Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Работа FT891 в FT8
  1. #16
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    Спасибо большое! В этом было дело. Теперь всё отлично. Повторю: Yaesu будто специально умолчательные настройки сделала такими, чтобы человек подольше помучился. :-)
    В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
    У меня тоже почему-то в RTTY переключает (как всегда, Yaesu соригинальничали...). Но смысла ставить "не менять моду трансивера" тут, получается, нет: всё равно нужно будет каждый раз при переходе в цифру лезть в настройки трансивера и менять вручную моду с SSB или CW на DATA.
  2. #17
    19.02.2020
    459
    171
    139
    Принимайте,тайком от жены купил FT-891.Нагло воспользовался ее отлетом по случаю рождения внука!...
  3. #18
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Коллеги, помогите разобраться с 891. Не получается настроить связку с EQF. OMNI RIG не видит трансивер. Попробовал трансивер с N1MM работает, попробовал запустить JTDX тоже получилось (только полоса 700Гц, хотя на трансивере установил предлагаемые настройки в постах выше). Сносил Омни Риг и устанавливал заново. не помогло. Посоветуйте где посмотреть.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Открываем и смотрим есть ли ini файл в перечисленном списке.Если есть, проблем"0" если нет находим ,буквально к автору OmniRig обращаемся(если он еще эту тему поддерживает) ,вставляем в список и аналогично,проблем "0" По крайней мере у меня этого ini нет.
  5. #20
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Нашел я вам файл конфигурации ini.для FT891.Распакуйте , сам ini скопируйте , в папку Rigs вставьте.
    FT-891.rar
    Прошивку установить (программу управления) для трансивера последнюю.
  6. #21
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Владимир, спасибо. Был в отъезде. Ини файл есть. Что ещё может быть?
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня также используется UR5EQF_Log ,установлено от Олега программный интерфейс и ....все работает.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Посмотрите видео и повторите.
  8. #23
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    JTDX работает, полоса узкая 700 Гц. Не хочет лог совместно с OMNI Rig работать. По совету совету Вадима R2PF попробовал с LOG HX сразу заработал без каких либо проблем. OMNI Rig не видит трансивер.
    С полосой разобрался. Сейчас нормально. Связка лога с JTDX работает без проблем. Но лог EQF не хочет работать с OMNI Rig.
  9. #24
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Разобрался с помощью Олега US-E-12
  10. #25
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Что было не так?
  11. #26
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    200
    31
    1141
    Коллеги! настройки повторил как в посте #14. При моде DATA: такая картинка:
    Ставлю моду SSB - прием есть:
    Где еще, и что исправить?
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Николай, вероятно, что в трансивере включена узкая полоса по приему. Посчитайте сами, 700Гц. Наверно телеграфный фильтр.
  13. #28
    15.05.2022
    37
    4
    23
    Подскажите, как можно подключить FT-891 и китайскую коробочку U5-LINK (+usb звуковая карта).
    Или ткните в _рабочую_ инструкцию из интернета.
    p.s.
    Вроде все настроил. Но меня никто не слышит. (хотя прием и управление трансивером есть)
  14. #29
    13.01.2011
    43
    200
    31
    1141
    На трансивере D-U выставлено?
  15. #30
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    666
    332
    3824
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Трансивер конечно в режиме DATA.
    Вы точно без AGC работаете? Это вроде не фильтр, а АРУ. Если без него, то дикий перегруз приемного тракта идет.
    Особенность трансивера, что при переключении диапазона полоса устанавливается пр умолчанию в любой моде.
    У меня в моде DATA это 500 Hz. На дисплее режим отображается D-U. Захожу в меню включаю WDH и выставляю вручную полосу 3000 Hz. После
    этого начинаю работать. Это только у меня так?
    Наверное у всех так - у меня тоже.
    Немного оживлю тему.
    Касаемо внешней звуковой карты. На маркет Яндексе купил самую дешёвую за 150 рублей. На моём планшете нет микрофонного входа. Всё заработало без всяких проблем! CAT по USB. для цифры использую JTDX
    Настройки меню из поста №14
  1. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  2. Контестинг в FT8
    от R7CA в разделе Соревнования
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 27.02.2022, 19:05
  3. Работа в FT8
    от DM3AZ в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 08:57
  4. DXing в FT-8
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:24
  5. О работе детектора в UA1FA
    от EW3LN в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:30
