Что будет в пространстве между директором и рефлектором "волнового канала"?
Читайте книжки, они рулят! Лучше чем там написано я не объясню. Прошу только заметить, что фраза в этих книгах типа "можно представить как" совершенно не равнозначна выражению "полностью взаимозаменяемо".
Это всё происки Марсиан !
Когда им на голову упал Американский " лунный трактор " - они поняли , что дальше всё на самотёк пускать нельзя и рассекретили свои коварные планы на Земле . Это они создали не только ЕН- антенны но и сами радио и всякие там другие волны . Мы их тут вырабатываем , а они ими пользуются ( ведь они распространяются везде без потерь - а для бешенной собаки семь вёрст не крюк ( в смысле и МАРС недалеко )) как шаровой энергией ! Негодяи !
И только благодаря самоотверженному труду и передовой научной мысли наших советских представителей Науки ( с большой буквы , это не очепятка ) коварные планы раскрыты и скоро будут переданы на службу Народному хозяйству , в закрома Родины !
Газета " Марсиансkiя Выдумостi " 32 мартабря сего года
Эх , не того назвали Гаврилой ..................
IGOR UT3IM
У Гаврилы , кстати, вполне земные антенны были. Яги там, диполи.... :)
Так что пусть SPIN останется тем кем является - "МОЗГОКЛЮЙ ОБЫЧНЫЙ , ДЕРЕВЯННЫЙ" . Если такого вида не знаете - могу просветить :)
Господа, нормальный человек так ФОРМУЛИРУЕТ вопрос?Цитата:
Первоначальное сообщение от SPIN
Да там БУДЕТ все что захочешь --- электромагнитные волны , пиво, девочки и т.д...
Вороны, мать иху.Цитата:
Эх, а еще радиолюбители... Отвечаю: между директором и рефлектором находится ВИБРАТОР.
Благодарю, книжки почитал, только возник еще более легкий вопрос от прочитанного, и вами разъясненного. Почему противофазные катушки Николы Тесла в экранах хорошо и далеко видят друг друга, а обычные катушки в экранах СЛЕПНУТ? В чем дело? Таблетка на фотографии сама вся медная, так она еще из закрытой крышкой алюминиевой кастрюли работает. И обратный вариант с приемником. Он видит эту медную таблетку, а сигналы от других станций в кастрюле отсекались. Что происходит с Тесловскими «игрушками», которыми он занимался в 1905 году?
Странно, никто с 1905 года таких замечательных свойств не увидал! И повторивших фокус при полной грамотной экранировке не слыхать! Одни слова пустые. Ничего там не происходит!
Всё свелось к ВИБРАТОРу !!!!!!!!!!!!!!
Это реклама xxx-shop_а !!!!!!!!!!!!
Так ШО там с ТЕСЛОВСКИМИ игрушками ? Противные ..........
Прочтите второе сообщение на этой ветке:
http://foren.germany.ru/discus/f/189...collapsed&sb=5
Он, видимо, тоже спец по катушкам. Заодно и ДНК с ним сравните :eek:
Спор разгорается, а ясность с большим трудом пробивается. CFA и с нею ЕН принесли фактически ДВА огромных сюрприза.
1-й сюрприз. CFA и EH полностью отвечают за свое название пересекающихся полей (CF – cross-field). Все активное согласование у них практически оканчивается на витке (катушке связи) внутри тубуса. Далее начинаются сплошные реактивности. Цилиндры и катушки противофазные предстают как пара реактивностей. Вроде рефлектора и директора в привычной антенне «волновой канал». Сравнение очень грубое, но нужное, поэтому просьба не цепляться. Рефлектор и директор ведут себя как L и C (реактивности). В ПРОСТРАНСТВЕ, где вибратор Пистолькорса, от этих LиC от наложения этих полевых реактивных компонент происходит сфазированная активность. Все прекрасно знают, что небольшое удлинение-укорочение-сдвиг этих LиC элементов приводит к потере параметров антенны. Тубус ЕН и представляет из себя фактически эти две реактивности. В ПРОСТРАНСТВЕ от антенны, от этих реактивностей поле должно накладываться одно на другое и давать активность, как между рефлектором и директором. Это и есть CF. Вот на этих реактивностях и хлебнули «фунт лиха» радиолюбители. Так эти реактивности в произведении LC должны соответствовать частоте передатчика. Все прекрасно знают, что реактивная энергия в LиC очень большая, хотя счетчик электроэнергии на нее не реагирует. Вот вам и трудность с настройкой – ловить реактивную энергию. Если это хоть в общих чертах понятно, то остальные тонкости самостоятельно прояснятся.
2-й сюрприз. Очень высокая проникающая способность сигнала от ЕН. Здесь приводился пример с московской группой. У них по области на ЕН-ах связь прошла, а на обычных антеннах нет. Вот здесь начинаются «штучки» от Николы Тесла из 1905 года. У него катушки с противофазной намоткой в экранах видели друг друга и очень хорошо, а простые катушки в экранах просто СЛЕПЛИ. На лицо что-то очень высокопроникающее электромагнитное, но ЧТО? На фотографии безантенный передатчик – медная таблетка именно эту «штучку» Тесловскую и использовал. В ЕН тоже противофазные катушки и их маг. потоки пересекают экраны (цилиндры). Здесь уже что-то произошло с динамикой зарядов в цилиндрах. Работающая медная таблетка уже «постелила соломку» на будущее. Вот тут и выплыл неизвестный вектор Нz, который игнорирует понятие длина волны и скорость света.
Тесла очень много «игрушек» сотворил, только их НЕТ в официальных университетских учебниках, кроме 3-х фазного тока, да и то «сквозь зубы», чье это.
Здесь предлагалось устроить соревнования на равных условиях. Одни работают на обычных антеннах, другие на ЕН рядом («за другим столом»). С обычными антеннами можно и начинающих пригласить, а вот где взять несколько радиолюбителей с хорошо и ПРАВИЛЬНО настроенными ЕН-ами для ПРОСТРАНСТВА? Многие находятся на позиции «исследователей» с сайта http://home.earthlink.net/~calvinf15/_technical/EH_antenna_test_report.pdf Те «очень хорошо понимают» что такое CF в ПРОСТРАНСТВЕ.
Вывод. Все, что есть в учебниках по электричеству не зачеркнуть и не выбросить. Это все работает. Оказывается, что в этих учебниках есть и чистые листы, на которых Никола Тесла успел чуть-чуть «наследить». Одни радиолюбители пытаются повнимательнее рассмотреть эти «следы», а другие с ожесточенным остервенением вырвать эти чистые листы из книги. Да что же это такое? В чем лучезарность таких обструкционных действий вторых?
Бредет Иванушка с дикого бодуна к колодцу, а там Змей Гороныч лежит. Иванушка с наскоку рубит первую голову , вторую , а третья поворачивается и говорит:
--- Ты чего, обалдел что ли?
--- Так я пить хочу!!!
--- Ну пей , кто тебе не дает , зачем головы-то рубить?
Кто тебе не дает заполнять твои "белые листы"?
Чего ты привязался к нам-то?
Мда, видно правильно говорят , что "дураков, каких мало" , оказывается много...
SPIN,
Задолбал................ :-)
Ну правда задолбал уже.
Если ты хотел найти единомышленников и заинтересовать
как можно больше людей, то ты сделал с точностью наоборот. Теперь у кого и был хоть малый интерес - пропал.
Это действительно замечательно. Ситуация как с Митрофанушкой. Для него «прилаженная» к проему в стене дверь так и останется ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ. Вы сами именно такие позиции и отстаиваете. Молодцы.
