Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 352
Like Tree167Спасибо
Тема: FT-891
  1. #226
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    именно так!
    для мобильного использования (дача) он практически идеален. норм моща, не большой размер.
    но я продал 891, хотя был почти что в восторге от него...
    почему? я 99% использовал аппарат, как стацонарный. и работал он с ur5eqf логом. при работе САТ системы (OmniRig) меня совершенно убивал CAT click некое "попукивание" при работы САТ системы. чего я только не делал... и кольца на провод САТ-а, и пытался подобрать головные телефоны, чтобы этого слышно не было. но нет. проблема не ушла и особенно была заметна в телеграфе. в телефоне как то еще маскировалась шумами. отключаешь САТ_все идеально...
    я долго пытался привыкнуть к этому, но однажды моё терпение лопнуло и я продал 891-ый с тюнером fc-40 своему приятелю, который использует его на выездах из автомобля. с бумажным логом, где нет проблемы CAT click.
    вот как то так...
  2. #227
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    974
    384
    228
    Пожалуй именно так - дача. Неспешная размеренная работа. А когда тебя зовет пайлап?! Лазать по менюшкам, лихорадочно вспоминая где и какие кнопки у него запрятаны, вообще не вариант.
    P.S. Работаю с N1MM+ via CAT - никаких "подпукиваний" не заметил.... Может просто не заметил, а они есть?!)))
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #228
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    не знаю.
    я не работаю с N1MM.
    в 5М, TR4W, UR5EQF они есть
  4. #229
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,414
    7802
    7562
    не знаю.
    Андрей, привет, а какой baud rate был выставлен?
    А какие вам кнопки нужны в пайлапе, что-то я не могу понять?!
  5. #230
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    привет, Сергей
    со всеми пробовал. все так же.
  6. #231
    19.10.2006
    Омск
    8,414
    7802
    7562
    У меня на 38400-тишина, ставишь ниже-чуть слышно.
  7. #232
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    Сергей, я не знаю отчего так.
    возможно это зависит от трансивера, возможно от скорости обмена, может быть от наушников, а возможно от индивидуального восприятия звука человеком. не берусь делать выводы, но...
    CAT click у меня был. и однажды он просто вывел меня из себя
    хотя трансивер очень нравится, но...
  8. #233
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    38
    344
    1115
    1884
    добрый день, коллеги! у меня вопрос к тем, кто использует N1MM и 891. есть старый ноутбук, в свое время отлично работал с трансивером в CW, на больших скоростях. сейчас переустановил виндовс (7ку) и на скорости больше 21wpm начинает рвать сигнал (точки/тире). Задался этим вопросом, поискал в интернете, наткнулся на статью, где коллеги пишут, что это из-за драйвера. Может кто поделится "здоровыми" дровами. А то работать с машины медленно не в удовольствие
  9. #234
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    974
    384
    228
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    есть старый ноутбук
    Что имеете в виду поl "старым". Моему больше 10 лет. Win 10. На память название HP Pavilion dv6. Родной винчестер заменен на SSD. Работаю из машины 30WPM - ничего не рвет. Log N1MM+. Драйвера от чего именно Вам нужны, какие?
    73 de R1SA! (Игорь)
  10. #235
    21.04.2008
    Тюмень
    38
    344
    1115
    1884
    хорошо! перефразирую - рвется тлг при работе с компьютера (на скорости выше 21wpm), использую программу N1MM. Что нужно сделать, для устранения данной проблемы, может кто сталкивался? Буду благодарен за подсказку!
  11. #236
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    345
    499
    94
    Попробуйте этот драйвер, может сработает.
    https://www.silabs.com/documents/pub...ws_Drivers.zip
    именно так!
    вот как то так...
    Тут по входу скорее всего нужно уменьшить сигнал, либо драйвер требует замены. CAT это отдельный порт, он не влияет.
  12. #237
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    для меня это уже не актуально, но насколько я знаю, проблема не решается.
  13. #238
    10.06.2015
    620
    239
    549
    ....., возможно от скорости обмена, может быть от наушников, а возможно от индивидуального восприятия звука человеком. не берусь делать выводы, но...
    На своем 891 такого не наблюдаю.
    Если не секрет, что взяли на замену 891го?
  14. #239
    19.10.2006
    Омск
    8,414
    7802
    7562
    Андрей, привет, скорее всего это была особенность именно твоего аппарата, я еще раз проверил, у моего такого не наблюдается, вон, сутки на нем в RDXC отпахал с удовольствием.
  15. #240
    18.06.2004
    Курган
    5,000
    3857
    ничего.
    что то расплодилось у меня трансиверов
    сейчас ft2k, ic-7300 и QCX.
    хватит мне.
