21.10.2018, 16:45 #16QRPP
- 20.10.2018
- 4
Спасибо за быстрый ответ и дельный совет. Очередная попытка не удалась. Сейчас вообще не видит. Скачал новый Omnirig, там появился 891, переустановил драйвер виртуального COM порта. Настроил трансивер, параметры виртуальных портов и прогу на одни значения...глухо. Буду дальше дерзать))). Видимо в настройках трансивера еще какая-то особенность есть
21.10.2018, 16:59 #17Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
После всех нужных установок в компьютере необходимо перезагрузить комп. После заходите в параметры СОМ-портов, в компьютере, и еще раз проверяете правильность всех установок. Скорость обмена, четность (Для трансиверов FT четность 2), номер порта. Если все нормально, то переходите к меню трансивера. Выставляете такую же скорость обмена. Меню вашего трансивера я не видел, но необходимо проверить как там предусмотрено общение с компом. По USB или по СОМ-порту. Проверьте как в меню выставлено этот пункт. Ну, а после уже лезть в лог. Выставлять в Omni Rig настройки.
P.S. Сейчас поглядел на фото трансивера, сзади. У вас там USB-порт. Больше ничего нет. Значить в компьютере, в Диспетчере устройств, надо создать виртуальные СОМ-порты. Для этого есть специальная программа.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.10.2018 в 17:02.
73. Сергей.
21.10.2018, 21:14 #18QRPP
- 20.10.2018
- 4
Спасибо. По Вашему совету связь с компом установил. Единственно, пришлось снизить скорость обмена от рекомендуемой для 891-го OmniRig (9600) до рекомендуемой заводскими настройками трансивера (4800). К сожалению в инструкциях об особенностях настройки ни слова. Более менее расписана только установка драйверов для виртуальных COM портов. Плюс настройку по пункту 05-08 CAT RTS установил в положение DISABLE, а в меню 05-07 CAT TOT установил 100 (по рекомендации из справочника по UR5EQF). Сейчас компьютер видит трансивер, отслеживает изменение частоты и модуляции на 891-м и меняет модуляцию на трансивере через панель Omnirig.
Осталось загадкой, что устанавливать в настройках COM порта в разделе "Управление потоком"
22.10.2018, 13:43 #19Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
25.04.2019, 22:21 #20Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
всем драсти кто в теме. Подскажите в чем разница пендосовской (штатовской) версии от толерастной (европейской)? Идентичны ли прошивки? Думаю взять сей аппаратик в замен ушедшему 857.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
26.04.2019, 12:54 #21Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Интересное радио! Такой трансивер уже побывал в ремонте у Андрея R4IN. Требует установки защиты по питанию в виде тиристора. 891-й имеет 50 МГц, а 718-й более низкую цену. Как минус по 891-му скудная инфо в сети в плане сервис мануала. Если бы не цена, или хотя бы близкая к 718-му, приобрёл бы при возможности.
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
26.04.2019, 16:04 #22
26.04.2019, 17:27 #23Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Вот вот, и у меня спичка в одном месте загорелась. Есть 7000, но это не для полей. Ломало снова приобрести 857 пока не почитал про этот. Буду брать. вопрос через какую контору. Со штатов сейчас 54, у нас на 5 дороже + пересылка.
делал подобную защиту но отдельно в коробочке и с автомобильными предохранителями. Были и с релюшками и диодные мостики, но потом просто и надежно - не заморачивался (ДИОД и тиристор)Последний раз редактировалось RX0TX; 26.04.2019 в 18:36.
27.04.2019, 09:09 #24High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
Всем здравствуйте.
Вот уже пару месяцев как приобрел себе этот трансивер на замену 897 му. Сейчас взял с собой в отпуск поработать из краснодарского края. Впечатления пока только положительные. В отличии от 897 приемник менее шумный, ДСП выше всех похвал. Работает не хуже своих старших собратьев. Заявленные 100 ватт отдает полностью и особо не греется. С компом стыкуется по USB без проблем. Есть уже встроенный "попугай". Можно подключить для удобства работы Пульт управления FH-2.
Минусов явных не заметил. Компактный и добротно сделан.
27.04.2019, 15:27 #25Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
И все таки в чем разница версии из штатов и те которые продаются у нас?
08.05.2019, 05:27 #26Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
08.05.2019, 08:44 #27High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
Поздравляю. Из моего опыта- использую самодельный ручной антенный тюнер (П-конт). В меню TX GNRL 16-02 (HF AM PWR) выставил 10 Вт это позволило быстро уменьшать мощность при настройке, используя только одну кнопку изменения моды. Выбрал АМ нажал тангенту - настроился, затем назад (SSB, CW, DATA ...)
08.05.2019, 14:25 #28Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-003490
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=71-002216
Уж куда ближе? Так 718-му как бы лет 20, а этот - " вчерашний".
DSP работает - изумительно, имеется в виду прежде всего DNR были у меня разные аппараты, но такой качественной работы шумоподавителя я не слышал. Был приобретён с версией прошивки 05, перешил на 07 - на слух никакой разницы не заметил, просто появилась возможность после выкл/вкл оставаться на той же частоте, если она была вне р/л диапазона.Последний раз редактировалось UT4UCM; 08.05.2019 в 14:35.
UT4UCM. Михаил
08.05.2019, 15:17 #29Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
[QUOTE=RX0TX;1580494]Вот вот, и у меня спичка в одном месте загорелась. Есть 7000, но это не для полей. Ломало снова приобрести 857 пока не почитал про этот.
Для RX0TX:7000, мне показалось,удобнее в пользовании и ДСП работает очень хорошо.В полях и 891 прийдёт капец.А вот 857 очень сильно уступает обоим аппаратам,причём для сравнения все аппапараты тестировались на одну антенну.В 891,для меня лично,один недостаток-большой ток потребления на малой мощьности.Последний раз редактировалось RV1ZT; 08.05.2019 в 15:57.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
15.05.2019, 13:39 #30Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
[QUOTE=RV1ZT;1583555]7000 дома пусть живет (мне повезло, его сам Шульгин мне поднастраивал. Кстати у 7000 есть одна неприятная особенность о которой я не знал - очень уж критичен к входному напряжению. А вот 857 до лампочки было и 12 вольт). Так что 891 в поля... поля... поля...
Да про ток я тоже заметил. С чем связано - вопрос.
Касаемо полей. Это конечно какие поля ))). Работать буду с машины или возле нее. Антеннки MFJ, вертикал ну и проволоки (куда без них) + в помощь тюнер z100. Этот набор не один год катался со мной. Вопросом открытым так же остается защищенность от обрыва антенны и высокого КСВ (бывает и без тюнера работаю). Остальные факторы порчи это уже от человека... все сломать можно, даже гирю ))).
PS/ где то в пути "коробочка" ... завтра по идее прибытие.======================
163Спасибо
