Может лучше потратить деньги на антенное хозяйство, или оно уже имеется? Нет никакой информации в Вашем профиле.
Если вдруг не было, "mars mod".
https://www.qsl.net/w/wd4ngb//army/890s%20mods.htm
У нас европейская версия TS890 с 70 мГц диапазоном.
Не так давно, в ОЕ выдали лицензию на 5 мГц и пришлось трансивер "открывать" собственноручно.
В фирменном салоне такая модификация стоит под 50-70 Евро.
Итак:
откусывается сопротивление R57 и снимается один SMD "нулевой" резистор "R55".
"R50" остается на месте. Таким образом, аппарат открывается полностью. 70 мГц при этом остается.
Если отпаять и "R50", то аппарат превращается в американскую версию с MARS, но без 70 мГц.
На том сайте забыли указать, что надо откусить резистор R57 (см фото ниже).
(перед модификацией)
Вложение 299479
(после)
Вложение 299478
После модификации, аппарат сам делает FULL RESET и готов к дальнейшей эксплуатации.
Подробности: G0MGX In the Shack: TS-890 - 5MHz Mod
Так звучал чемпионат РФ в Вене (Австрия) на 4U1A - 14 марта 2021. SSB 14 MHz.
В 890 включен руф фильтр на 270 Hz.
Намедни тут посравнивал 890 с 990...
До вчерашнего дня был убежден, что 890ый - это 990ый без второго приемника.
Теперь могу однозначно сказать, что аппараты совершенно разные, ну если не считать совпадающие пункты меню и эргономику.
Не смотря на одинаковые настройки - АРУ работает совершенно по-другому.
У 990го звук идет "мягче", но разборчивость слабых сигналов показалась лучше у 890го.
Дисплеи одинаковые, но в 890ом экран более функционален.
Панорама у 890го более четкая, максимально приближена к современным СДР.
Появилось много полезных фишек:
- управление CW/RTTY/PTT через USB-COM.
- гибкая и понятная настройка управления УМ
- возможность видеть все параметры (SWR, Power, ALC, Id) без уменьшения размеров панорамы.
- больше фишек и настроек панорамы.
Не могу сказать, что 890ый "уделал" 990ый. Но однозначно "фишек" в нем больше.
Хотя есть и интересный "глюк"... а может это какая-то "защита":
Испытывал аппарат во Владимирском тесте. Антенны у меня очень близко.
Когда передавал на 990 (80м) - у 890го (на 160м) щелкала какая-то релюха внутри и при этом блокировался прием.
Когда передавал на 890 (160) - у 990го (80) сохранялся прием без проблем.
Затем поменял местами диапазоны.
При этом у обоих аппаратов сбои не наблюдались. Моща была по 1квт.
Экспериментальным путем определил, что "блокировка" у 890го начинала срабатывать при мощности примерно 150 ватт.
В общем, при мощной ЭМИ 990ый победил.
Вложение 302762
Слышал Вас во Владимирском тесте на TS-590S и FT-857D.
У меня антенны (инв.Ви) на одном 4-подъездном доме. На одно радио над 1-м
подъездом, для другого над 4-м. На 80м "не расхожусь", помехи аЦЦкие.
Мощность самИх аппаратов 70...100 Вт.
73! Андрей R2VM
Для информации..
Не поверите, но одна из суперфишек, которой мне теперь не хватает на моем фтдх10 (890й вынужден был продать) - это SWL режим!
Джентльмены!
Поделитесь SERVICE MANUAL для 890. Можно скинуть в личку.
ОГРОМНОЕ TKS !
