07.12.2018, 20:49 #106Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
07.12.2018, 21:20 #107Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Вы и тут пытаетесь троллить или действительно не понимаете о чём я спрашиваю?
Вопрос повторяю: ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ ("почему" обозначало именно это) вы определили, ЧТО ИМЕННО измеряет автор ролика. Если, по вашему утверждению, он ничего не измеряет - обоснуйте вашу позицию.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.12.2018, 21:22 #108
07.12.2018, 21:48 #109Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Да потому, что он сравнивает два трансивера, а не измеряет. Измерение - это совсем другая процедура.
Сравнивает он уровень шумов, который возникает в приемнике при наличии близко расположенного мощного сигнала. Синтезатор в FT-991 шумит сильнее, чем в IC-7300, что и показано в ролике. Забитие (компрессия, блокирование) - это совсем другой параметр и измеряется он по-другому, соответственно, и сравниваться будет тоже по другому.
Неужели это не понятно?
Надеюсь, я понятно объяснил. А теперь, я повторю свой вопрос: Вы согласны с автором фильма, что он сравнивает "забитие" в своем ролике?
Да, и никакого троллинга в этом вопросе нет.
07.12.2018, 22:07 #110Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Почему не регулируется. В наличии эффективно работающий АТТ ,а также RF ,плавная регулировка .Все эффективно работает. "Заткнуть" можно любой аппарат но данная регулировка позволяет это убрать достаточно плавно.
Честно говоря даже не понимаю почему возвели в ранг "огромного дефекта" эти параметры. Пользователи работают и посмеиваются.Да все работает и неплохо.Очень желательно самому послушать,покрутить и убедится,самое главное.Только самому.
P.S.Не по теме. Я когда первый раз включил SunSDR2Pro ....ну еще не привык то увидел /услышал что АТТ ...это совсем не АТТ в классическом понимании и с максимальным усилением ,а это +10дб шумит аппарат намного меньше чем при -20дб,а если на 144МГц дополнительно к +10дб включить МШУ то шумовой дорожки вообще не видно на панораме ,а усиления добавляет это уж точно , а RF в программе это регулировка усиления АРУ.Более подробно конечно лучше прочесть "Руководство пользователя" инструкцию на программу ,ну если интересно.
Было несколько непривычно сначала,но привык.Отличия очень заметны от аппаратов классической компановки. Все работает просто на отлично. Повторюсь ,это не по теме.Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 22:34.
Владимир.73!
07.12.2018, 22:58 #111
07.12.2018, 23:00 #112Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Спасибо за развернутый анализ и сравнение двух аппаратов. Хочу только заметить, что высокая чувствительность аппарата при большом эфирном шуме бесполезна, если только не использовать ее, увеличивая аттенюацию сигнала во входной цепи и тем самым поднимая динамический диапазон. Какой динамический диапазон у IC-7300 ?
UA1AFT
07.12.2018, 23:26 #113Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Согласен. Но мне не совсем это актуально ,так как применяю ic7300 на природе ,как правило с проволочными антеннами или на ВЧ с вертикалами.В основном вдали от населенных пунктов ,а на берегу моря вообще уровень шумов и помех очень низок и высокая чувствительность как раз кстати.Сейчас не выезжаю ,зима ...условно конечно это у нас ,сыро и неприятно. Видео конечно можно но уже не сейчас.
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 23:40.
Владимир.73!
07.12.2018, 23:35 #114Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как утверждают знатоки этого аппарата так оно и есть.Я до такой глубины еще не копал.Мои знания этого аппарата на уровне хорошего изучения Полной инструкции пользователя (Full) ну и схемы понятно ,для работы мне этого достаточно . Работает и неплохо.Как я понимаю что первоначально купив аппарат к нему были предъявлены явно завышенные требования.По сути недорогой аппарат бюджетной категории ,а тут еще и рубль к доллару изменился ,цена в рублях подскочила в два раза ,для многих было очень непривычно и не ожидаемо. И результат,раз такая сумма ....значит высокий класс ,а высокий класс сейчас совсем по другим ценам. Скажу ,я получил то ,что ожидал тем более он у меня не один ,а несколько разных в данный момент ,три и неплохих!
