Уважаемый Владимир UA4HLQ,
Думаю, что Ваш вопрос адресуется мне?
я писал в посте #1755 от 29.11.2008 что:
"... не участвую и не появляюсь здесь.
... я не трачу время на дискуссии в этом форуме, а стараюсь использовать это время более продуктивно для проведения экспериментов и подготовке к ним, тем более что времени-то всегда не хватает".
Это действительно так, ложусь в 2-3 ночи и встаю в 6-7, к сожалению, у меня времени на форум нет, не обессудьте.
Тем не менее отвечу на Ваш вопрос. Довольно часто, раньше можно было прочитать в письмах, в журнал "Радио": "... я собрал конструкцию точно по описанию в журнале, но она не работает..." и т.д.
Я не участвовал в упомянутом (см. ссылку) эксперименте N1GX (Adam), не видел всего происходящего, живу на другом конце земли... как я могу прокомментировать эти единичные эксперименты? Я не сомневаюсь в добросовестности Adam`а, но он не занимался этими антеннами и не сталкивался с ними, кроме этого случая.
Видимо ему надо было прислушаться к словам разработчика этой антенны (W5QJR Ted Hart), к его советам по инсталляции и настройке, тогда может быть и результат был бы иной? Я и сейчас очень часто сталкиваюсь с подобными случаями, отвечая на письма по ЕН антеннам, и порой требуется не одна неделя переписки, прежде чем все заработает: у кого-то сразу, у кого-то сил и желания продолжать нет... люди разные, но я никому не отказываю в помощи, при наличии свободного времени.
Вот что пишет Тед в своей книге об этом конкретном случае с N1GX (привожу в оригинале, чтобы не ошибиться):
"There is one classic that a lot of the naysayers hang their hat on. One Ham, with a very expensive Network Analyzer tested a EH Antenna we sent to him and determined that it was a good antenna. Then he proceeded to feed it with a small source to test the radiation in comparison to a standard vertical. The radiation was dismal, thus he declared in a fancy report that the EH Antenna was no good. This then became evidence that the EH Antenna does not work.
Response: Unfortunately, that Ham disregarded the information sent to him that explained that any phase shift in a network between the collector of the transistor and the antenna will prevent the antenna from achieving maximum performance. This is especially true of the L+T network. He (and others) could not accept the fact that the phasing is critical to the operation of the EH Antenna, because that is a departure from conventional theory."
(перевод на русский, в книге, по адресу: ввв ehant.qrz.ru/book.htm)
Я больше практик, чем теоретик и со всей ответственностью могу сказать, что один-два эксперимента - это еще далеко не результат (Вы и сами это понимаете, как радиоинженер), хотя постановка эксперимента заслуживает похвалы. Мне пришлось сделать много десятков ЕН антенн и провести СОТНИ, да, да сотни экспериментов, чтобы что-то прояснилось в их работе, но и сейчас для меня остается многое неясным, поэтому и сайт по этим антеннам обновляется не так часто. Поэтому я так часто и говорю: может быть я и не прав, но результаты вот такие...
Не зря Lloyd VK5BR писал в свое время о ЕН антеннах, проведя многочисленные скрупулезные эксперименты и измерения:
"The concept of the basic antenna has certainly changed. The fact that long distance communication can be carried out with such a small sized antenna is quite revolutionary. "
В заключение хочется еще раз подчеркнуть: НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ Yagi и "квадраты" :)) (очень здорово, что они "вписались" в Ваши крыши!), чтобы заменить их на ЕН антенны. ЕН антенны предназначены совсем для других, для тех, у кого стоит вопрос: или работать в эфире (поставив ЕН антенну) или не работать (так как даже и Диполь не повесить, не говоря уже о "ягах"). Я очень хорошо знаю - "сытый, голодного не понимает". Есть и другие применения ЕН антенн.
Спасибо еще раз всем. К сожалению, не смогу часто появляться в форуме.
мои 73! Удачи! Кононов Владимир (UA1ACO)
