10.07.2023, 07:26 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
When listening to a "pile-up" calling a DX station, inorder to find the station currently being worked, youmay press the CLAR button. Then, use the CLAR/VFO-B knob to zero in on the station calling the DX( use the SPOT function on CW for precise alignmentof your frequency ) . You may then press the CLARbutton again to cancel the RX Clarifier, and return toreception on the DX station's frequency
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.07.2023 в 07:32.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.07.2023, 22:59 #17QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
Спасибо за информацию, но остается не ясным следующее из этого абзаца. Думается, что до нажатия CLAR должен быть выбран в 40-меню режим "TX", "RX" или "TRX". Для работы UP я бы выбрал в 40-меню раздел "TX". Но об этом речи не было. А в последнем предложении предлагается тронуть кнопку CLAR и этим выключить режим CLAR RX. Что-то не то с формулировкой в этом абзаце. В мануале от R9AAJ приведен перевод этого, но он дела тоже не проясняет. Мне казалось, что в YAESU мониторинг частоты, на которой сидит пайлап должен происходить одним нажатием какой-то кнопки, например в TS-570/590 есть такая кнопка TF-SET.
UA1AUW
11.07.2023, 05:27 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
12.07.2023, 01:56 #19Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,340
- 2850
- 860
А кто-нибудь этот аппарат использует на 144/430 для работы через спутники?
(((73!))) Евгений RA0FF
12.07.2023, 06:17 #20
14.07.2023, 03:46 #21Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,340
- 2850
- 860
Еще вопрос, а у YAESU есть софт управления трансивером с компа? (речь не про логеры!!!)
У Кенвуда есть прога, причем бесплатная... Есть Ham Radio Deluxe платный под все что угодно.
А что у Яши? Какой прогой можно FT-991A управлять?(((73!))) Евгений RA0FF
14.07.2023, 05:21 #22Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Win4Yaesu Suite https://yaesu.va2fsq.com/
26.07.2023, 00:19 #23QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
CatBkt от IZ2BKT: https://www.maniaradio.it/en/all-versions.html
UA1AUW
26.07.2023, 01:05 #24Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,589
- 10129
- 5449
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.07.2023, 03:37 #25Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 446
- 391
CW через USB не работает
Коллеги здравствуйте....
Первое.
FT 991A имеет порт USB подключенный к компъютеру и программе N1MM. В компъютер установлены драйверы YAESU с их сайта и он видит два СОМ порта. В программа N1MM выбран FT991A и подключен к одному из СОМ портов ( если выбрать другой то не работает ). В установках N1MM выбирал управление CW через сигнал как RTS так и DTR и соответственно менял установки и в самом трансивере как RST так и DTR. В результате программа N1MM отображает частоту трансивера и переключаются режимы работы а вот телеграф не манипулируется.
Ищу оператора разрешившего этот момент. Просьба сообщить установки как программы так и трансивера. Варианты обхода поставленного вопроса в виде подключения дополнительных интерфейсов пожалуйста рекомендовать не нужно.
Второе.
Разъем трансивера RS232 подключен к компъютеру USB переходником . Были проверены разные переходники. В компъютре при этом распознается соответствующий СОМ порт.
В программе N1MM выбирается этот порт но трансивер не имеет обмена по СОМ порту.
Предположительно проблема или в драйверах или в переходниках. На форуме что то было на эту тему .... Просьба у кого работает дать совет.
Игор
VR2ZQZ
28.07.2023, 04:06 #26Олег
FT-991/IV-160-40, GP-40-10
AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
20.08.2023, 22:39 #27Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 478
- 78
- 25
Лови земляк.
HB9AMO - N1MM Logger with FT-991
Но не проверял.Виктор (ex UA3QIX)
23.08.2023, 08:35 #28Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 446
- 391
Спасибо Витя....
Я разобрался.....
Толково написано...
Все функционируетИгор
VR2ZQZ
18.09.2024, 16:11 #29Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Привет всем, особенно любителям FT-991A. Трансивер работает изумительно. Но вот столкнулся с такой проблемкой...
Хотел подключить УМ и взять управление с 8ми пинового разъема TX-GND (2). В выключенном трансивере, всё нормально. Трансивер включаю - показывает соединение на землю. Пробовал пощелкать тангентой - нет реакции на изменение состояния Q1145. Раскрыл, прозвонил... короткого нет, диод и транзюк целые. На базу Q1145 0.6в (на резистор R1601 приходит 1.5в).
Что может быть, где искать, может где в меню включается коммутация. Просьба подсказать.
18.09.2024, 16:44 #30
11Спасибо