Но похоже прямым путем иду к SDR технике. Понравилось!Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 23:53.
Владимир.73!
08.12.2018, 10:19 #115Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Как в любом SDR в IC-7300 нет регулировки усиления по ПЧ, т.к. нет ПЧ.
Есть регулировка AF.
И есть регулировка RF - она именно RF, т.е. по радиочасторе принимаемых сигналов.
А выполнена она при промоши многоступенчатого аттенюатора, который имеет настолько много ступений, что регулировка кажется абсолютно плавной.
По моему - великолепная задумка.
Я к такой штуке привык еще когда работал с Anan-100 - Гермес.Игорь RL5A
08.12.2018, 10:39 #116Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
DDC SDR - это программное радио со своими смесителями и промежуточными частотами внутри программ. В IC-7300 ПЛИС выдает промежуточную полосу 12 кГц (точное не знаю), а уже в ней работает DSP.
У всех SDR программ есть регулировка усиления в петле АРУ. Другие названия: порог АРУ, УПЧ, AGC-T, RF-Gain. И только в IC-7300 и IC-7610 такого важного регулятора для DDC приемников нет.
А плавный аттенюатор на входе АЦП - это совсем другое. Это то же, что и аттенюатор, только с меньшим шагом.
Если бы не было ПЧ, то DSP пришлось бы работать на частоте АЦП в полосе 70 МГц. Боюсь, что таких процессоров еще не существует.Последний раз редактировалось UT4LW; 08.12.2018 в 10:46.
08.12.2018, 11:05 #117
Последний раз редактировалось R4CFZ; 08.12.2018 в 19:15.
08.12.2018, 12:11 #118
По-моему, самое компромиссное, из всех возможных решений. Дроздов конструировал высокодинамичние тракты, и не додумался на антенный вход прилепить резистор, чтобы в случае необходимости бороться с мощным мешающим сигналом. Такой резистор на входе тоже можно гордо назвать "регулятор RF", он ведь работает на "радиочастоте принимаемых сигналов", и будет полностью эквивалентен ручке RF-Gain ic7300/ic7600.
08.12.2018, 12:32 #119Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
У меня мнение другое - это решение гениальное.
Оно позволило существенно снизить себестоимость продукта и обеспечить высокие технические характеристики и комфорт в работе.
НО я возвращаюсь к теме: Сравнение с FT-991
У меня была возможность сравнивать. При работе SSB - FT-991 и FTDX-1200 (а они похожи по схемотехнике) сильно выигрывают над IC-7300 в части приема - принимаемый голос на них очень естественен, не окрашен цифрой - руфинг по высокой ПЧ Yaesu сделала достаточно качественный.
В IC-7300 SSB сигналы имеют одинаковую "машинную" окраску.
В телеграфе FT-991 вооружен для сужения полосы только старинным DSP и широгими воротами на руфинга на первой ПЧ. Сигналы соседних станций на нем сильно мешают своими щелчками и просто попадают в полосу пропускания, что вызывает срабатывание АРУ.
На нем хорошо работать с одиночными станциями. В IC-7300 CW цифровые фильтры хорошо выполняют свою работу по сравнению с FT-991 - это небо и земля. Здесь даже сравнивать нельзя - превосходство очевидно.
Но сигналы в IC-7300 все равно имеют и в телеграфе "машинную окраску", что может не понравиться любителям качественного звука.Игорь RL5A
08.12.2018, 13:46 #120Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
То, что оно удешевило продукцию - возможно. Но из-за этого "гениального" решения неохваченными АРУ остались до 40 дБ динамики. Т.е. громкость между слабыми и громкими станциями может разниться до 100 раз по амплитуде. В тесте на ВЧ придется постоянно крутить ручку громкости. В городском шуме такой проблемы почти не будет.
124Спасибо
