Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Вопросы по FT-991A
  1. #31
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    В 141-м меню нужно включить режим LAMP:
    Кнопка Menu ->141 -> tuner select ->LAMP
    Открытый ключ, при передачи замыкает контакт разъёма на массу.
    Вечер добрый Сергей. Попробовал, пробежался по всем вариантам. Без изменений.
    Сброс тоже сделал... полный. Ничего не изменилось.
  2. #32
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Причина отсутствия сигнала коммутации так и не найдена. Занимался дальше замерами, в итоге вот что вышло.
    Транзисторы...
    Q1061 - коллектор RX +1.5v \TX +8.86v
    Q1062 - коллектор RX +8.86v \TX +0.14v
    Q1065 - База RX +0v \TX +3.24v
    Что выходит у меня... либо транзистор Q1061 под утечкой, либо идет откуда-то со схемы (пин диод и разное другое). Это если рассматривать как неисправность. Других версий пока нет. Может кто подскажет?
  3. #33
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    671
    207
    155
    Цитата Сообщение от UN7MBV Посмотреть сообщение
    Хотел подключить УМ и взять управление с 8ми пинового разъема TX-GND (2). В выключенном трансивере, всё нормально. Трансивер включаю - показывает соединение на землю.
    Какое сопротивление на землю?
    Если порядка 130ом (плюсовым щупом омметра), то так и должно быть. В режиме ТХ должно быть 10-15 ом.
    Пробовал пощелкать тангентой - нет реакции на изменение состояния Q1145.
    А какое изменение Вы хотите увидеть, при никуда не подключенном коллекторе? Изменение будет только на базе транзистора Q1145.
    Какое на базе напряжение в режиме RХ и какое в ТХ?
    И повторюсь, в пункте меню 141(или 143 зависит от прошивки) TUNER SELECT , должно быть выбрано значение LAMP.
  4. #34
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Сергей, на базу Q1145 в RXe +0.65v\ TX +0.7v. Транзистор Q1145 всегда открыт. В любых режимах TUNER SELECT. Снова с утра поглядел на схему...
    Есть разьемчики с соединениями, через них идет коммутация RX\TX на пин диоды D1067 и D1076 - буду пробовать откидывать и смотреть на напряжение.
    Должны пропасть 1.5в что приходит на R1601 и впоследствии на базу Q1145
  5. #35
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    При подключении усилителя столкнулся с такой же проблемой. Меню 141 должен быть LAMP! Сейчас все ОК!
    А вот при подключении ножной педали к заднему 8 штырьковому разъему согласно инструкции с сайта бразильского р.л. ничего не выходит. В тоже время штатно РТТ на микрофоне работает. Кто-то имеет опыт подключения ножной тангенты?
  6. #36
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    773
    262
    2273
    Это педаль для PTT ? Если да, то у меня прекрасно она работает через специальный переходник и разъем "MIC" на лицевой стороне..
  7. #37
    06.09.2005
    439
    209
    263
    Дмитрий, спасибо за отклик! Про подключению к микрофону на лицевой стороне ясно. Хотя, если можно, скинуть фото специального переходника, буду благодарен. Т.е. вы тупо ножную тангенту включаете параллельно РТТ штатного микрофона? Об этом тоже думал, но тут есть сайт бразильского любителя, где он предлагает использовать для подключения РТТ на заднем разъеме. В SSB работает, а в CW нет. Поскольку люблю поговорить в CW приходится иногда менять скорость передачи и иногда задержка CW выставленная в меню трансивера не бьется со скоростью. Включение и выключения РА в этот момент раздражает. Толи нажал на педаль и пиликай в свое удовольствие.
  8. #38
    28.09.2010
    Подмосковье
    773
    262
    2273
    Без проблем: Адаптер Heil AD-1YM купить в интернет магазине mirradio.ru . В один вход подключена гарнитура, в другой вход педалька для PTT..
  9. #39
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Маленькое дополнение...
    В режиме LAMP - режим УМ байпас(или выключенный УМ) - автотюнер в TRC не работает...
    Очень не удобно...
  10. #40
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Всем привет... Наконец-то дома и добрался до трансивера... В общем проглядел диод, хорошо с него и начал повторно проверку напряжений. По падению на резисторах проверка проводилась...
    В режиме приема на этом резисторе присутствовало оно, хотя диод D1113, в запертом режиме, пропускать не должен был. Отюда и пошла проблема с появлением 1.5 в на резисторе R1601 на RX, что и приводило к постоянному состоянию ключа на транзисторе Q1145.
    Ладно... проблему нашел, ключ работает. При нажатии тангенты, коллектор Q1145 - корпус = 6 Ом.
    Теперь вопрос чем заменить пока этот диод. На ТВ тюнерах есть такие? Что можете посоветовать? Если временно поставить аналоги КД521 - возможно ли?
    Эта часть схемы отвечает за КВ участок.
  11. #41
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Проверил работу управления TX на усилителе с трансивера в зависимости от выборки в меню 141 - никакой разницы нет. По сути всё верно... управление внешним усилителем или переключение на ТХ, должно производится независимо от выбора режима работы тюнера.
    Трансивер не разблокирован, прошивка... вроде одна из последних.
  12. #42
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    расположение диода D1113 на внешней стороне платы
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Вопрос по префиксам для лог. программ
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:28
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
