Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
  1. #31
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Влад, прошу прощенья. Я снес свое сообщение, не буду вмешиваться в Ваш QRPPP эксперимент.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Рабочая модель прилагается.
    SW-160 и 80.maa
    Первые впечатления положительные.
    Полоса не очень широкая:
    Или устраивает?
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Александр! Кратко, чтобы не лезть в дебри. Антенна делается впервые. Опыта и нюансов её работы нет. Поэтому фидерную часть нужно делать "на все случаи жизни" или по простому - на входе фидера у меня тюнер, который всё прекрасно строит. Полоса, ксв - это всё вещи второстепенные, на потом.
  4. #34
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Идея ясна, как слеза. С помощью двух источников можно получить «однонаправленную» ДН, которая под углом примерно 30° даст усиление на уровне полноразмерной антенны, тем самым скомпенсировать пониженный КПД и получить плюс в переключении ДН, «отстроится» от помех, что весьма ценно в городских условиях. Работа антенны мне понравилась и я выложил её на форум.
    Как же можно опять выкладывать такую фантастическую модель на всеобщее обозрение? Только разве в надежде, что там никто не захочет разбираться, или ничего не поймет...
    Во-первых расчет по модели IV-fact.maa (ссылка на первой странице этой темы) дает чуть другой результат, но не принципиально.
    w1c 0.00-j1.00 0.34+j0.07 -597.12-j2773.14
    w4c 1.00+j0.00 0.07+j0.34 599.93-j2771.59
    Сразу обращаем внимание, что токи и напряжения обоих источников имеют одинаковые модули... Но понимаем, что это оттого, что не хватает значащих цифр... Увеличиваем напряжения на источниках с 1В сразу до 10000В, (чтобы не копаться в микроамперах и микроваттах). Получаем:
    w1c 0.00-j10000.00 3446.24+j742.06 -597.12-j2773.14
    w4c 10000.00+j0.00 746.03+j3446.55 599.93-j2771.59
    Считаем мощности источников
    P1 = -7.421*10^3-3.446i*10^4
    P2 = 7.46*10^3-3.447i*10^4
    P1+P2 = 39.7-6.893i*10^4
    Т.е. в антенну попадает 40 Вт при подводимой активной мощности 7.5 кВт (про реактивную вообще молчим) и напряжениях на источниках 10 кВ.
    Автор утверждает, что антенну по этой модели реализовал... Значит в ней есть "места", где 10 киловольт и 7.5 киловатт?
    И кто-то в это уже поверил?
  5. #35
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Таким образом автор топика представил не одну, а две своих экспериментальных антенны - одну в виде модели MMANA, другую в виде туманного словесного описания конструкции на крыше, которые, очевидно, не имеют между собой ничего общего.
  6. #36
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Временное выпадение из комы?
  7. #37
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4NE
    Не надо, Влад! Я всё помню, выводы давно сделаны и Ваша антенна давно доработана
    Теперь на портах бесполезной реактивки нет.
    Я считаю, что сам факт наличия реактивной составляющей в импедансе портов антенны принципиально ничего не меняет. Ну "пряталась" часть периода накопленная энергия в фидере, а теперь будет прятаться в сосредоточенных элементах СУ.
  8. #38
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Может свою не теоретическую модель выложить?
    Воплощенную в железе/проводах.
    И фото к ней?
  9. #39
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UA4NE Михаил. Вот подумал, что в случае двухпортовой антенны можно по каждому порту нарисовать график движения энергии (мощность). Вопрос, как их между собой синхронизировать. Если считать приблизительно, что стоячей волны, (а значит в самой антенне энергия не копится), совсем нет, то сдвиг будет равен времени пробега между портами... Просто интересно, как накопленная энергия будет бегать из одного фидера в другой и обратно...
  10. #40
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Я не понял вопроса и не знаю, как отвечать
    В установившемся режиме энергия будет двигаться в одном направлении по кольцу в закольцованном резонаторе бегущей волны, частично расходуясь на излучение (малая часть) и на тепловые потери (основная часть). С постоянным восполнением потерь в размере израсходованного от внешнего источника энергии (передатчика) через мостовой сумматор.
    Между портами в антенне будет небольшой сдвиг бегущей волны по фазе, остаток до двух пи добирается во внешнем фазирующем фидере.
    Если очень коротко, энергия будет двигаться как обычная бегущая волна в бесконечном волноводе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2021 в 20:08.
  11. #41
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я вопрос и не задавал, поделился мыслями. Если бы в портах энергия двигалась в одну сторону, то их импедансы были бы чисто активными. А так, почти половину времени через порты энергия движется в одну сторону, потом в другую. Просто в среднем направления в каждом своё... Значит в антенне не может быть чисто бегущей волны. В общем я пока ничего не утверждаю. Надо ещё подумать
  12. #42
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Я мельком глядел ближнее поле у Влада по отдельным точкам в центральной области. Там нет чистой бегущей волны, в разных точках сдвиг по фазе между Е и Н разный и далек от нуля. В принципе, так и должно быть у электрически малой антенны без сосредоточенных элементов - что творится на портах, то же будет и в ближайшем пространстве.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2021 в 21:37.
  13. #43
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там нет чистой бегущей волны... ...что творится на портах, то же будет и в ближайшем пространстве.
    Если в первой цитате не добавить "в среднем за период" и не убрать про бегущую волну, то налицо противоречие со второй цитатой, с которой я полностью согласен.
    Первые два графика - токи и напряжения в портах. На втором мощности в портах и их алгебраическая сумма. Все мощности в киловаттах, кроме подводимой (она же излучаемая), усредненной за период - она, при максимальной в портах почти 40 КВт, составляет всего 39 Вт.
    Бегущей волны тут нет нигде, ни в портах, ни в антенне, вернее её величина исчезающе мала по сравнению со стоячей.
    Предвижу, что в очередной раз кто-то спросит - а как же тогда эта антенна у UR4III работала? Отвечу заранее - а то, что он мог В ПРИНЦИПЕ соорудить на своей крыше, к данной модели не имеет никакого отношения.
  14. #44
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Ну дык, в первой цитате про идеальный резонатор бегущей волны и сам принцип накопления энергии в нем (мы ведь теоретически предположили, что стоячей волны нет), а во второй - про реальную модель Влада.
    Если считать приблизительно, что стоячей волны, (а значит в самой антенне энергия не копится), совсем нет, то ...
    Александр, попробуйте обсчитать модель, в которой стоячая волна подавлена, насколько это получилось сделать. Подводимая мощность 100 ватт.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.10.2021 в 17:02.
  15. #45
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...а во второй - про реальную модель Влада.
    У Влада огромное количество энергии перекачивается из одного источника в другой, а потом точно также, но чуть-чуть меньше из второго возвращается опять через антенну обратно в первый... Жесть.
    Что-то ерунда получилась. Неторопясь проверю.
    Вот так, наверное...
    И для модели Влада исправил...
  1. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
  3. Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 19:36
  4. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  5. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:08
