Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Работа FT891 в FT8
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Работа FT891 в FT8
    Подскажите пользователи трансивера FT-891
    Работаю в цифре FT8. В меню выбрано:
    08-01 DATA MODE OTHERS
    08-03 OTHERS DISP 0Hz
    08-04 OTHERS SHIFT 0Hz
    08-07 DATA HCUT FREQ 4000 Hz
    08-12 DATA BFO USB
    В меню FUNCTION-1 в настройках WDH полоса максимум 3000 Hz
    В программе WSJT-X v2.1.0 все работает, управляется по USB, связи идут,
    но есть непонятный мне момент, полоса почему то только до 1800Hz.
    Скрин прикрепил. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT891 полоса в FT8.jpg
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    попробуйте в настройка проги на водопаде в "Bins/Pixel 3" "N Avg 1" и "Старт 0 Гц" - увеличивать и по уменьшать
    цифры для Вас как понравится, так и оставите. Звуковая здесь не причем!
    Вернее она у Вас в полосе пропускания 4 кгц!
    У меня настроена как я Вам скопировал!
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    На всякий случай стоит убедиться что 1) трансивер переведен в режим DATA 2) выключены все фильтры - AGC, DNR и тп.
    У меня с тем же трансивером картинка выглядит так:
    В меню настройки сейчас не могу посмотреть, но насколько я помню они у меня заводские, ничего не менял.
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Трансивер конечно в режиме DATA.
    Вы точно без AGC работаете? Это вроде не фильтр, а АРУ. Если без него, то дикий перегруз приемного тракта идет.
    Особенность трансивера, что при переключении диапазона полоса устанавливается пр умолчанию в любой моде.
    У меня в моде DATA это 500 Hz. На дисплее режим отображается D-U. Захожу в меню включаю WDH и выставляю вручную полосу 3000 Hz. После
    этого начинаю работать. Это только у меня так?
    QRPP
    16.10.2019
    4
    Приветствую! Подскажите чайнику как подключить/настроить CAT и цифру на FT-891. Объясните от и до пожалуйста, чем подробнее тем лучше. Интересует работа в UR5EQF
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Галку flatten снять надо, тогда не будет такого "безобразия" на водопаде. Чего там подключать то, один юсб шнурок? Подключили к компу получили 2 com порта, и аудио карту. Дальше все по инструкции UR5EQF на сайте, можно даже видео, есть на youtube.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Мне в своё время очень пригодилась вот эта статья и вообще для меня лично,это руководство #1 при подключении и настройках моего трансивера.Он управляется только по USB,как и Ваш 891-й.
    Вот ссылка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1507688654
    А FT8 вообще всё проще.Надо только создать виртуальный аудиокабель и виртуальные Com- порты.
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Уточните , а виртуальный аудиокабель для этого трансивера зачем?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Для нормальной работы в "цифре".
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    del
    10.06.2015
    615
    239
    527
    В 891м CAT по USB, аудио с DATA разъема по физическим проводам на вход/выход звуковой карты компьютера.
    Нет там своего USB Audio CODEC
  12. #12
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Трансивер в режиме Data. Все фильтры выключены. Всё выглядит вот так в JTDX:
    Если нажать кнопку WDH и расширить полосу с 500 умолчательных герц до 3000, то становится вот так (то есть только до половины полосы приём работает. да и сам водопад какой-то неестественный, почти один шум, хотя станции принимаются до 1500 герц):
    Может, кто знает, в чём дело? На IC-7300 у меня такой проблемы нет: полоса 3000 герц и водопад нормальный. Но в "Айкоме" всё идёт по USB, а в FT-891 через звуковую карту компьютера и разъём трансивера RTTY/DATA.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На вашем водопаде вижу большой подъем в области низких частот. Проверьте настройки звуковой карты. В ней эквалайзер должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Также отключите все аудиоустройства с микрофонами (WEB-камера), если таковые есть. Далее, если в трансивере, в меню, есть корректировка звуковых частот на прием (эквалайзер), то выставьте все по нулям. Т.е , во всем звуковом тракте, от приемника до звуковой карты, все должно быть линейно.
    У меня IC-7300 и соединен он с компьютером через интерфейс UNICOM PartII. Работает звуковая карта, встроенная в "материнку", в компьютере. USB соединение не использую. На то есть причины. Такой картины с водопадом нет.
  14. #14
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    062 Data Mode OTHERS
    08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    08-05 DATA LCUT FRED = OFF
    08-07 DATA HCUT FREQ = OFF
    08-09 DATA IN SELECT = REAR
    08-10 DATA PTT SELECT = RTS
    08-12 DATA BFO – USB
    16-14 DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую с ледить за показаниями alc
    И все встанет как надо. Так же и в 991м Моду выбрать datau(datausb)
    Полосу фильтра по приему установить по вкусу, у меня обычно 3000
    В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
    Ну а так все по ссылке полная настройка. Сам сначала так же думал в чем дело.
    https://kd9cjx.wordpress.com/2017/11...891-to-fldigi/
  15. #15
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Эквалайзер выключен и не включался никогда. Микрофоны к компу не подключены. Да и дело тут явно не в звуковой карте, а в настройках трансивера. Там почему-то по умолчанию в цифре полоса стоит 500 герц, а при расширении её вручную кнопкой WDH до 3 килогерц на водопаде всё равно только половина спектра отображается.
    Тоже никогда не трогал эквалайзер трансивера, всё по нулям стоит.
    В IC-7300 у меня тоже нет никаких проблем. В нём вообще всё сделано очень эргономично: воткнул один USB-кабель, пару настроек сделал - всё работает. А в FT-891 мало того что звук по USB в принципе идти не может, так ещё по умолчанию всё настроено будто специально так, чтобы человек подольше помучился при попытке подсоединить трансивер к компьютеру. Даже банальный CAT-интерфейс сразу не работает, нужно поковыряться. Да ещё эти создаваемые после установки драйверов два com-порта вместо обычного одного мозги парят людям.
  1. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  2. Контестинг в FT8
    от R7CA в разделе Соревнования
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 27.02.2022, 19:05
  3. Работа в FT8
    от DM3AZ в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 08:57
  4. DXing в FT-8
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:24
  5. О работе детектора в UA1FA
    от EW3LN в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:30
