Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Вопросы по FT-991A
    19.11.2010
    49
    15
    Вопросы по FT-991A
    Подскажите пожалуйста:
    1. Зачем выставлять дату(только время видел на экране), и где она фигурирует?
    2. Будет ли работать с ним DTMF микрофон MH-59A8J? Если будет, то сигнал будет качественнее, чем с родным микрофоном? И будут ли работать все кнопки микрофона?
    3. Есть ли возможность подключить к нему тюнер LDG AT-200PRO? У этого тюнера разъем управления 3,5мм.
    4. Есть ли возможность подключить педаль на задней панели?
    5. Есть ли возможность подключить ключ CW на задней панели?
    6. Есть ли программы управления этим трансивером, аналогичные ARCP-590 от KENWOOD?
    7. Можно ли полноценно управлять трансивером не касаясь экрана?
    Sorry за глупые вопросы.
    Михаил
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    https://github.com/rfrht/FT-991A/wik...991A-Rear-Port
    Там еще много полезного
    19.11.2010
    49
    15
    Олег, большое спасибо, очень интересно.
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    коллеги доброго дня! А кто нибудь использует кейсы для перевозки этого трансивера? Может кто модель посоветует....
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    хороший вопрос. Мне тоже это нужно. Присматриваюсь к алюминиевым чемоданчикам в Леруа Мерлин. Надо трансивер туда везти.
    QRPP
    02.02.2023
    4
    Привет сообществу! Прошу помощи в таком вопросе. FT991a работал в основном в цифре, было все нормально, использую WSJT-X и журнал UR5EQF. Недавно решил поучаствовать в днях активности WRTC и работал CW и SSB. До этого в CW не работал, смастерил манипулятор и подключил к трансиверу. Все работало нормально. Дни активности вчера закончились, хотел снова работать в цифре снова но что то не сложилось.. Связь трансивера с программой WSJT-X есть, все принимает, но, когда трансивер включается на передачу (загорается индикатор, увеличивается немного ток потребления, щелкает реле..ну все как обычно), сигнал не идет в антенну в цифре, индикатор РО не показывает уровень мощности- такой же эффект, когда в программе WSJT-X, нажимаешь Test RPT-так же включается на передачу, но мощность в антенну не идет . В CW и SSB все нормально работает. Понимаю, что что то с настройками случилось, но, вроде , ничего не менял и не могу сообразить что надо сделать. Может кто то из Вас стакивался с такой проблемкой? Подскажите,пожалуйста.
    QRPP
    02.02.2023
    4
    Заменил USB кабель от ПК. Все заработало...
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Ребята, вопрос такой... после раскрытия 991А - у него непрерывный выход ТХ вплоть до 54 Мгц?
    Может кто обратил внимание?
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую !
    Кто-нибудь замечал, что у трансивера на приём голоса в SSB идёт с охриплостью, как будто присутствуют гармоники сигнала?
    19.02.2020
    486
    179
    141
    Нет,все нормально.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Думал, что только у меня такая ерунда. Пересмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=u-NU_Zx3hFg , оказалось что там то же самое: когда автор включает звук с трансивера 991, то он так же с хрипотцой. Буду разбираться, почему так.
  12. #12
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Пересмотрел видео
    На какой минуте внимание обратить ? Там в сравнении только кидается на ухо что 991 шумит сильней.
  13. #13
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Обратите внимание пожалуйста например на такие фрагметны: 1:24, 3:58, 5:13, 17:40.
    В общем-то, такую особенность сам впервые заметил, когда у меня на одном столе стояли трансиверы FT-dx-3000, IC-7300, и я попеременно переключал антенну между ними.
    Я сравнил схему DSP у трансивера 991(А) с аналогичными схемами трансиверов FTdx-3000, IC-7100, IC-7300 и нашел разницу. Могу сказать, что разработчики FT-991(A) упростили участок схемы от аудио ЦАПа до выхода сигнала "RX AF" на плату MAIN. Суть в следующем: в трансиверах, которые в данном случае беру за эталон, на участке схемы DSP на выходе ЦАПов установлены активные фильтры на операционных усилителях (ОУ) со срезом около 4 кГц (3600 Гц - в случае FTdx-3000) с хорошей крутизной среза. Фильтрация обеспечивается двумя каскадами на ОУ с соответствующими RC элементами. В случае FT-991(A) схема упрощена - используется всего один ОУ, а сам фильтр низкого порядка, он не обеспечивает нужной крутизны. В следствие чего возможно проникновение в аналоговый тракт в сторону усилителя мощности звука более высоких частот, чем это требуется для связи. Так откуда же могут взяться частоты выше 4 кГц? Далее по тексту моё предположение, т.к. нет объективных результатов замеров, неизвестна частота дискретизации АЦП. Как я думаю, "хрипотца" о которой я писал в предыдущих сообщениях, это не что иное как проникновение сигналов высших порядков зон Найквиста (2-й, 3-й) в аналоговую часть приёмного НЧ тракта.
    Прилагаю к сообщению аналогичные участки схем DSP.
    FTdx-3000
    FT-991
    Далее я провёл лабораторную работу с целью подтвердить или опровергнуть моё предположение. Идея такая: повысить крутизну среза ФНЧ, стоящего на выходе ЦАП на плате EDSP без радикального изменения схемы. Решил попробовать добавить конденсатор между выводом 6 ОУ Q2503 и общим проводом. Предварительно смоделировал изменение в Multisim. Расчётное значение ёмкости получилось 6,8...10 нФ. На практике выяснилось, что добавление ёмкости в 15 нФ не вызывает существенного завала верхних частот полезного сигнала.
    Теперь о достигнутом эффекте. То "хрипловатое" звучание трансивера исчезло, сигнал стал более мягким, исчезла некая "резкость" звука (простите за ненаучные слова). В общем и целом я доволен доработкой, оставлю её в работе.
    Если кто-то захочет повторить опыт, поэкспериментировать, отмечу следующее: доработка влияет на режимы SSB, AM, CW, улучшая их (моё ненавязчивое мнение), в режиме FM работать не будет, т.к. в данном режиме трансивер полностью аналоговый, DSP не участвует в формировании FM сигнала. как это может повлиять на режим C4FM - сказать не могу, нет опыта, но предположу, что так же звук станет мягче.
    Схема доработки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #14
    19.11.2010
    49
    15
    Вопрос по работе CW с расстройкой передатчика. Каким образом работая с CLAR TX оперативно прослушивать частоту на которой слушает сам DX, то есть частоту на которой его все зовут?
  15. #15
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Кнопка A/B. Я пользуюсь кнопкой TXW. Нажимаем и удерживаем, валкодером подстраиваемся.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Вопрос по префиксам для лог. программ
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:28
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
