Сообщение от
RW9RN
именно так!
для мобильного использования (дача) он практически идеален. норм моща, не большой размер.
но я продал 891, хотя был почти что в восторге от него...
почему? я 99% использовал аппарат, как стацонарный. и работал он с ur5eqf логом. при работе САТ системы (OmniRig) меня совершенно убивал CAT click :( некое "попукивание" при работы САТ системы. чего я только не делал... и кольца на провод САТ-а, и пытался подобрать головные телефоны, чтобы этого слышно не было. но нет. проблема не ушла и особенно была заметна в телеграфе. в телефоне как то еще маскировалась шумами. отключаешь САТ_все идеально...
я долго пытался привыкнуть к этому, но однажды моё терпение лопнуло и я продал 891-ый с тюнером fc-40 своему приятелю, который использует его на выездах из автомобля. с бумажным логом, где нет проблемы CAT click.
вот как то так...
