08.01.2022, 17:33 #1216Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
Кто-то знает, есть ли адаптер, подобный AD-1Y, AD-1K, для подключения к данному трансиверу микрофонов или гарнитур (например, Heil Pro-Set) со стандартными разъемами?
UT7CA
08.01.2022, 18:23 #1217Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
08.01.2022, 18:37 #1218
08.01.2022, 18:52 #1219
08.01.2022, 19:22 #1220
09.01.2022, 00:29 #1221
09.01.2022, 10:34 #1222
09.01.2022, 10:37 #1223High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Для этого,9-и этажка(полно помех) у меня фазовый подавитель трудится ,очень помогает.
QRM Eliminator X-phase(на али куча вариантов)главное дешево и отлично работает.
Установлен между трансивером и УМ.
В Вашем случае умешьшил бы шум до 8-9 балов точно,если не больше....
Недостаток один нужна резонансная антенна дополнительная противофазная
на диапазон ,где шум максимален.
От передающей 10м не менее не считая высоты подвеса те.по горизонтали от мачты передающей антенны,высота подвеса не критична,для диапазона 80м.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 09.01.2022 в 10:46.
RZ6HCF
09.01.2022, 10:42 #1224
09.01.2022, 12:26 #1225High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну не правда это,помогает здорово.
Есть еще один вариант,но на него все ругаются,а если что то выход ,если очень хочется на 80 и 160 поработать.
Ставите программу CAT4web(легко в инете найдете).
Подключаете ее к трансиверу по cat.
Заходите на web приемник например сюда([http://sdr.r9a.ru/ один из самых лучших приемников).
Все теперь слушаете web приемник на компьютере ,а передаете из дома.
Кстати в cat4web,там при передаче сушаете Себя или включаете блокировку,что бы при передаче не мешал собственный сигнал.
Я конечно понимаю,но это выход для тех у кого нет возможности купить дачу итд,но очень хочется поработать на нч диапазонах,а то антенна есть,но
из за шума невозможно работать.
что то ссылка на сдр приемник не правильно отобразилась
чуть позже выложу http://sdr.r9a.ru/
вот так правильно
Частоты трансивера и приемника синхронизируюся по САТ автоматически.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 09.01.2022 в 12:36.
RZ6HCF
09.01.2022, 17:10 #1226Low Power
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 41
- 7
- 19
Где тут я написал про то, что я принимаю DX при плюс 40? Пока я принимаю своим взором какую то попытку мне что то навязать, чего я не говорил. Зачем вам это? Словоблудие никогда и нигде не приветствуется.
С включенными фильтрами на основную антенну с постоянной помехой до +20 можно разобрать станции до 8-9 баллов в зависимости от модуляции. Поэтому использую дополнительную согласованную рамку для приема, в качестве которой выступает треугольник на 10-11 метровый диапазон с с/у.Последний раз редактировалось RA4UIF; 09.01.2022 в 17:19.
RA4UIF
09.01.2022, 17:30 #1227
09.01.2022, 17:35 #1228Low Power
- 11.12.2014
- 41
- 7
- 19
А вот DX станции при +20 помехе в моде FT8 принимает даже 897 трансивер с выровненным усилением по ПЧ и АЧХ, в дефолте не пробовал, возможно заткнется. Не вижу тут ничего сверх естественного. FTDX с этим справляется на раз. Когда едет лифт наложение забивает панораму в FTDX, но достаточно мощные станции всё равно пробиваются.
Понятно, вчера опробовал подавитель, даже с двух рамок удалось дискриминировать помеху на пару баллов на 80м. На 160 не прокатило, просто нужна специализированная антенна, займусь этим в ближайшее время.
Иван Михайлович, к сожалению не у всех есть такие шикарные возможности жить в частном секторе ещё и в отсутствии QRN. А на безрыбье и хвост мясо как говорится.Последний раз редактировалось RA4UIF; 09.01.2022 в 17:42.
RA4UIF
09.01.2022, 17:38 #1229Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
Вот так и пишите,а то что там динамика убойная прежде чем писать подумайте.Я уже от одного наслушался хвалебных отзывов в этой ветке,да он пропал куда то,а потом менял этот трансивер на попроще,а сейчас снова мена происходит.А как меня не обзывал тут.
Ну так это на любом трансивере так происходит.
Даже самый простой трансивер будет принимать.
09.01.2022, 17:38 #1230любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,988
- 1868
- 3132
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
586Спасибо
