06.07.2021, 11:19 #151Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7341
07.07.2021, 08:37 #152High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
На сайте Yaesu скачать драйвера, сделать кабель, два или один 3.5 стерео разьем (в зависимости какой вход на вашей
звуковой карте в компе) и найти разьем 6 pin minidin, Распаять, как в мануале и в перед. Можно конечно усложнить задачу,
подключить signal link или rigexpert, но думаю это лишнее, у меня так работает четвертый год.
P.S ну конечно же USB кабель не забыть.
09.04.2022, 07:40 #153Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
господа, такой вопрос. у всех так, или только у меня одного?
ur5eqf, OmniRig, ini для 891 последний с сайта.
кручу трансивер, обмен данными трансивер->ноутбук идет нормально. частота отображается, диапазон-вид излучения тоже.
но при попытке кликнуть по споту в кластере, изменяется только вид излучения, но частота в трансивере не прыгает на частоту спота.
так же при нажатии на диапазон в панели ОмниРиг диапазон не переключается.
такое ощущение, что не корректный обмен ноутбук->трансивер.
у всех так, или у меня какой то косяк с настройками?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.05.2022, 21:10 #154Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
собрался попикать в CQ-M и весь мозг сломал... не получается сделать телеграфную манипуляцию из TR4W...
направьте на путь истинный, у кого работает 891 с TR4W.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.08.2022, 18:36 #155Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
всем привет.
очевидно или один я пользую плотно это радио, или ни у кого нет вопросов по нему
сегодня заменил в тангенте динамический микрофон на электретный.
штатный мне не нравился, ибо все таки присутствовал эффект... как бы это правильно сказать, наверное эффект резонанса пустого объема внутри тангенты. во, сказанул
сигнал был как бы размазано-бубнящий. нет, не плохой, но этот привкус присутствовал.
поставил электретный. радикально уменьшил уровень SSB MIC GAIN 16-07 с 50 до 15 и уровень компрессора с 30 до 7.
сигнал стал значительно лучше.
сделано по этому видео https://youtu.be/5AJpZAa-Vj873! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.08.2022, 19:40 #156
05.08.2022, 20:37 #157Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
меня устраивает то, что получилось у меня.
23.10.2022, 17:31 #158Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Добрый день, дорогие владельцы 891-го !
Приобрел я на днях этот трансивер, поизучал мануал, вроде все просто, но вышла одна загогулина.
Не хочет САТ работать в контест-логгере Win-test, только телеграф соизволил заработать.
При этом в N1MM всё нормально, и САТ, и телеграф по юсб шнурку идут.
По всему понятно, что это баг винтеста, а не трансивера.
Кто-нибудь осилил САТ из винтеста запустить ?
24.10.2022, 06:07 #159Low Power
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 90
- 32
- 8
Добрый день, с САТ проблем не было, поставил дрова, выставил скорости и всё пошло. А вот с передачей звука не получилось. Вполне возможно, что порт, устанавливаемый при подключении трансивера, использует другая программа запускаемая ранее Win Test.
24.10.2022, 07:37 #160Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Та не, два компа разных попробовал, и везде одинаково - N1MM работает, винтест - нет.
Порты, скорости выставлял, естественно, ну и программы остальные все закрыты.
Написал разработчикам винтест, но надежды мало, так как ответили, "у нас нет такого трансивера, чтобы проверить"))
А как же они его себе в список добавили, наряду еще с тремя десятками других)))
24.10.2022, 07:52 #161Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7341
24.10.2022, 08:06 #162Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Дада, именно так.
Ну и менял уже и так, и эдак по 100 раз все варианты перебрал, что только не делал, хотя там и места для «манёвра» очень немного.
И в программе уже вместо 891 повыбирал кучу других трансиверов, не помогло, хотя с другими ящиками помогало бывало ранее.
Кстати, фтдх-10 с обоими этими компами и винтестом на них, с теми же самыми юсб драйверами, прекрасно заработал сат по юсб шнурку.Последний раз редактировалось RX3APM; 24.10.2022 в 08:13.
24.10.2022, 08:35 #163Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7341
18.11.2022, 06:28 #164Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Решил обновить прошивку своего радио. У меня прошивка Main была 01-07. На офф. сайте лежит версия 01-09. Все делал по инструкции из архива прошивки. Ноутбук с ОС Windows 10. В результате радио превратилось в кирпич. Помогло воскресить радио повторная перепрошивка, но под управлением Windows 7. Интересный факт того, что под Win 10 как таковой прошивки и не было даже. Программа-прошивальщик попыталась соединиться с радио, но выдала окно-ошибку. Не помню дословно содержание, но смысл в том, что ком порт не доступен. Получается нельзя рекомендовать обновление на Winows 10.
Александр
18.11.2022, 09:06 #165Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
Я без проблем обновился с ноута, на котором стоит Win 10.
163Спасибо
73! Sergei
