Не фига там не надо, и CAT и CW одним шнурком, просто песня!
На сайте Yaesu скачать драйвера, сделать кабель, два или один 3.5 стерео разьем (в зависимости какой вход на вашей
звуковой карте в компе) и найти разьем 6 pin minidin, Распаять, как в мануале и в перед. Можно конечно усложнить задачу,
подключить signal link или rigexpert, но думаю это лишнее, у меня так работает четвертый год.
P.S ну конечно же USB кабель не забыть.
господа, такой вопрос. у всех так, или только у меня одного?
ur5eqf, OmniRig, ini для 891 последний с сайта.
кручу трансивер, обмен данными трансивер->ноутбук идет нормально. частота отображается, диапазон-вид излучения тоже.
но при попытке кликнуть по споту в кластере, изменяется только вид излучения, но частота в трансивере не прыгает на частоту спота.
так же при нажатии на диапазон в панели ОмниРиг диапазон не переключается.
такое ощущение, что не корректный обмен ноутбук->трансивер.
у всех так, или у меня какой то косяк с настройками?
собрался попикать в CQ-M и весь мозг сломал... не получается сделать телеграфную манипуляцию из TR4W...
направьте на путь истинный, у кого работает 891 с TR4W.
всем привет.
очевидно или один я пользую плотно это радио, или ни у кого нет вопросов по нему :)
сегодня заменил в тангенте динамический микрофон на электретный.
штатный мне не нравился, ибо все таки присутствовал эффект... как бы это правильно сказать, наверное эффект резонанса пустого объема внутри тангенты. во, сказанул :)
сигнал был как бы размазано-бубнящий. нет, не плохой, но этот привкус присутствовал.
поставил электретный. радикально уменьшил уровень SSB MIC GAIN 16-07 с 50 до 15 и уровень компрессора с 30 до 7.
сигнал стал значительно лучше.
сделано по этому видео https://youtu.be/5AJpZAa-Vj8
меня устраивает то, что получилось у меня.
Добрый день, дорогие владельцы 891-го !
Приобрел я на днях этот трансивер, поизучал мануал, вроде все просто, но вышла одна загогулина.
Не хочет САТ работать в контест-логгере Win-test, только телеграф соизволил заработать.
При этом в N1MM всё нормально, и САТ, и телеграф по юсб шнурку идут.
По всему понятно, что это баг винтеста, а не трансивера.
Кто-нибудь осилил САТ из винтеста запустить ?
Добрый день, с САТ проблем не было, поставил дрова, выставил скорости и всё пошло. А вот с передачей звука не получилось. Вполне возможно, что порт, устанавливаемый при подключении трансивера, использует другая программа запускаемая ранее Win Test.
Та не, два компа разных попробовал, и везде одинаково - N1MM работает, винтест - нет.
Порты, скорости выставлял, естественно, ну и программы остальные все закрыты.
Написал разработчикам винтест, но надежды мало, так как ответили, "у нас нет такого трансивера, чтобы проверить"))
А как же они его себе в список добавили, наряду еще с тремя десятками других)))
Дада, именно так.
Ну и менял уже и так, и эдак по 100 раз все варианты перебрал, что только не делал, хотя там и места для «манёвра» очень немного.
И в программе уже вместо 891 повыбирал кучу других трансиверов, не помогло, хотя с другими ящиками помогало бывало ранее.
Кстати, фтдх-10 с обоими этими компами и винтестом на них, с теми же самыми юсб драйверами, прекрасно заработал сат по юсб шнурку.
Решил обновить прошивку своего радио. У меня прошивка Main была 01-07. На офф. сайте лежит версия 01-09. Все делал по инструкции из архива прошивки. Ноутбук с ОС Windows 10. В результате радио превратилось в кирпич. Помогло воскресить радио повторная перепрошивка, но под управлением Windows 7. Интересный факт того, что под Win 10 как таковой прошивки и не было даже. Программа-прошивальщик попыталась соединиться с радио, но выдала окно-ошибку. Не помню дословно содержание, но смысл в том, что ком порт не доступен. Получается нельзя рекомендовать обновление на Winows 10.
Я без проблем обновился с ноута, на котором стоит Win 10.
