22.04.2024, 11:42 #241
- 27.04.2020
- 46
- 19
- 19
Стал счастливым обладателем данного трансивера. Долго изучал вопрос, поэтому был готов к некоторым его особенностям. И слово "счастливым" употребляю без кавычек, так как трансивер мне скорее понравился. Особенно работа его dsp. И, в связи с этим, возник вопрос - а есть ли смысл одновременно применять contour "в плюс" и apf ? Или даже так, при использовании положительных значений contour, отпадает смысл использования apf. Contour "в плюс" на частоте pitch сам по себе, кмк, работает лучше apf и максимально вытаскивает сигнал (при условии сужения полосы до 50 Гц). Или я не прав ? Вроде даже у ft-710 можно включить либо контур либо апф, но не оба сразу.
22.04.2024, 13:31 #242
23.04.2024, 07:01 #243
- 27.04.2020
- 46
- 19
- 19
А ни у кого нет инструкции к Сервисному меню трансивера ? Обнаружил, что на 50 Ом нагрузку трансивер выдает 85-90 ватт в максимуме и встроенный показометр показывает мощность ниже реальной (реальная 50 ватт, показывает 60 ватт). И на максимальной мощности ток 16,2 ампера, что, кмк, многовато. Вроде можно это через сервисное меню поправить, но без инструкции в него лезть не хочу.
23.04.2024, 08:02 #244
- 27.04.2020
- 46
- 19
- 19
Инструкцию нашел - лежит на соседнем форуме. Все настраивается.
23.04.2024, 08:33 #245
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,055
- 3194
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.04.2024, 10:03 #246
- 27.04.2020
- 46
- 19
- 19
блин, наоборот конечно, показометр показывает мощность выше реальной
так вот в одном из этих видео (от oh8stn конкретно) ток потребления в максимуме 15,2 А. Кушал бы мой трансивер около 15 А при 90 Ватт на выходе - я бы наверное и заморачиваться не стал, а то сейчас и потребление больше и мощность низковата.
зы: cat clicks пока в своем трансивере не наблюдаю.
