте передачи в радиоканале 50 МГц?
  2. #1232
    Low Power
    06.11.2007
    Anapa
    76
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    По ссылкам похоже мало кто ходит.
    Новый диапазон для беспроводной передачи данных
    Как пояснил CNews источник на телекоммуникационном рынке, в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн. Это выгодно отличает данное оборудование от радиорелейных линий связи, которые традиционно применяются для создания беспроводных магистральных каналов, однако и скорость передачи данных у них заметно ниже.
    Таблица распределения радиочастот утверждается постановлением Правительства. Соответственно, если предложенные изменения будут одобрены ГКРЧ, Минцифры будет рекомендовано инициировать необходимые изменения в постановление Правительства.
    Правильно, речь в этом сообщении, касательно частот 48,5-56,5 МГц, идет не о 5G, а о беспроводном интернете для школ, полиции и т.д. Т.е. для нужд муниципальных в основном служб, где неважно, какой интернет, лижь бы показать, что он есть. Есть федеральная программа и надо по ней отчитаться. Так что с мечтой о 6-ти метровом любительском диапазоне можно расстаться. Тем более, что те, кто лоббирует для этих целей этот участок элементарно не знакомы с распостранением радиоволн на этом диапазоне и пишут такую ересь - "может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн". А на самом деле, как и на любом другом высокочастотном диапазоне гарантированная стабильная связь возможна в пределах прямой волны, хоть какие супер направленные антенны не используй. И гарантированна куча помех от других станций низовой связи, как наших так и иностранных, за сотни и даже тысячи километров во время Es и других прохождений. Как говорится - ни себе, ни людям Неужели никто не сможет объяснить на заседании ГКРЧ такие элементарные вещи?
  3. #1233
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    неужели Вы думаете, что ежели эту идею возведут в ранг ФЦП, чиновники будут слушать чьих то объяснений?
    я еще пол года назад писал, что и сейчас разрабатываются изделия в т.ч. и в сегменте 50-52 МГц.
  4. #1234
    Заблокирован надолго
    29.09.2020
    191
    93
    JA7QVI перевод гуглевский с японского, про эффект граунд усиления, что одна стрела может превзойти четверку по 9 элементов.
    Продолжение мема 6 года с Lance-San w 7g j в режиме ft 8 После успеха в qso, его луна была близка, так что я перейду в ft 8 на тест грандиозной выгоды, у меня будет 4 x 9 Elemental (6 Mkhw) и 11 Elemental Single Yagi (я переключил 6 M11 jkv) чередуется и провел сравнение интенсивности сигнала. Результат получался почти такой же интенсивностью, а иногда и одинокая коза была сильнее. Я был удивлен этим.
    Это будет то же самое, что элементарный и единый 11 Elemental Yagi 4 года.
    В Луне эффект грандиозной выгоды работает на Луне, но именно это превратился в 4 Stack Antenna при сотрудничестве грандиозного увеличения на 6 ДБ.
    Если вы одинокий яги, если вы думаете об Эме, хотите ли вы попробовать eme с 6 ДБ помощниками грандиозной выгоды на Луне или на Луне? Почему бы вам просто не получить его первым? Если оборудование вашего оппонента хорошее или условия хорошие, длину бума можно оспорить одноягими ягами свыше 1 Татами (длина 6 м). Расстояние от земли до луны в среднем 380т км. Вы должно быть очень взволнованы, увидев сигнал, который был расшифрован за 2.5 секунд после далекой поездки 760т км в кругу. Приходите и попробуйте. W7GJ VHF Antennas
    Вчера Ленс W7GJ провел QSO с TI2CDA через Луну - у TI2CDA всего 5 элементов яга с длиной бума 6 метров и мощность 800 вт.
  5. #1235
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Елки.. в оригинале, наверное, легче читается
    Один нюанс - все меньше мест где можно луну в горизонте слушать. У меня так вообще сектор 270-360 остался, что в принципе неплохо для европы и лунного захода, но все остальное с почти круглосуточным сильным шумом.
    Допиливаю узел элевации, посмотрю что получится.
  6. #1236
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    472
    Ничего оригинального. У меня 7 метров и 900 Вт, в копилке 11 ЕМЕ QSO, есть еще куча бигганов с которыми просто не пробовал ввиду отсутствия интереса. Более того меня видят ребята, которые имеют одну длинную LFA, ну а мой прием оставляет желать лучшего (уже писал).
    А вот "грунт эффект" никак обнаружить не могу, есть интерес понять при каких углах это происходит.
    Активность ЕМЕ на 6 метрах почти никакая, даже в период низкой деградации (прошедшие 5 дней) скучал, поскольку ни в чате, ни в эфире народ не шевелился!
  7. #1237
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вообще, из практики - методы подавления шума на 6м как НЧ с фазовой компенсацией - кто нибудь пробовал или это не будет работать на этих длинах волн?
  8. #1238
    29.09.2020
    191
    93
    по памяти, антенна должна быть на земле, достаточно высоты 6 м над землей. Горизонт открыт. В идеале направление на море-океан. Если антенна на здании, то может его и не наступать.
  9. #1239
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Валерий, попробуйте списаться с NJ6P grid DM05, email - odmrozony(at)gmail.com. Зовут Леон, ант 4х8 эл., общается на русском. Ну, если не работали с ним уже, конечно. Мне писал, хочет скед.
  10. #1240
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    472
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    списаться с NJ6P
    Олег, с Леней уже отработали!
    По поводу шумов, никто NR не практиковал? Теоретики пишут что его ни в коем случае нельзя применять, а практики как думают?
  11. #1241
    29.09.2020
    191
    93
    Вот что пишет Ленс W7GJ
    * RECEIVER SETTINGS. Remember to make sure that your receiver is set for the widest possible passband, with the widest possible XTAL filter for USB. There must be NO DSP filters or audio filters turned on! In addition, the AGC should be turned OFF, and the IF noise blanker should probably be turned ON.
    Про NB это, NR не применяет никто
  12. #1242
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Поздравляю с 3 зоной. Пару лет назад тут под ревом ТВ1 проскакивал K5XI, когда еще был в Аризоне, но не услышал.
    Так что пусть Солнышко проснется и будет 3 и 7 и 10 зона.
    Я в проверяемых заявках столько всего интересного на CW и SSB видел в годы максимума.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #1243
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    У меня грунт эффект ярко выражен в направлении моря на заходе, при луне ниже 7 градусов.
    С NJ6P QSO одно из первых. NR пока не пользовался.
  14. #1244
  15. #1245
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    но кидаю и оригинал в японском
    Спасибо за понимание. "Кривость" перевода появляется именно в русском варианте. С японского на английский перевод выглядит весьма корректным и легко читается.
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:03
  3. Диапазон 430-440 MHz
    от UA9STI в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 19:09
  4. Диапазон 117-174 МГц
    от UR5MGF в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 21:18
  5. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
