Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 337
Like Tree163Спасибо
Тема: FT-891
  1. #151
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7337
    7237
    Цитата Сообщение от RU3ADA Andy Посмотреть сообщение
    Трансивер FT 891 с компьютером дружит на прямую или нужно еще блоки сопряжения типа rigexpert ?
    Не фига там не надо, и CAT и CW одним шнурком, просто песня!
  2. #152
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    679
    На сайте Yaesu скачать драйвера, сделать кабель, два или один 3.5 стерео разьем (в зависимости какой вход на вашей
    звуковой карте в компе) и найти разьем 6 pin minidin, Распаять, как в мануале и в перед. Можно конечно усложнить задачу,
    подключить signal link или rigexpert, но думаю это лишнее, у меня так работает четвертый год.
    P.S ну конечно же USB кабель не забыть.
  3. #153
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    господа, такой вопрос. у всех так, или только у меня одного?
    ur5eqf, OmniRig, ini для 891 последний с сайта.
    кручу трансивер, обмен данными трансивер->ноутбук идет нормально. частота отображается, диапазон-вид излучения тоже.
    но при попытке кликнуть по споту в кластере, изменяется только вид излучения, но частота в трансивере не прыгает на частоту спота.
    так же при нажатии на диапазон в панели ОмниРиг диапазон не переключается.
    такое ощущение, что не корректный обмен ноутбук->трансивер.
    у всех так, или у меня какой то косяк с настройками?
  4. #154
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    собрался попикать в CQ-M и весь мозг сломал... не получается сделать телеграфную манипуляцию из TR4W...
    направьте на путь истинный, у кого работает 891 с TR4W.
  5. #155
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    всем привет.
    очевидно или один я пользую плотно это радио, или ни у кого нет вопросов по нему
    сегодня заменил в тангенте динамический микрофон на электретный.
    штатный мне не нравился, ибо все таки присутствовал эффект... как бы это правильно сказать, наверное эффект резонанса пустого объема внутри тангенты. во, сказанул
    сигнал был как бы размазано-бубнящий. нет, не плохой, но этот привкус присутствовал.
    поставил электретный. радикально уменьшил уровень SSB MIC GAIN 16-07 с 50 до 15 и уровень компрессора с 30 до 7.
    сигнал стал значительно лучше.
    сделано по этому видео https://youtu.be/5AJpZAa-Vj8
  6. #156
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Он будет ещё лучше с "совковым" микрофоном МКЭ-3....
  7. #157
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    меня устраивает то, что получилось у меня.
  8. #158
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,800
    6659
    1601
    Добрый день, дорогие владельцы 891-го !
    Приобрел я на днях этот трансивер, поизучал мануал, вроде все просто, но вышла одна загогулина.
    Не хочет САТ работать в контест-логгере Win-test, только телеграф соизволил заработать.
    При этом в N1MM всё нормально, и САТ, и телеграф по юсб шнурку идут.
    По всему понятно, что это баг винтеста, а не трансивера.
    Кто-нибудь осилил САТ из винтеста запустить ?
  9. #159
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    Добрый день, с САТ проблем не было, поставил дрова, выставил скорости и всё пошло. А вот с передачей звука не получилось. Вполне возможно, что порт, устанавливаемый при подключении трансивера, использует другая программа запускаемая ранее Win Test.
  10. #160
    26.09.2007
    4,800
    6659
    1601
    Та не, два компа разных попробовал, и везде одинаково - N1MM работает, винтест - нет.
    Порты, скорости выставлял, естественно, ну и программы остальные все закрыты.
    Написал разработчикам винтест, но надежды мало, так как ответили, "у нас нет такого трансивера, чтобы проверить"))
    А как же они его себе в список добавили, наряду еще с тремя десятками других)))
  11. #161
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7337
    7237
    Тезка, а как там прописываете, на других логах "младший" СОМ отвечает за САТ, "старший"-за CW.
  12. #162
    26.09.2007
    4,800
    6659
    1601
    Дада, именно так.
    Ну и менял уже и так, и эдак по 100 раз все варианты перебрал, что только не делал, хотя там и места для «манёвра» очень немного.
    И в программе уже вместо 891 повыбирал кучу других трансиверов, не помогло, хотя с другими ящиками помогало бывало ранее.
    Кстати, фтдх-10 с обоими этими компами и винтестом на них, с теми же самыми юсб драйверами, прекрасно заработал сат по юсб шнурку.
  13. #163
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7337
    7237
    Ну, тогда только косячники, что винтест разработали могут помочь, ибо они "прикручивают" к проге разные trcvr!
  14. #164
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Решил обновить прошивку своего радио. У меня прошивка Main была 01-07. На офф. сайте лежит версия 01-09. Все делал по инструкции из архива прошивки. Ноутбук с ОС Windows 10. В результате радио превратилось в кирпич. Помогло воскресить радио повторная перепрошивка, но под управлением Windows 7. Интересный факт того, что под Win 10 как таковой прошивки и не было даже. Программа-прошивальщик попыталась соединиться с радио, но выдала окно-ошибку. Не помню дословно содержание, но смысл в том, что ком порт не доступен. Получается нельзя рекомендовать обновление на Winows 10.
  15. #165
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Я без проблем обновился с ноута, на котором стоит Win 10.
