Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 275
Like Tree146Спасибо
Тема: FT-891
  1. #256
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    55
    1,975
    524
    1270
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    и АКБ норм поставьте.
    К акб вообще ноль претензий, он точно не при чем.
    На всякий случай сделал сброс. Посмотрим как будет. Может реально шарики за ролики... Первый раз такое увидел.
    речь идет об плавном нарастании показания мощности на индикаторе.
    Нет не плавно. Во время передачи может скакануть на 100, 50 или 20...или просто стоиять на нуле
    https://disk.yandex.ru/i/ua8KFa80WbEwfA
  2. #257
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    508
    185
    468
    А КСВ как ведет себя? Может АФУ или микрофон. В тлг как?
  3. #258
    18.06.2004
    Курган
    4,269
    3306
    от нормального ИП запитайте на эквивалент.
    убить 891 сложно.
    я пробовал. не получалось
  4. #259
    16.12.2007
    55
    1,975
    524
    1270
    Я всеж думаю это был какой то глюк. Во время передачи ни один корреспондент не сказал что я как то пропадаю или передача плывет.
    Олег, Андрей спасибо. Конечно перед выездом буду проверять. Пока сбросил до заводских. Надо будет опять искать куда записывал настройки...хотя и по умолчанию работал не плохо.
    На крайний случай есть в резерв тх500 ))). С активации пятая часть QSO было с него сделано при 8 ваттах и ни как не с соседями. Было бы больше, но ...
  5. #260
    18.06.2004
    Курган
    4,269
    3306
    тх500 по приему рядом не стояло с 891.
    проверено лично и неоднократно а по моще вообще можно даже не равнять.
  6. #261
    16.12.2007
    55
    1,975
    524
    1270
    Я и не сравниваю и не сравнивал. Откровенно говоря на что то лучше не хватало, а вот что бы бросить в сумку 2 кофра и поехать в тот же Питер, лучше не придумал.
    Тащить чумуданы аппаратуры и кабелей, еще и антенны... ну просто зачастую возможности нет, а порой просто выкинут как лишнее. Вот в этом смысле 500 даже ни кто не заметит )))
  7. #262
    16.12.2007
    55
    1,975
    524
    1270
    Проверил в полях. После сброса работает нормально. Все же думаю глюк
  8. #263
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    240
    122
    35
    Всем привет ! Вопрос что может быть не так если не работает САТ - точнее на передачу вкл , а вот частоту не как не могу заставить менять от компа и обратно ?
    Может кто сталкивался подскажите .
  9. #264
    Low Power Аватар для R0LII
    19.10.2013
    Владивосток
    44
    77
    17
    Здесь вопрос комплексный... В каком ПО не меняется частота? Через какое ПО настроена CAT?
  10. #265
    18.06.2004
    Курган
    4,269
    3306
    Я в этой теме выкладывал .ini файл для омни риг. Замените.
  11. #266
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    606
    292
    3519
    иправленный файл ini. пост 223. Спасибо Андрею RW9RN!
  12. #267
    03.06.2010
    Bishkek
    240
    122
    35
    Может я что не понимаю конечно ,но вставил я ини в омни риг т.е в списке он есть -но так и не пошел пока .
    А проги Микс 2.19- UR5EQF. JTDX .В списках он есть сом4 стоит и скорость 9600 .
    Вот и думаю может микруха в нем сдохла какая либо я неучь .
  13. #268
    03.06.2010
    Bishkek
    240
    122
    35
    Всё победил в JTDX заработал .Уже поздно завтра посмотрю остальные проги .
    Вобщем надо было поменять СОМ порт с 4 на 5 - и это я прочел на этом форуме - штудировал всё сначало . Спасибо всем!!!!
  14. #269
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,882
    5381
    2661
    Сделайте снимки с экрана в закладке "настройки" и сохраните на своем компьютере. Чтобы было видно все галочки на своих местах. При неполадках это будет вам шпаргалкой.
  15. #270
    03.06.2010
    Bishkek
    240
    122
    35
    Сергей вы правы надо сделать . Вот только MixW так и не хочет работать - до этого он хоть просто на прд вкл а сейчас не хочет . Ну да ладно будем дальше изучать это чудо Японское
