22.04.2024, 11:42 #241
- 27.04.2020
- Томск
- 47
- 23
- 28
Стал счастливым обладателем данного трансивера. Долго изучал вопрос, поэтому был готов к некоторым его особенностям. И слово "счастливым" употребляю без кавычек, так как трансивер мне скорее понравился. Особенно работа его dsp. И, в связи с этим, возник вопрос - а есть ли смысл одновременно применять contour "в плюс" и apf ? Или даже так, при использовании положительных значений contour, отпадает смысл использования apf. Contour "в плюс" на частоте pitch сам по себе, кмк, работает лучше apf и максимально вытаскивает сигнал (при условии сужения полосы до 50 Гц). Или я не прав ? Вроде даже у ft-710 можно включить либо контур либо апф, но не оба сразу.
22.04.2024, 13:31 #242
23.04.2024, 07:01 #243
- 27.04.2020
- Томск
- 47
- 23
- 28
А ни у кого нет инструкции к Сервисному меню трансивера ? Обнаружил, что на 50 Ом нагрузку трансивер выдает 85-90 ватт в максимуме и встроенный показометр показывает мощность ниже реальной (реальная 50 ватт, показывает 60 ватт). И на максимальной мощности ток 16,2 ампера, что, кмк, многовато. Вроде можно это через сервисное меню поправить, но без инструкции в него лезть не хочу.
23.04.2024, 08:02 #244
- 27.04.2020
- Томск
- 47
- 23
- 28
Инструкцию нашел - лежит на соседнем форуме. Все настраивается.
23.04.2024, 08:33 #245
- 18.06.2004
- Курган
- 4,592
- 3539
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.04.2024, 10:03 #246
- 27.04.2020
- Томск
- 47
- 23
- 28
блин, наоборот конечно, показометр показывает мощность выше реальной
так вот в одном из этих видео (от oh8stn конкретно) ток потребления в максимуме 15,2 А. Кушал бы мой трансивер около 15 А при 90 Ватт на выходе - я бы наверное и заморачиваться не стал, а то сейчас и потребление больше и мощность низковата.
зы: cat clicks пока в своем трансивере не наблюдаю.
13.08.2024, 10:10 #247
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 55
- 1,989
- 529
- 1277
В описании трансивера нашел строчку "Для защиты автомобильного аккумулятора в FT-891 имеется функция автовыключения." Кто то знает порог срабатывания или где сие настраивается?
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
13.08.2024, 22:03 #248
- 09.02.2015
- Брянск
- 413
- 125
- 170
Функция автовыключения (APO) настраивается в меню параметром 05-19.
Это время, через которое трансивер выключится, если им не пользуются.
Не крутят ручки, не нажимают кнопки.
От одного до двенадцати часов.
По умолчанию OFF.
06.10.2024, 20:37 #249
- 16.12.2007
- 55
- 1,989
- 529
- 1277
Приветствую люди. На прошлой активации столкнулся со странным поведением индикатора при передачи. Такое ощущение, что выставил какой то режим задержки. может показывать треть мощности... Через некоторое время восстанавливается и работает быстро. Видео не могу вставить
06.10.2024, 20:46 #250
06.10.2024, 20:59 #251
07.10.2024, 06:00 #252
- 16.12.2007
- 55
- 1,989
- 529
- 1277
В SSB. В планах дальняя активация, как бы какой фортель не выкинул.
На прием на другом конце ни какого криминала не отмечено, но это я думаю совсем не показатель, так как и прохождение менялось за десятки секунд и сами QSO были короткими======================
07.10.2024, 07:35 #253
- 18.06.2004
- Курган
- 4,592
- 3539
Последний раз редактировалось RW9RN; 07.10.2024 в 07:42.
07.10.2024, 08:36 #254
Посмотрите меню 02-05 PEAK HOLD
02-05 PEAK HOLD Функция: Устанавливает удержание пикового значения измерителя. Доступные значения: ВЫКЛ/0,5/1,0/2,0 (сек) По умолчанию: ВЫКЛ
Описание: Устанавливает продолжительность времени, в течение которого показания максимального значения отображаются на счетчике (удержание пикового значения).
OFF: Отключает функцию удержания пикового значения.
0,5/1,0/2,0: сохраняет максимальное значение установленного периода времени.
07.10.2024, 09:47 #255
- 18.06.2004
- Курган
- 4,592
- 3539
пик холд это другая функция.
она именно удерживает значение, чтобы не мельтишило.
речь идет об плавном нарастании показания мощности на индикаторе.
такое бывает если АКБ хреновый.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
