Перевел. Но обновление все равно поставил.
Чтобы было.
Сбросьте на почту правильный.
Буду благодарен.
r4ac@bk.ru
Чтобы было.
Буду благодарен.
r4ac@bk.ru
отправил
Дорогие владельцы 891-го, поделитесь, пож-та, какие у вас оптимальные установки вот этих пунктов меню:
Вложение 335216
15-10 600
15-11 0
15-12 10
15-13 1500
15-14 10
15-15 10
15-16 3200
15-17 10
15-18 10
но я заменил в штатной тангенне микрофон на электретный от какой то мультимедийной гарнитуры.
разница категорически в пользу электретника.
в function-1 уровень PRC 7
Ого, сильно как заводские установки изменены.
Непросто решиться на такие радикальные меры ))
да, не легко далось подобное решение.
ночами не спал, кушать не мог. потом подумал, чему быть-того не миновать... и сжав свою волю в кулак сделал это...
Пущусь-ка и я сейчас во все тяжкие.
по спотам из кластера
Тут все же надо уточнить. Если работать на поиск и из дома, то все же по спотам, пожалуй, удобней. К примеру при работе из машины в режиме Run при отсутствии, к примеру, интернета по спотам не больно побегаешь - там валкодером и кнопками... А вообще по впечатлениям я бы заменил 891-го в машину на что-нибудь из СДРов. Правда пока вижу замену только на IC-705 + РА. Ну или может VisAir QRP и тоже с усилителем ватт на сто.
891 хорош своими 100вт в микро-размере.
Он мировой рекордсмен по этой части.
Остальные производители в этом размере пока осилили 15-20вт
Ну и приёмник у 891 отличный.
И всяких примочек немало.
Например, цифровой магнитофон для аудио-макросов, и это не опция, а в стандартной комплектации.
Каково ?
да таково, что вообще годное, но недооцененное радио. из за кривых програмистов, которым надо в голову гвоздь забить молотком, за такое меню...
ну что за идиотизм...
на ГПД А выставляешь полосу, АПФ, делаешь А=В и все в ноль.
нет, частота одна, но настройки сбрасываются к дефолтным...
можно еще примеров найти, как програмисты могут испоганить хорошее радио.
На вкус и цвет, все фломастеры... Смотря с чем сравнивать. После СДР-а я бы не сказал, что приемник по сравнению с ним (с СДРом) просто чудо. Аудио макросами не пользуюсь. Вообще ИМХО сей аппарат не для контестов (ИМХО!). Что касается соотношения ватт/мм - тут да. Самый мощный из маленьких. Мне собственно прием и не очень понравился. Оттого и есть мысли поменять его.
Тогда в этом плане разумно воспользоваться QMB, а управление модой отдать логу с правильно настроенным бэндмапом. Должно получиться быстро. Одна беда. 891-й не запоминает настройки полосы, фильтров DNF - это, что сам заметил.
На мульти-ручку нажимаете, активируется режим перестройки этой ручкой с шагом 50кгц, 2-3-4 щелчка ей, и вы перепрыгнули на 100-150-и тд килогерц
До чего тупорылое выражение, бич какой-то когда-то извратил классику, а все повторяют.
«На вкус и цвет товарищей нет» поприятнее звучит.
