Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 323
Like Tree159Спасибо
Тема: FT-891
  1. #301
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,245
    4056
    2941
    Судя по описанию трансивера для работы CAT-системы интерфейс U5 link не требуется.
  2. #302
    07.03.2025
    11
    3
    Огромнейшее спасибо! Да, драйвера для 891 установил. Распознается. Тоже уже начал думать подключить без коробочки. Но нужно будет провод распаивать Думаю завтра проведу испытания. Я правильно понял, что подключение осуществляется по приведенной схеме? Название: Схема подкл 891 к компу.jpg
  3. #303
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,245
    4056
    2941
    Для CAT нужен простой USB кабель.
    Кабель на вход/выход аудио компьютера для цифровых видов связи. На CAT они не влияют.
  4. #304
    Low Power
    29.11.2019
    76
    20
    Эта коробочка вам совсем не нужна. Ну разве что использовать в ней гальваническую развязку для аудио сигналов. САТ в принципе через эту коробочку и не подключается к 891-му. Это физически невозможно. У нее выход сигналов САТ в TTL уровнях для трансиверов FT-857, 897. Подключить САТ 891-го USB к ней нельзя никак. САТ 891-го подключается напрямую через УСБ. Но лучше подключить через USB-изолятор для гальванической развязки. Стоит рублей 700. Сохраните порт в трансивере. А коробочку можно выбросить. Купить два аудио трансформатора. Стоят менее 100 рублей.
    Ну может конечно у вас особый вариант этой коробки, для САТ УСБ-УСБ. На фото вашем нет обратной стороны. Вдруг такие стали выпускать.
    Т.е. ранее вы пытались увидеть подключение трансивера, при том что физически вы его не подключали к компьютеру (по УСБ).
  5. #305
    07.03.2025
    11
    3
    Вот фото моей коробочки Продавец декларировал, что она именно для 891. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #306
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    970
    361
    223
    Судя по описанию сей девайс вообще предназначен для пылесоса! А FT-891 он нафик не нужен!)
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  7. #307
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    13
    79
    Добрый день уважаемые! Я проблему решил так. Скачал и установил драйвера FTDI FT232RL для Windows. Выставил скорость портов. И интерфейс U5 link заработал. Весьма полезная штуковина. Спасибо братьям из КНР , что сделали реплику от YAESU, по цене в два раза ниже оригинала. С уважением, Владимир
  8. #308
    18.06.2004
    Курган
    4,594
    3539
    Наверное (?) интерфейс лишним не будет, но 891 допускает прямое подключение к кампутеру, без интерфейса.
  9. #309
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    13
    79
    Это понятно. Но охота чтобы трансивер работал и в цифровых модах, а также я его использую с аппаратным журналом, опять же панорамы принимаемого сигнала без этого интерфейса не будет. Можно конечно распаять шнуры без гальванической развязки, но потом долго мучаться, почему не работает схема или не дай Бог порт спалить в трансивере. Как говорится, все в наших руках. Как по мне, так девайс годный! С уважением, Владимир
  10. #310
    Low Power
    29.11.2019
    76
    20
    Как же он заработал, если он вообще для САТ не используется. Там на фото типичная коробка с выходами TTL на САТ. Т.е. САТ вы просто и подключить чрез ее не можете. Максимум что она делает - развязка по аудио, и управление передачей. Но управление передачей проще через тот же УСБ САТ выставить. Т.е. коробка не то что полезна, а совсем бесполезна. Вы ее практически не задействовали. Эта коробка на для ФТ891. Для него она не нужна.
  11. #311
    03.02.2006
    19,587
    9565
    5111
    Кто использует ОмниРиг - обратите внимание на принципиальный момент:
    параметр Poll int. желательно выставлять максимально низким, чтобы CAT работал плавно, минимальное значение тут 50.
    Параметр Timeout обязательно должен быть больше параметра Poll int.! Его нужно установить в 500 или 1000! При малых значениях Timeout Омнириг может не дождаться ответа от трансивера! Ни в коем случае не делайте его равным параметру Poll int.!
  12. #312
    13.04.2006
    43
    22
    22
    У меня тоже долго ничего не получалось с этой коробочкой, но все же заработало, когда воткнул выход USB трансивера и выход USB коробочки в ноутбук. Т.е. получилось, что на ноутбуке будет занято 2 порта USB. 73!
  13. #313
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    13
    79
    Я также сделал подключение трансивера и интерфейса через USB-хаб. И еще флешку воткнул в него для резервирования лога. С уважением, Владимир
  14. #314
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,789
    7103
    7047
    Золотые слова! Ненужный обвес, кроме тюнера этому аппарату лишнего ничего не надо!
  15. #315
    18.06.2004
    Курган
    4,594
    3539
    Сергей, привет. починил свой 891?
