Саша, мне кажется что KENWOOD эту идею с nr ухватил от К3 и довёл её до совершенства, имея для этого гораздо больше возможностей. Только Элекрафт так близко подходил в К3. У KENWOOD получилась бомба. Но это в основном тлг касается.
Что-то не нашел группы в телеграмме про 890.
Еще пару слов ляпну про приемник.
Буду заказывать 270Гц фильтр.
Для повседневки (не тесты) сработать экспедиции возможностей приемника без допфильтра выше крыши.
Для дэиксинга в контестах однозначно нужен.
Особенно для нагруженных тестов на нешироких диапазонах когда станции стоят друг на друге с шагом 100-150 Гц.
Именно так и был выковырян KH8W по длинному пути, между двумя европейцами было около 200Гц и KH8W ))
еще один приятный бонус )) - на 14030 нет помехи , у 590 есть
Поражонка?
Есть еще что сказать за приемник ))
Это не косяк - это грамотное инженерное решение.
Просто мне раньше не попадались аппараты в которых ПРАВИЛЬНО работает АРУ ))
Теперь до меня наконец долетело.
Ручкой RF в этом приемнике пользоваться нет никакой необходимости, как до этого в более древних классических аппаратах.
В 590 ручка RF - это основной рабочий инструмент.
В 890 основной рабочий инструмент ручка AF , усиление ( шум\разборчивость сигнала) регулировать только этой ручкой.
Теперь у меня RF на максимуме, АРУ FAST почти на минимуме (4) , комфортное усиление регулируется AF
Дмитрий,
вы один , если себя цитируете? Я тоже на всех аппаратах не кручу эту ручку, один раз настроил по уровню шума и забыл.
Кстати АРУ в этом трансивере действительно работает классно,слушаю у товарища и удивляюсь-похоже на работу АРУ в SUN SDR.
