Страница 71 из 89 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #1051
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UC6UAA Посмотреть сообщение
    Теперь вот хочу 890. Он просто секс.
    Может лучше потратить деньги на антенное хозяйство, или оно уже имеется? Нет никакой информации в Вашем профиле.
  2. #1052
    QRP Аватар для R1BBJ
    13.04.2004
    Saint-Petersburg
    44
    30
    9
    11
    Если вдруг не было, "mars mod".
    https://www.qsl.net/w/wd4ngb//army/890s%20mods.htm
  3. #1053
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    У нас европейская версия TS890 с 70 мГц диапазоном.
    Не так давно, в ОЕ выдали лицензию на 5 мГц и пришлось трансивер "открывать" собственноручно.
    В фирменном салоне такая модификация стоит под 50-70 Евро.
    Итак:
    откусывается сопротивление R57 и снимается один SMD "нулевой" резистор "R55".
    "R50" остается на месте. Таким образом, аппарат открывается полностью. 70 мГц при этом остается.
    Если отпаять и "R50", то аппарат превращается в американскую версию с MARS, но без 70 мГц.
    На том сайте забыли указать, что надо откусить резистор R57 (см фото ниже).
    (перед модификацией)
    (после)
Название:	R57 After.jpg
    После модификации, аппарат сам делает FULL RESET и готов к дальнейшей эксплуатации.
    Подробности: G0MGX In the Shack: TS-890 - 5MHz Mod
  4. #1054
    13.04.2004
    Saint-Petersburg
    44
    30
    9
    11
    Итак:
    (после)
    Здравствуйте! Спасибо за информацию! Что касается предыдущей версии этого апгрейда (с qsl.net), то там нет резистора R57 (не установлен), поэтому все решается нулевым R55. Видимо особенности модификаций для разных рынков.
  5. #1055
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Так звучал чемпионат РФ в Вене (Австрия) на 4U1A - 14 марта 2021. SSB 14 MHz.
    В 890 включен руф фильтр на 270 Hz.
  6. #1056
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Андрей , реально 270 Гц ?
  7. #1057
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    2.7 кГц конечно (очепятка) Sorry.
  8. #1058
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Какие ещё 270гц в SSB ?
    На видео четко и ясно видно в правом верхнем углу, что включён фильтр RFT 2.7кгц
  9. #1059
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Намедни тут посравнивал 890 с 990...
    До вчерашнего дня был убежден, что 890ый - это 990ый без второго приемника.
    Теперь могу однозначно сказать, что аппараты совершенно разные, ну если не считать совпадающие пункты меню и эргономику.
    Не смотря на одинаковые настройки - АРУ работает совершенно по-другому.
    У 990го звук идет "мягче", но разборчивость слабых сигналов показалась лучше у 890го.
    Дисплеи одинаковые, но в 890ом экран более функционален.
    Панорама у 890го более четкая, максимально приближена к современным СДР.
    Появилось много полезных фишек:
    - управление CW/RTTY/PTT через USB-COM.
    - гибкая и понятная настройка управления УМ
    - возможность видеть все параметры (SWR, Power, ALC, Id) без уменьшения размеров панорамы.
    - больше фишек и настроек панорамы.
    Не могу сказать, что 890ый "уделал" 990ый. Но однозначно "фишек" в нем больше.
    Хотя есть и интересный "глюк"... а может это какая-то "защита":
    Испытывал аппарат во Владимирском тесте. Антенны у меня очень близко.
    Когда передавал на 990 (80м) - у 890го (на 160м) щелкала какая-то релюха внутри и при этом блокировался прием.
    Когда передавал на 890 (160) - у 990го (80) сохранялся прием без проблем.
    Затем поменял местами диапазоны.
    При этом у обоих аппаратов сбои не наблюдались. Моща была по 1квт.
    Экспериментальным путем определил, что "блокировка" у 890го начинала срабатывать при мощности примерно 150 ватт.
    В общем, при мощной ЭМИ 990ый победил.
  10. #1060
    07.10.2011
    220
    140
    Слышал Вас во Владимирском тесте на TS-590S и FT-857D.
    У меня антенны (инв.Ви) на одном 4-подъездном доме. На одно радио над 1-м
    подъездом, для другого над 4-м. На 80м "не расхожусь", помехи аЦЦкие.
    Мощность самИх аппаратов 70...100 Вт.
    73! Андрей R2VM
  11. #1061
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    у 890го (на 160м) щелкала какая-то релюха внутри и при этом блокировался прием.]
    Хм, странно, мне он наоборот показался гораздо более кондовым, чем всякие нежные сдр-ы, например.
    Ничего не щёлкало ни разу пока.
  12. #1062
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Для информации..
    Вложения Вложения
  13. #1063
    13.04.2004
    Saint-Petersburg
    44
    30
    9
    11
    Не поверите, но одна из суперфишек, которой мне теперь не хватает на моем фтдх10 (890й вынужден был продать) - это SWL режим!
  14. #1064
    07.09.2013
    Губкин
    4,720
    1257
    373
    Всё таки продал.Ну да ладно,значит обманул.Бывает.
  15. #1065
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Джентльмены!
    Поделитесь SERVICE MANUAL для 890. Можно скинуть в личку.
    ОГРОМНОЕ TKS !
