25.03.2025, 19:53 #301Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Судя по описанию трансивера для работы CAT-системы интерфейс U5 link не требуется.
25.03.2025, 20:32 #302QRP
- 07.03.2025
- 11
Огромнейшее спасибо! Да, драйвера для 891 установил. Распознается. Тоже уже начал думать подключить без коробочки. Но нужно будет провод распаивать Думаю завтра проведу испытания. Я правильно понял, что подключение осуществляется по приведенной схеме?
25.03.2025, 20:38 #303Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Для CAT нужен простой USB кабель.
Кабель на вход/выход аудио компьютера для цифровых видов связи. На CAT они не влияют.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
25.03.2025, 20:49 #304Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Эта коробочка вам совсем не нужна. Ну разве что использовать в ней гальваническую развязку для аудио сигналов. САТ в принципе через эту коробочку и не подключается к 891-му. Это физически невозможно. У нее выход сигналов САТ в TTL уровнях для трансиверов FT-857, 897. Подключить САТ 891-го USB к ней нельзя никак. САТ 891-го подключается напрямую через УСБ. Но лучше подключить через USB-изолятор для гальванической развязки. Стоит рублей 700. Сохраните порт в трансивере. А коробочку можно выбросить. Купить два аудио трансформатора. Стоят менее 100 рублей.
Ну может конечно у вас особый вариант этой коробки, для САТ УСБ-УСБ. На фото вашем нет обратной стороны. Вдруг такие стали выпускать.
Т.е. ранее вы пытались увидеть подключение трансивера, при том что физически вы его не подключали к компьютеру (по УСБ).
25.03.2025, 21:09 #305QRP
- 07.03.2025
- 11
25.03.2025, 21:32 #306
26.03.2025, 04:49 #307Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 95
Добрый день уважаемые! Я проблему решил так. Скачал и установил драйвера FTDI FT232RL для Windows. Выставил скорость портов. И интерфейс U5 link заработал. Весьма полезная штуковина. Спасибо братьям из КНР , что сделали реплику от YAESU, по цене в два раза ниже оригинала. С уважением, Владимир
UA9ORD
26.03.2025, 05:42 #308Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
Наверное (?) интерфейс лишним не будет, но 891 допускает прямое подключение к кампутеру, без интерфейса.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.03.2025, 06:45 #309Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 95
Это понятно. Но охота чтобы трансивер работал и в цифровых модах, а также я его использую с аппаратным журналом, опять же панорамы принимаемого сигнала без этого интерфейса не будет. Можно конечно распаять шнуры без гальванической развязки, но потом долго мучаться, почему не работает схема или не дай Бог порт спалить в трансивере. Как говорится, все в наших руках. Как по мне, так девайс годный! С уважением, Владимир
Последний раз редактировалось UA9ORD; 26.03.2025 в 06:54.
UA9ORD
26.03.2025, 07:43 #310Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Как же он заработал, если он вообще для САТ не используется. Там на фото типичная коробка с выходами TTL на САТ. Т.е. САТ вы просто и подключить чрез ее не можете. Максимум что она делает - развязка по аудио, и управление передачей. Но управление передачей проще через тот же УСБ САТ выставить. Т.е. коробка не то что полезна, а совсем бесполезна. Вы ее практически не задействовали. Эта коробка на для ФТ891. Для него она не нужна.
26.03.2025, 07:52 #311Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,447
- 10061
- 5406
Кто использует ОмниРиг - обратите внимание на принципиальный момент:
параметр Poll int. желательно выставлять максимально низким, чтобы CAT работал плавно, минимальное значение тут 50.
Параметр Timeout обязательно должен быть больше параметра Poll int.! Его нужно установить в 500 или 1000! При малых значениях Timeout Омнириг может не дождаться ответа от трансивера! Ни в коем случае не делайте его равным параметру Poll int.!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.03.2025, 08:13 #312QRP
- 13.04.2006
- 47
- 28
- 41
У меня тоже долго ничего не получалось с этой коробочкой, но все же заработало, когда воткнул выход USB трансивера и выход USB коробочки в ноутбук. Т.е. получилось, что на ноутбуке будет занято 2 порта USB. 73!
UA1OJL
26.03.2025, 08:36 #313Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 95
Я также сделал подключение трансивера и интерфейса через USB-хаб. И еще флешку воткнул в него для резервирования лога. С уважением, Владимир
UA9ORD
26.03.2025, 08:56 #314Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,088
- 7423
- 7283
26.03.2025, 09:38 #315Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
Сергей, привет. починил свой 891?
163Спасибо
73! Sergei
