16.01.2022, 14:12 #1QRP
- 19.11.2010
- 64
- 43
- 13
Вопросы по FT-991A
Подскажите пожалуйста:
1. Зачем выставлять дату(только время видел на экране), и где она фигурирует?
2. Будет ли работать с ним DTMF микрофон MH-59A8J? Если будет, то сигнал будет качественнее, чем с родным микрофоном? И будут ли работать все кнопки микрофона?
3. Есть ли возможность подключить к нему тюнер LDG AT-200PRO? У этого тюнера разъем управления 3,5мм.
4. Есть ли возможность подключить педаль на задней панели?
5. Есть ли возможность подключить ключ CW на задней панели?
6. Есть ли программы управления этим трансивером, аналогичные ARCP-590 от KENWOOD?
7. Можно ли полноценно управлять трансивером не касаясь экрана?
Sorry за глупые вопросы.
МихаилUA1AUW
16.01.2022, 15:12 #2
https://github.com/rfrht/FT-991A/wik...991A-Rear-Port
Там еще много полезного
16.01.2022, 22:47 #3QRP
- 19.11.2010
- 64
- 43
- 13
05.11.2022, 14:18 #4Low Power
- 19.10.2013
- Сочи
- 45
- 85
- 19
- 73
коллеги доброго дня! А кто нибудь использует кейсы для перевозки этого трансивера? Может кто модель посоветует....
Максим
Ex: UB6AGC, R0LII
05.11.2022, 15:51 #5Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 411
- 192
- 236
хороший вопрос. Мне тоже это нужно. Присматриваюсь к алюминиевым чемоданчикам в Леруа Мерлин. Надо трансивер туда везти.
73! Владимир
02.02.2023, 00:58 #6QRPP
- 02.02.2023
- 4
Привет сообществу! Прошу помощи в таком вопросе. FT991a работал в основном в цифре, было все нормально, использую WSJT-X и журнал UR5EQF. Недавно решил поучаствовать в днях активности WRTC и работал CW и SSB. До этого в CW не работал, смастерил манипулятор и подключил к трансиверу. Все работало нормально. Дни активности вчера закончились, хотел снова работать в цифре снова но что то не сложилось.. Связь трансивера с программой WSJT-X есть, все принимает, но, когда трансивер включается на передачу (загорается индикатор, увеличивается немного ток потребления, щелкает реле..ну все как обычно), сигнал не идет в антенну в цифре, индикатор РО не показывает уровень мощности- такой же эффект, когда в программе WSJT-X, нажимаешь Test RPT-так же включается на передачу, но мощность в антенну не идет . В CW и SSB все нормально работает. Понимаю, что что то с настройками случилось, но, вроде , ничего не менял и не могу сообразить что надо сделать. Может кто то из Вас стакивался с такой проблемкой? Подскажите,пожалуйста.
03.02.2023, 12:49 #7QRPP
- 02.02.2023
- 4
Заменил USB кабель от ПК. Все заработало...
14.02.2023, 14:16 #8Low Power
- 24.11.2022
- 8
- 18
Ребята, вопрос такой... после раскрытия 991А - у него непрерывный выход ТХ вплоть до 54 Мгц?
Может кто обратил внимание?
21.05.2023, 11:15 #9Low Power
- 29.09.2019
- 14
Приветствую !
Кто-нибудь замечал, что у трансивера на приём голоса в SSB идёт с охриплостью, как будто присутствуют гармоники сигнала?
21.05.2023, 11:24 #10Standart Power
- 19.02.2020
- 443
- 166
- 132
21.05.2023, 12:38 #11Low Power
- 29.09.2019
- 14
Думал, что только у меня такая ерунда. Пересмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=u-NU_Zx3hFg , оказалось что там то же самое: когда автор включает звук с трансивера 991, то он так же с хрипотцой. Буду разбираться, почему так.
21.05.2023, 16:06 #12Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 107
- 256
21.05.2023, 19:00 #13Low Power
- 29.09.2019
- 14
Обратите внимание пожалуйста например на такие фрагметны: 1:24, 3:58, 5:13, 17:40.
В общем-то, такую особенность сам впервые заметил, когда у меня на одном столе стояли трансиверы FT-dx-3000, IC-7300, и я попеременно переключал антенну между ними.
Я сравнил схему DSP у трансивера 991(А) с аналогичными схемами трансиверов FTdx-3000, IC-7100, IC-7300 и нашел разницу. Могу сказать, что разработчики FT-991(A) упростили участок схемы от аудио ЦАПа до выхода сигнала "RX AF" на плату MAIN. Суть в следующем: в трансиверах, которые в данном случае беру за эталон, на участке схемы DSP на выходе ЦАПов установлены активные фильтры на операционных усилителях (ОУ) со срезом около 4 кГц (3600 Гц - в случае FTdx-3000) с хорошей крутизной среза. Фильтрация обеспечивается двумя каскадами на ОУ с соответствующими RC элементами. В случае FT-991(A) схема упрощена - используется всего один ОУ, а сам фильтр низкого порядка, он не обеспечивает нужной крутизны. В следствие чего возможно проникновение в аналоговый тракт в сторону усилителя мощности звука более высоких частот, чем это требуется для связи. Так откуда же могут взяться частоты выше 4 кГц? Далее по тексту моё предположение, т.к. нет объективных результатов замеров, неизвестна частота дискретизации АЦП. Как я думаю, "хрипотца" о которой я писал в предыдущих сообщениях, это не что иное как проникновение сигналов высших порядков зон Найквиста (2-й, 3-й) в аналоговую часть приёмного НЧ тракта.
Прилагаю к сообщению аналогичные участки схем DSP.
FTdx-3000
FT-991
Далее я провёл лабораторную работу с целью подтвердить или опровергнуть моё предположение. Идея такая: повысить крутизну среза ФНЧ, стоящего на выходе ЦАП на плате EDSP без радикального изменения схемы. Решил попробовать добавить конденсатор между выводом 6 ОУ Q2503 и общим проводом. Предварительно смоделировал изменение в Multisim. Расчётное значение ёмкости получилось 6,8...10 нФ. На практике выяснилось, что добавление ёмкости в 15 нФ не вызывает существенного завала верхних частот полезного сигнала.
Теперь о достигнутом эффекте. То "хрипловатое" звучание трансивера исчезло, сигнал стал более мягким, исчезла некая "резкость" звука (простите за ненаучные слова). В общем и целом я доволен доработкой, оставлю её в работе.
Если кто-то захочет повторить опыт, поэкспериментировать, отмечу следующее: доработка влияет на режимы SSB, AM, CW, улучшая их (моё ненавязчивое мнение), в режиме FM работать не будет, т.к. в данном режиме трансивер полностью аналоговый, DSP не участвует в формировании FM сигнала. как это может повлиять на режим C4FM - сказать не могу, нет опыта, но предположу, что так же звук станет мягче.
Схема доработки:Последний раз редактировалось UN7JID; 22.05.2023 в 09:18.
09.07.2023, 23:59 #14QRP
- 19.11.2010
- 64
- 43
- 13
Вопрос по работе CW с расстройкой передатчика. Каким образом работая с CLAR TX оперативно прослушивать частоту на которой слушает сам DX, то есть частоту на которой его все зовут?
UA1AUW
10.07.2023, 05:45 #15
11Спасибо
