Страница 86 из 165 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1276
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Неслабо, 300 баксов в Штатах, то есть у нас будет уже 400.
    Много чего покупал у них. Доходит быстро, единственная неудобность, пошлина больше 200 евро, по деньгам немного, суеты больше с таможней. А так, штука полезная.
  2. #1277
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Сделал сам на П1Д-1В - подобный получился, как оказалось.
    На форуме есть схема и фото.
    Дайте пожалуйста прямую ссылку , а то долго ползать по форуму .
    Время пришло делать . (получил пред усилитель от RA3WDK)
  3. #1278
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Второй день кручу, пока доволен ))
    расскажите потом свои мнения, ибо трансиверов у Вас было не мало.
  4. #1279
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    MFJ делает до $100, но RA4RT не похвалил.
    Я сжёг дорогой пред усилитель из за mfj. Потом пришлось выписывать эти транзисторы из Нидерландов. Посылку тормознули, вызвали меня в таможню. Там уже с наручниками стоят ждут. Посылка 20 грамм весит. Вскрывали на камеру.
  5. #1280
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тоже приобрёл фтдх-10
    Сергей, а какая у Вас прошивка ? Наверно уже продают со свежей прошивкой? И есть ли диапазон 5мгц и 70 мгц?
    Мой покупался летом в Yaesu.ru
    Main-v01-04
    Display-v01-02
    DSP-v01-01
    SDR-v01-00
    AF-v01-00
  6. #1281
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Main-v01-04
    Display-v01-02
    DSP-v01-01
    SDR-v01-00
    AF-v01-00
    Я покупал две недели назад:
    Main-v01-08
    Display-v01-03
    DSP-v01-01
    SDR-v01-00
    AF-v01-00
    Соответственно декабрьская обновила только Main до v01-09
  7. #1282
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Main-v01-08
    Display-v01-03
    DSP-v01-01
    SDR-v01-00
    AF-v01-00
    У меня также.
    Пока не обновлял до v1-09
    Что нового в этой прошивке ?
  8. #1283
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня также.
    Implements improvements (MAIN: V01-09) New:
    1. The time to select the “BAND" or "MODE" operation by touching the key when it is displayed on
    the selection screen, has been extended.
    2. Fixed a bug; When the number of channels registered to the QMB (quick memory bank) was set
    to 5 channels, if the power was turned OFF and then ON again while operating in QMB mode, the
    transceiver did not reliably start up normally.
    3. Other functions have been improved and optimized.
  9. #1284
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...yh-antenn.html
  10. #1285
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А гребанные жапонцы всё предусмотрели, но пожалели парочку разъемов, релюшку и жменьку деталек.
    Даже на плате место есть...кстати можно им воспользоваться, при желании.
  11. #1286
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    OFF. Скорее маркетологи присоветовали, пока не ставить.
  12. #1287
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Внимательно ознакомившись с этим дорогим "чудом":
    https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-2
    и его брателло:
    https://www.manualslib.com/manual/12...-2.html#manual
    понял, что если взять за основу фазовый подавитель помех с Али, например вот этот:
    https://aliexpress.ru/item/100500178...46da4aa6W636qZ
    и установить на его задней стенке дополнительный р/ч разъём "ант. RX", который подключается к выходу трансивера в режиме приёма, а основной штатно работает в режиме передачи на антенну TX или РА, то цена такого устройства, с отдельным гнездом для RX совместно со схемой фазового подавителя шумов, позволит отказаться от затрат в $300 и более.
  13. #1288
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Обновил прошивку.
    Встала нормально.
    В инструкции по установке прошивки смутила в конце фраза сделать ресет трансиверу.
    Зачем ?
    Если сделать ресет, то все мои настройки слетят ведь в заводские ?
    Или не слетят ?
    Не хочу делать ресет)
    Сейчас в меню видно, что прошивка V01-09.
  14. #1289
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    У меня трансивер год уже, ни разу резет после перепрошивки не делал.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  15. #1290
    13.03.2008
    312
    36
    запиши настройки на sd, после сброса - восстанови.
