15.03.2020, 12:48 #31Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Влад, прошу прощенья. Я снес свое сообщение, не буду вмешиваться в Ваш QRPPP эксперимент.
15.03.2020, 13:18 #32Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.03.2020, 16:02 #33Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Александр! Кратко, чтобы не лезть в дебри. Антенна делается впервые. Опыта и нюансов её работы нет. Поэтому фидерную часть нужно делать "на все случаи жизни" или по простому - на входе фидера у меня тюнер, который всё прекрасно строит. Полоса, ксв - это всё вещи второстепенные, на потом.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.09.2021, 18:06 #34Как же можно опять выкладывать такую фантастическую модель на всеобщее обозрение? Только разве в надежде, что там никто не захочет разбираться, или ничего не поймет...
Сообщение от UR4III
Во-первых расчет по модели IV-fact.maa (ссылка на первой странице этой темы) дает чуть другой результат, но не принципиально.
w1c 0.00-j1.00 0.34+j0.07 -597.12-j2773.14
w4c 1.00+j0.00 0.07+j0.34 599.93-j2771.59
Сразу обращаем внимание, что токи и напряжения обоих источников имеют одинаковые модули... Но понимаем, что это оттого, что не хватает значащих цифр... Увеличиваем напряжения на источниках с 1В сразу до 10000В, (чтобы не копаться в микроамперах и микроваттах). Получаем:
w1c 0.00-j10000.00 3446.24+j742.06 -597.12-j2773.14
w4c 10000.00+j0.00 746.03+j3446.55 599.93-j2771.59
Считаем мощности источников
P1 = -7.421*10^3-3.446i*10^4
P2 = 7.46*10^3-3.447i*10^4
P1+P2 = 39.7-6.893i*10^4
Т.е. в антенну попадает 40 Вт при подводимой активной мощности 7.5 кВт (про реактивную вообще молчим) и напряжениях на источниках 10 кВ.
Автор утверждает, что антенну по этой модели реализовал... Значит в ней есть "места", где 10 киловольт и 7.5 киловатт?
И кто-то в это уже поверил?
24.09.2021, 07:16 #35
24.09.2021, 08:06 #36Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,114
- 1250
- 2243
Временное выпадение из комы?
73! Сергей (UA3RMB)
29.09.2021, 09:15 #37Я считаю, что сам факт наличия реактивной составляющей в импедансе портов антенны принципиально ничего не меняет. Ну "пряталась" часть периода накопленная энергия в фидере, а теперь будет прятаться в сосредоточенных элементах СУ.
Сообщение от UA4NE
29.09.2021, 12:11 #38Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
29.09.2021, 18:32 #39
UA4NE Михаил. Вот подумал, что в случае двухпортовой антенны можно по каждому порту нарисовать график движения энергии (мощность). Вопрос, как их между собой синхронизировать. Если считать приблизительно, что стоячей волны, (а значит в самой антенне энергия не копится), совсем нет, то сдвиг будет равен времени пробега между портами... Просто интересно, как накопленная энергия будет бегать из одного фидера в другой и обратно...
Последний раз редактировалось R3MO; 29.09.2021 в 18:37.
29.09.2021, 20:10 #40Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я не понял вопроса и не знаю, как отвечать
В установившемся режиме энергия будет двигаться в одном направлении по кольцу в закольцованном резонаторе бегущей волны, частично расходуясь на излучение (малая часть) и на тепловые потери (основная часть). С постоянным восполнением потерь в размере израсходованного от внешнего источника энергии (передатчика) через мостовой сумматор.
Между портами в антенне будет небольшой сдвиг бегущей волны по фазе, остаток до двух пи добирается во внешнем фазирующем фидере.
Если очень коротко, энергия будет двигаться как обычная бегущая волна в бесконечном волноводе.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2021 в 20:08.
29.09.2021, 21:01 #41
Я вопрос и не задавал, поделился мыслями. Если бы в портах энергия двигалась в одну сторону, то их импедансы были бы чисто активными. А так, почти половину времени через порты энергия движется в одну сторону, потом в другую. Просто в среднем направления в каждом своё... Значит в антенне не может быть чисто бегущей волны. В общем я пока ничего не утверждаю. Надо ещё подумать
29.09.2021, 21:32 #42Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я мельком глядел ближнее поле у Влада по отдельным точкам в центральной области. Там нет чистой бегущей волны, в разных точках сдвиг по фазе между Е и Н разный и далек от нуля. В принципе, так и должно быть у электрически малой антенны без сосредоточенных элементов - что творится на портах, то же будет и в ближайшем пространстве.
Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2021 в 21:37.
06.10.2021, 11:01 #43
Если в первой цитате не добавить "в среднем за период" и не убрать про бегущую волну, то налицо противоречие со второй цитатой, с которой я полностью согласен.
Первые два графика - токи и напряжения в портах. На втором мощности в портах и их алгебраическая сумма. Все мощности в киловаттах, кроме подводимой (она же излучаемая), усредненной за период - она, при максимальной в портах почти 40 КВт, составляет всего 39 Вт.
Бегущей волны тут нет нигде, ни в портах, ни в антенне, вернее её величина исчезающе мала по сравнению со стоячей.
Предвижу, что в очередной раз кто-то спросит - а как же тогда эта антенна у UR4III работала? Отвечу заранее - а то, что он мог В ПРИНЦИПЕ соорудить на своей крыше, к данной модели не имеет никакого отношения.
06.10.2021, 16:53 #44Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Ну дык, в первой цитате про идеальный резонатор бегущей волны и сам принцип накопления энергии в нем (мы ведь теоретически предположили, что стоячей волны нет), а во второй - про реальную модель Влада.
Александр, попробуйте обсчитать модель, в которой стоячая волна подавлена, насколько это получилось сделать. Подводимая мощность 100 ватт.
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.10.2021 в 17:02.
06.10.2021, 18:56 #45
У Влада огромное количество энергии перекачивается из одного источника в другой, а потом точно также, но чуть-чуть меньше из второго возвращается опять через антенну обратно в первый... Жесть.
Что-то ерунда получилась. Неторопясь проверю.
Вот так, наверное...
И для модели Влада исправил...
Последний раз редактировалось R3MO; 06.10.2021 в 18:46.
6Спасибо
