09.05.2023, 09:56 #1141
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Сергей, самому не смешно?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.05.2023, 10:06 #1142
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
09.05.2023, 10:29 #1143
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Вот поэтому два трансивера для DX удобней, чем два приёмника в одном трансивере. Хотя можно конечно в 990 на один из 4х антенных входов, перекомутировать rx второго приёмника, паяльником.
Но так это излишество конечно, всегда хватало одного входа rx.
Саша, я тебе всё расскажу, сам туда лечу скоро до зимы.Последний раз редактировалось RA4RT; 09.05.2023 в 10:24.
09.05.2023, 10:34 #1144
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
10.05.2023, 12:19 #1145
10.05.2023, 12:24 #1146
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
RX IN
27.05.2023, 22:57 #1147
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Несколько часов покрутил приемник в WPX.
WPX слабенький - всего два новых слота, однако WPX позволил полностью освоить приемник.
Приемник чумовой. Лучше у меня ничего не было.
Впервые у меня такое при сравнении трансиверов, когда станцию (KH8W) разбираешь с контрольным номером на 890
и при этом абсолютно не слышишь на 590.
Разобрался для себя с APF, лучше всего использовать мидл и без усиления.
Двигать в стороны APF нет смысла - это не оперативно, лучше сразу отработать ручками SHIFT и PITCH - по разборчивости то на то и выходит.
APF лучше всего работает в связке с NR1(7) при включенном АРУ FAST . Если в связке с NR2 , то получается масло масляное и дополнительная разборчивость забулькивается.
NR1 теперь постоянно включен на 7 , раньше был постоянно на 4
Но самый классный результат APF показал в связке с NR2 при выключенном АРУ - это однозначно совершенно не оперативно, никогда контестменом использоваться не будет , но точно поможет дэиксмену, который будет выковыривать слот\мульт из под близлежащих станций. Плюс бал к разборчивости минимум.
Есть косяк (для меня) - ручка AF гораздо легче крутится чем на 590. Поэтому по привычке при вращении RF цепляешь ее пальцами и она начинает вращаться вместе с RF. Надо привыкать к менее объемному хвату ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.05.2023, 07:07 #1148
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Скоро докторскую защитишь )))
Тебе надо в группу по 890 писать свои исследования. Там будут очень благодарны.
28.05.2023, 09:42 #1149
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
Как-то не особе верится в то, что TS-890 принимает, а 590- вообще ничего не принимает.
28.05.2023, 09:52 #1150
28.05.2023, 10:01 #1151
28.05.2023, 11:37 #1152
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Что-то не нашел группы в телеграмме про 890.
Еще пару слов ляпну про приемник.
Буду заказывать 270Гц фильтр.
Для повседневки (не тесты) сработать экспедиции возможностей приемника без допфильтра выше крыши.
Для дэиксинга в контестах однозначно нужен.
Особенно для нагруженных тестов на нешироких диапазонах когда станции стоят друг на друге с шагом 100-150 Гц.
Именно так и был выковырян KH8W по длинному пути, между двумя европейцами было около 200Гц и KH8W ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.05.2023, 11:41 #1153
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
28.05.2023, 22:03 #1154
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
29.05.2023, 07:49 #1155
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
