Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 275
Like Tree146Спасибо
Тема: FT-891
  1. #241
    Low Power
    27.04.2020
    47
    50
    19
    19
    Стал счастливым обладателем данного трансивера. Долго изучал вопрос, поэтому был готов к некоторым его особенностям. И слово "счастливым" употребляю без кавычек, так как трансивер мне скорее понравился. Особенно работа его dsp. И, в связи с этим, возник вопрос - а есть ли смысл одновременно применять contour "в плюс" и apf ? Или даже так, при использовании положительных значений contour, отпадает смысл использования apf. Contour "в плюс" на частоте pitch сам по себе, кмк, работает лучше apf и максимально вытаскивает сигнал (при условии сужения полосы до 50 Гц). Или я не прав ? Вроде даже у ft-710 можно включить либо контур либо апф, но не оба сразу.
  2. #242
    18.06.2004
    Курган
    4,309
    3328
    по моему мнению, это явно через чур.
    можете использовать contour для SSB, а apf для телеграфа.
  3. #243
    Low Power
    27.04.2020
    47
    50
    19
    19
    А ни у кого нет инструкции к Сервисному меню трансивера ? Обнаружил, что на 50 Ом нагрузку трансивер выдает 85-90 ватт в максимуме и встроенный показометр показывает мощность ниже реальной (реальная 50 ватт, показывает 60 ватт). И на максимальной мощности ток 16,2 ампера, что, кмк, многовато. Вроде можно это через сервисное меню поправить, но без инструкции в него лезть не хочу.
  4. #244
    Low Power
    27.04.2020
    47
    50
    19
    19
    Инструкцию нашел - лежит на соседнем форуме. Все настраивается.
  5. #245
    18.06.2004
    Курган
    4,309
    3328
    это как?
    послушайте, а зачем Вам это? просто пикать как то не то?
    интренет знает все. на ютюбе несколько роликов измерения потребляемого тока при разных мощностях и напряжениях питания.
    ищите, ежели уж так интересно.
  6. #246
    Low Power
    27.04.2020
    47
    50
    19
    19
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    это как?
    блин, наоборот конечно, показометр показывает мощность выше реальной
    так вот в одном из этих видео (от oh8stn конкретно) ток потребления в максимуме 15,2 А. Кушал бы мой трансивер около 15 А при 90 Ватт на выходе - я бы наверное и заморачиваться не стал, а то сейчас и потребление больше и мощность низковата.
    зы: cat clicks пока в своем трансивере не наблюдаю.
  7. #247
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    55
    1,975
    524
    1270
    В описании трансивера нашел строчку "Для защиты автомобильного аккумулятора в FT-891 имеется функция автовыключения." Кто то знает порог срабатывания или где сие настраивается?
  8. #248
    09.02.2015
    Брянск
    395
    115
    152
    Функция автовыключения (APO) настраивается в меню параметром 05-19.
    Это время, через которое трансивер выключится, если им не пользуются.
    Не крутят ручки, не нажимают кнопки.
    От одного до двенадцати часов.
    По умолчанию OFF.
  9. #249
    16.12.2007
    55
    1,975
    524
    1270
    Приветствую люди. На прошлой активации столкнулся со странным поведением индикатора при передачи. Такое ощущение, что выставил какой то режим задержки. может показывать треть мощности... Через некоторое время восстанавливается и работает быстро. Видео не могу вставить
  10. #250
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    615
    293
    3542
    На своём трансивере такого не замечал. А при какой модуляции это проявляется?
  11. #251
    Low Power Аватар для R0LII
    19.10.2013
    Владивосток
    44
    77
    17
    И самое интересное, что в такие моменты чудес ALC показывает?
  12. #252
    16.12.2007
    55
    1,975
    524
    1270
    В SSB. В планах дальняя активация, как бы какой фортель не выкинул.
    На прием на другом конце ни какого криминала не отмечено, но это я думаю совсем не показатель, так как и прохождение менялось за десятки секунд и сами QSO были короткими
  13. #253
    18.06.2004
    Курган
    4,309
    3328
    такое было только в АМ. это косяк показометра, который показывал плавное наростание мощности.
    в SSB и телеграфе все ОК.
    в СМС не проверял.
    и АКБ норм поставьте.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 07.10.2024 в 07:42.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #254
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    509
    185
    474
    Посмотрите меню 02-05 PEAK HOLD
    02-05 PEAK HOLD Функция: Устанавливает удержание пикового значения измерителя. Доступные значения: ВЫКЛ/0,5/1,0/2,0 (сек) По умолчанию: ВЫКЛ
    Описание: Устанавливает продолжительность времени, в течение которого показания максимального значения отображаются на счетчике (удержание пикового значения).
    OFF: Отключает функцию удержания пикового значения.
    0,5/1,0/2,0: сохраняет максимальное значение установленного периода времени.
    Последний раз редактировалось UI4F; 07.10.2024 в 08:43.
    Олег
    FT-991/IV-40
    AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
  15. #255
    18.06.2004
    Курган
    4,309
    3328
    пик холд это другая функция.
    она именно удерживает значение, чтобы не мельтишило.
    речь идет об плавном нарастании показания мощности на индикаторе.
    такое бывает если АКБ хреновый.
