Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Вопросы по FT-991A
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UA1AUW Посмотреть сообщение
    Вопрос по работе CW с расстройкой передатчика. Каким образом работая с CLAR TX оперативно прослушивать частоту на которой слушает сам DX, то есть частоту на которой его все зовут?
    When listening to a "pile-up" calling a DX station, inorder to find the station currently being worked, youmay press the CLAR button. Then, use the CLAR/VFO-B knob to zero in on the station calling the DX( use the SPOT function on CW for precise alignmentof your frequency ) . You may then press the CLARbutton again to cancel the RX Clarifier, and return toreception on the DX station's frequency
  2. #17
    Low Power
    19.11.2010
    50
    15
    Спасибо за информацию, но остается не ясным следующее из этого абзаца. Думается, что до нажатия CLAR должен быть выбран в 40-меню режим "TX", "RX" или "TRX". Для работы UP я бы выбрал в 40-меню раздел "TX". Но об этом речи не было. А в последнем предложении предлагается тронуть кнопку CLAR и этим выключить режим CLAR RX. Что-то не то с формулировкой в этом абзаце. В мануале от R9AAJ приведен перевод этого, но он дела тоже не проясняет. Мне казалось, что в YAESU мониторинг частоты, на которой сидит пайлап должен происходить одним нажатием какой-то кнопки, например в TS-570/590 есть такая кнопка TF-SET.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    какой-то кнопки
    Нажать и удерживать TXW в режиме SPLIT.
    Вы конкретно спросили CLAR TX.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,354
    2859
    864
    А кто-нибудь этот аппарат использует на 144/430 для работы через спутники?
  5. #20
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    542
    203
    520
    Я использовал. Даже в кубке Ю.Гагарина работал с антенной в руках через открытое окно. Нормально работает, но сравнить не с чем.
  6. #21
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,354
    2859
    864
    Еще вопрос, а у YAESU есть софт управления трансивером с компа? (речь не про логеры!!!)
    У Кенвуда есть прога, причем бесплатная... Есть Ham Radio Deluxe платный под все что угодно.
    А что у Яши? Какой прогой можно FT-991A управлять?
  7. #22
  8. #23
  9. #24
    03.02.2006
    21,062
    10436
    5597
    А что у Яши?
    Насколько мне известно, у Yaesu (если речь идеи именно о фирменной программе) нет.
  10. #25
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    CW через USB не работает
    Коллеги здравствуйте....
    Первое.
    FT 991A имеет порт USB подключенный к компъютеру и программе N1MM. В компъютер установлены драйверы YAESU с их сайта и он видит два СОМ порта. В программа N1MM выбран FT991A и подключен к одному из СОМ портов ( если выбрать другой то не работает ). В установках N1MM выбирал управление CW через сигнал как RTS так и DTR и соответственно менял установки и в самом трансивере как RST так и DTR. В результате программа N1MM отображает частоту трансивера и переключаются режимы работы а вот телеграф не манипулируется.
    Ищу оператора разрешившего этот момент. Просьба сообщить установки как программы так и трансивера. Варианты обхода поставленного вопроса в виде подключения дополнительных интерфейсов пожалуйста рекомендовать не нужно.
    Второе.
    Разъем трансивера RS232 подключен к компъютеру USB переходником . Были проверены разные переходники. В компъютре при этом распознается соответствующий СОМ порт.
    В программе N1MM выбирается этот порт но трансивер не имеет обмена по СОМ порту.
    Предположительно проблема или в драйверах или в переходниках. На форуме что то было на эту тему .... Просьба у кого работает дать совет.
    Игор
    VR2ZQZ
  11. #26
    26.04.2016
    542
    203
    520
  12. #27
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    485
    78
    26
    Первое.
    Второе.
    Игор
    VR2ZQZ
    Лови земляк.
    HB9AMO - N1MM Logger with FT-991
    Но не проверял.
  13. #28
    29.09.2006
    456
    394
    Спасибо Витя....
    Я разобрался.....
    Толково написано...
    Все функционирует
  14. #29
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    20
    Привет всем, особенно любителям FT-991A. Трансивер работает изумительно. Но вот столкнулся с такой проблемкой...
    Хотел подключить УМ и взять управление с 8ми пинового разъема TX-GND (2). В выключенном трансивере, всё нормально. Трансивер включаю - показывает соединение на землю. Пробовал пощелкать тангентой - нет реакции на изменение состояния Q1145. Раскрыл, прозвонил... короткого нет, диод и транзюк целые. На базу Q1145 0.6в (на резистор R1601 приходит 1.5в).
    Что может быть, где искать, может где в меню включается коммутация. Просьба подсказать.
Название:	Скриншот 18-09-2024 180112.jpg
  15. #30
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    684
    210
    156
    В 141-м меню нужно включить режим LAMP:
    Кнопка Menu ->141 -> tuner select ->LAMP
    Открытый ключ, при передачи замыкает контакт разъёма на массу.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Вопрос по префиксам для лог. программ
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:28
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
