18.09.2024, 17:33 #31Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
18.09.2024, 20:22 #32Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Причина отсутствия сигнала коммутации так и не найдена. Занимался дальше замерами, в итоге вот что вышло.
Транзисторы...
Q1061 - коллектор RX +1.5v \TX +8.86v
Q1062 - коллектор RX +8.86v \TX +0.14v
Q1065 - База RX +0v \TX +3.24v
Что выходит у меня... либо транзистор Q1061 под утечкой, либо идет откуда-то со схемы (пин диод и разное другое). Это если рассматривать как неисправность. Других версий пока нет. Может кто подскажет?Последний раз редактировалось UN7MBV; 18.09.2024 в 20:27.
19.09.2024, 01:49 #33
Какое сопротивление на землю?
Если порядка 130ом (плюсовым щупом омметра), то так и должно быть. В режиме ТХ должно быть 10-15 ом.
А какое изменение Вы хотите увидеть, при никуда не подключенном коллекторе? Изменение будет только на базе транзистора Q1145.
Какое на базе напряжение в режиме RХ и какое в ТХ?
И повторюсь, в пункте меню 141(или 143 зависит от прошивки) TUNER SELECT , должно быть выбрано значение LAMP.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
19.09.2024, 07:00 #34Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Сергей, на базу Q1145 в RXe +0.65v\ TX +0.7v. Транзистор Q1145 всегда открыт. В любых режимах TUNER SELECT. Снова с утра поглядел на схему...
Есть разьемчики с соединениями, через них идет коммутация RX\TX на пин диоды D1067 и D1076 - буду пробовать откидывать и смотреть на напряжение.
Должны пропасть 1.5в что приходит на R1601 и впоследствии на базу Q1145
22.09.2024, 10:58 #35Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 439
- 209
- 263
При подключении усилителя столкнулся с такой же проблемой. Меню 141 должен быть LAMP! Сейчас все ОК!
А вот при подключении ножной педали к заднему 8 штырьковому разъему согласно инструкции с сайта бразильского р.л. ничего не выходит. В тоже время штатно РТТ на микрофоне работает. Кто-то имеет опыт подключения ножной тангенты?73! Владимир
22.09.2024, 11:10 #36
23.09.2024, 09:58 #37Standart Power
- 06.09.2005
- 439
- 209
- 263
Дмитрий, спасибо за отклик! Про подключению к микрофону на лицевой стороне ясно. Хотя, если можно, скинуть фото специального переходника, буду благодарен. Т.е. вы тупо ножную тангенту включаете параллельно РТТ штатного микрофона? Об этом тоже думал, но тут есть сайт бразильского любителя, где он предлагает использовать для подключения РТТ на заднем разъеме. В SSB работает, а в CW нет. Поскольку люблю поговорить в CW приходится иногда менять скорость передачи и иногда задержка CW выставленная в меню трансивера не бьется со скоростью. Включение и выключения РА в этот момент раздражает. Толи нажал на педаль и пиликай в свое удовольствие.
73! Владимир
24.09.2024, 18:03 #38High Power
- 28.09.2010
- Подмосковье
- 775
- 266
- 2278
Без проблем: Адаптер Heil AD-1YM купить в интернет магазине mirradio.ru . В один вход подключена гарнитура, в другой вход педалька для PTT..
ДМИТРИЙ
25.09.2024, 09:04 #39
29.10.2024, 12:12 #40Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Всем привет... Наконец-то дома и добрался до трансивера... В общем проглядел диод, хорошо с него и начал повторно проверку напряжений. По падению на резисторах проверка проводилась...
В режиме приема на этом резисторе присутствовало оно, хотя диод D1113, в запертом режиме, пропускать не должен был. Отюда и пошла проблема с появлением 1.5 в на резисторе R1601 на RX, что и приводило к постоянному состоянию ключа на транзисторе Q1145.
Ладно... проблему нашел, ключ работает. При нажатии тангенты, коллектор Q1145 - корпус = 6 Ом.
Теперь вопрос чем заменить пока этот диод. На ТВ тюнерах есть такие? Что можете посоветовать? Если временно поставить аналоги КД521 - возможно ли?
Эта часть схемы отвечает за КВ участок.
29.10.2024, 15:09 #41Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Проверил работу управления TX на усилителе с трансивера в зависимости от выборки в меню 141 - никакой разницы нет. По сути всё верно... управление внешним усилителем или переключение на ТХ, должно производится независимо от выбора режима работы тюнера.
Трансивер не разблокирован, прошивка... вроде одна из последних.
23.02.2025, 15:31 #42Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
расположение диода D1113 на внешней стороне платы
11Спасибо
